question : le coût de solidworks
+11
michel.be
max4236
ludovix74
Hagar
Steph_1402
nico4343
Flo_s4a
stephan85
15 participants
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Bonjour tout le monde,
Souhaitant acquérir (je ne suis ni prof, ni étudiant) solidworks je souhaitais savoir quoi prendre car apparemment il y a différents modules qui modifie considérablement le prix du logiciel.
Merci de bien vouloir m'éclairer.
cordialement
cordialement
stephan85- je prends du galon
Re: question : le coût de solidworks
Que compte tu faire avec le soft, quelle type de pièces, dois tu faire des études de résistance, de mécanique des fluides, avoir une sortie genre "rendu photo réaliste" etc ... ?
En fait je voudrais juste avoir une version de base afin de savoir utiliser le logiciel dans un premier temps et ensuite greffer les modules en fonction de mes besoins.Mais son utilisation restera simplement amateur et il n'y aura aucune prétention de conception de pièces nécessitant de faire une étude de résistance... (désolé j'étais entrain d'éditer lorsque tu as posté la réponse David)
stephan85 a écrit:En fait je voudrais juste avoir une version de base afin de savoir utiliser le logiciel.
Dans ce cas la version "standard" devrait te convenir
j'avais cru comprendre qu'il y avait une version de base à 400 euros, est ce bien correct?
Jamais entendu parler !!
Tu est sur que c'est pas plutôt 4000 € ?
autant pour moi, je me suis embrouillé avec l'histoire des licences version école.
Effectivement j'ai vu les prix de la version pro à 6000€, je crois que je vais devoir passer sur Blender
stephan85 a écrit:autant pour moi, je me suis embrouillé avec l'histoire des licences version école.
Blender n'a rien à voir avec SolidWorks, ce n'est pas un soft de CAO mais de pure 3D, comme 3DSMax, ce n'est pas destiné à la mécanique.
En soft de CAO 3D au alentour de 400€ et ayant les mêmes fonctionnalités que SW, il y a ViaCad.
en gratuit : http://code.google.com/p/heekscad/downloads/list mais on n'est pas au niveau de SW.
Sinon, pour modéliser juste de projets : sketchup, mais l'approche est différente.
Merci pour vos contributions.
Je vais explorer la piste de Viacad qui est vraiment fort intéressant comme produit. Il est décliné en plusieurs versions dont une version pro Shark LT qui est abordable niveau prix.Viacad et cambam semblent un bon compromis pour un futur projet CNC.
Merci David (DH42) de m'avoir permis de découvrir ce produit.
Concernant Rhino j'ai peur que la prise en main soit complexe.
stephan85 a écrit:Merci pour vos contributions.
Détrompe toi, pas plus dur que SW, voir bien plus simple d'après ce que j'ai vu.
pas plus dur que SW, me voilà rassuré au fil de mes lectures je lu qu'il fallait déjà quelques mois pour un utilisateur aguerri sous Catia pour être opérationnel sur SW.
Quand je vois le nombre de workshops pour Rhino je me dis cela doit être quand même complexe mais ne connaissant pas les produits j'apprécie ce retour d'utilisateurs afin de me faire une vraie idée.
Les workshops sont surtout pour les modules de joaillerie, de marine, grasshopper ou autre.
Si tu sais utiliser autocad, alors Rhino te semblera simple.
Mais je prêche ma paroisse en même temps.
Catia faut oublier, trop cher, trop complexe.
Sinon regarde du côté d'Alias mais c'est assez cher je crois.
salut,
Tu connais freecad? c'est clair que c'est pas au niveau de SW ou même de viacad, mais c'est entièrement gratuit, et tu peux déjà faire des tas de choses avec!
Sinon en pas trop cher, je pense que c'est a peu près équivalent à viacad, il y a Cobalt, Philippe l'utilise entre autres, il t'en dira plus que moi mais ça semble sympa comme soft...
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
J ai solidworks grâce à ma boite en version complète si cela peu t i.intéressé
nico4343- acharné du forum
Il y a SOLID EDGE qui a un 2D paramétrique completement gratuit et une premiere version de modélisation de pièces et assemblages en 3D mécaniques aux alentours de 2800€.
La modélisation synchrone qu'offre ce produit le rend super simple.
Steph_1402- petit nouveau
Encore un autre qui semble très performant et qui apprécié de nombreux utilisateurs Anglo-saxons de Cambam, il s'agit de Alibre.
http://www.alibre.fr/
encore merci pour vos contributions!!!j'ai de la matière maintenant
Bonjour.
Je remonte le sujet.
Je dois acheter un logiciel DAO 3D. J'ai l'habitude de SolidWorks et apparemment, ViaCad est ce qu'il me faut.
Je dois être en règle car c'est pour travailler et gagner des sous avec.
Je dois préciser un détail : je suis loin d'être plein aux as. Alors les logiciels à plus de 1500€, c'est pas que je ne veux pas, mais...
La version Pro de ViaCad propose une arborescence ce conception, comme SW, si j'ai bien compris. Bien, ça !
Il faut qu'il puisse créer des dxf et des stl. Impératif !
On peut faire des assemblages, je suppose...
Il y a un module de mise en plan ?
Une vue éclatée sous ViaCad, c'est possible ?
S'il est capable de récupérer mes fichiers créés sous SW, c'est top.
Vous autres, qui connaissez ViaCad, vous en pensez du bien ?
Merci.
Merci.
Hagar- complétement accro
Je ne le connais que de nom, mais il existe Alibre Geomagic qui semble etre a 1500 € HT mais etre assez puissant.
http://www.alibre.com/products/mainpage.asp
http://www.usicad.com/store/
Bonnes recherches, les passionnés de DAO seront de meilleurs conseils.
Personnellement j'ai une version télécharger de SW mais tu peut en trouver a des bon prix dans les entreprise en dépôt de bilan certain revende leur licence renseigne toi ou fait comme moi.
ludovix74- petit nouveau
Solidworks étudient gratuit mais quelque outils ne sont pas disponible ( Toolbox )
max4236- petit nouveau
j'avais essayer d'avoir la version étudiante mais ca n'a pas marcher ( ou que pour 30 jours) il faut justifier son cadre d’étudiant dans le domaine
Regarde le tableau, sur la version pro à 249.99€
http://www.viacad.fr/comparatifviacad.html
Vues en coupe et de détail, vues verticales
Positionnement, rotation et mise à l’échelle 3D interactif
Dessin automatique de 3D vers 2D
Plusieurs personnes l'utilisent de façon pro sur le forum Cambam, et il est sur qu'il sauve en STL et en DXF, par contre j'ignore s'il peut importer du SolidWorks.
J'ignore s'il peut faire des assemblages mais ça semble probable au vue de cette vidéo (Edit: si, voir Wood Working Joints dans la liste des vidéos)
http://www.csi-concepts.com/Demo/videos/ModelToSheet.mp4
il y en a d'autre ici
http://www.punchcadlabs.com/page3/page3.html
A mon avis, le mieux que tu ai à faire, c'est de télécharger la version d'essais pour te faire une idée, mais je dirais qu'à ce tarif il à l'air très performant.
http://www.viacad.fr/telechargerviacad.html
Quand au tarif de SW, c'est bien plus de 1500€
» [Question SolidWorks] import DXF à l'échelle
» [Question]Changer de browser dans SolidWorks ?
» Investissement CNC
» cout chauffage
» Coût d'une porte
» cout chauffage
» Coût d'une porte
