Remplacement des glissières du charriot du combiné Lurem CB310RLX
Je viens de faire un devis pour remplacer les 8 glissières du chariot ras de lame du combiné Lurem CB310RLX de 2 mètres. Je précise que j'ai démonté le chariot et que je ne souhaite qu'acheter ces glissières (bandes en alu préencollés de 1cm*2m environ). Le tarif de la personne qui a repris le SAV de Lurem me semble excessif un peu plus de 57 € par glissière donc 457 € pour les remplacer toutes (plus de la moitié se décolle ! sic).
Au début je penser les nettoyer et les recoller mais je ne sais pas avec quelle colle ça pourrait faire du bon boulot, bien qu'étant menuisier, je ne suis pas un bon colleur et je n'aime pas ça, mais si vous avez une technique je suis preneur de vos bons conseils (PS : donc pour les mauvais conseils vous pouvez les garder !! )
Savez vous si je peux trouver ces glissière ailleurs (je n'ai pas trouvé pour l'instant !) et si le prix est normal ?
Merci par avance de vos retours avisés !
Isidore78- acharné du forum
Re: Remplacement des glissières du charriot du combiné Lurem CB310RLX
bonsoir a tous
isidoire pour changer les bande de roulements si elles sont plat
tu vas chez un serrurier qui a une guillotine
et tu les fait couper a largeur en acier tu sera tranquille
apres tu le colle a la cyano
comme la
http://www.metabricoleur.com/t10776-toupie-moretens-mf30
avec une photo c est mieux
comme la
michel80- complétement accro
michel80 a écrit:bonsoir a tous
comme la
Bonjour Michel,
Désolé pour ce retour tardif mais merci pour ta réponse. Elle m'est très utile, je viens de voir ton fil sur la rénovation de la toupie, joli travail et le chariot est sur le même fonctionnement que la Lurem. Je vais donc essayé d'enlever la colle et de recoller avec la cyano.
Merci encore !
» Réglages des tables pour dégauchissage correct sur Lurem CB310RLX
» guide charriot de scie Lurem 310SI / 260SI
» Remplacement moteur 2 arbres sur combiné Kity 26
» Remplacement moteur Lurem C7
» réfection combiné lurem C26
