-28%
229.99 € 318.99 €
cout chauffage
+18
Cordouan
momoclic
patakraouzet
Patrick013
JPierre62
tox5573
bulubuluplopplop
f1pzy
franck67530
danarbraz
22 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
cout chauffage Empty cout chauffage
Message  danarbraz Ven 9 Fév 2018 - 9:19
combien vous coute-t-il par an?
en précisant l'énergie,y compris les "vertes", le type de maison avec son age et sa surface , au moins la date de rénovation avec le type d'isolant, le mode de chauffage, si vous chauffez que la maison ou plus (atelier)
enfin, tout quoi.....
danarbraz
danarbraz
cout chauffage Empty Re: cout chauffage
Message  Guilhèlmus Ven 9 Fév 2018 - 9:28
Rien.
Je ne chauffe pas. Il fait 6°C à l'intérieur, -3°C à l'extérieur.
Je n'ai pas trouvé moins cher.
Par contre, quand il y a un peu d'isolation comme l'atelier, j'ai 9°C. Isolant mince multi-feuille, double lame d'air de 20mm et osb 18mm.
Voilà, pour moi, c'est fait… Aux autres !
@+ Pegvi
Message  danarbraz Ven 9 Fév 2018 - 9:31
c'est pas un peu juste?
danarbraz
danarbraz
Message  chado Ven 9 Fév 2018 - 9:32
Coût 0 Euro.
Pas de chauffage.
Pas d'isolation.
6° dans l'atelier par -2° dehors.
Dominique
Message  danarbraz Ven 9 Fév 2018 - 10:09
quand je disait "type de maison" , je pensais maison d'habitation , faire la différence avec l'atelier
danarbraz
danarbraz
Message  oliver67 Ven 9 Fév 2018 - 10:16
Ha, si tu veux savoir combien me coute le chauffage ?
Cher avec les gamines. Maison isolées 10 cm de lv sur les murs intérieurs.
Mais chauffage à 20 ° et programmateur, sonde extérieure. Environ 800 euros par an.
Maintenant, si j’enlève taxes diverses sur le gaz qui n'arrête pas d'augmenter (presque 30 % de la facture), je ne pense pas que le cout soit plus important qu'il y a 20 ans.
On nous pousse à isoler pour permettre d’augmenter les couts.
Message  Guilhèlmus Ven 9 Fév 2018 - 10:18
danarbraz a écrit:c'est pas un peu juste?
Honnêtement, c'est une question d'habitude. L'avantage, tu ne te couvres pas plus quand tu sors.
Je vis tout l'hiver avec un pull sur le dos, une écharpe (pas tout le temps) et un bonnet (là, par contre même la nuit).
Je ne mets que rarement un manteau. D'ailleurs, je n'en ai pas encore mis. Et les chaussettes, j'en mets que quand je sors et je n'ai pas froid aux pieds.
Je pense qu'on s'habitue beaucoup trop au chauffage. Mais cela a un coût. Surtout si la bâtisse n'est pas isolée.
J'ai le projet d'isoler petit à petit, de changer les fenêtres par du double vitrage, mais il faudrait que je trouve les finances. Et pour le moment, je crois que je travaille surtout pour payer des impôts, des assurances et des charges.
Donc, ça caille et je fais avec. Et quand j'ai froid, je pense à ceux qui dorment dehors…
Et je parle maison d'habitation, pas d'atelier. J'ai juste pris l'atelier pour l'exemple de différence de température entre isolé un peu et non isolé.
@+Pegvi
Message  jcl Ven 9 Fév 2018 - 10:26
250m2 au sol, murs en pierre non isolés, double vitrage , toit isolé avec 20cm laine de verre .
Consommation environ 3000 l de fuel par an avec eau sanitaire , chaufferie tourne non stop,>.
Poêle à bois très intermittent +- 2stères par an.
T° ambiante réglée à 18° sauf sdb.
Message  pompom37 Ven 9 Fév 2018 - 10:28
Bonjour à Tous
Moi en ce qui me concerne pour une habitation de 120m²
je chauffe au poêle à granule et cela me coute 600€ la valeur de deux palettes
pour l'atelier qui est pas mal isoler
un exemple ce matin il fait -5 dehors avec de la neige et ca tombe bien
dans l'atelier j'ai 8° et si je met mon chauffage au heures creuse je monte à 15°
quand je le met il tourne 2h
Amicalement  Christian
Message  danarbraz Ven 9 Fév 2018 - 10:45
pour moi,250m2 sur 2 ou 3 niveaux,10cm laine de roche aux murs, 20 au toit, c'est une chaudière a granulés couplé au solaire (ecs compris) et je consomme 5 palettes . 50 m2 sont chauffé par le sol le reste par des radiateurs en fonte je chauffe a 18/20°
vue le pseudo vous aurez compris que je suis en bretagne, donc il ne fait pas trop froid mais c'est plutot pour enlever l'humidité
danarbraz
danarbraz
Message  franck67530 Ven 9 Fév 2018 - 10:50
p'tain vous etes pas des frileux !!! moi je regle la sonde interieure a 22° en hiver .....
franck67530
franck67530
Message  eric44 Ven 9 Fév 2018 - 10:52
Maison 1780 murs schiste de 50 à 70cm, première réno en 1990, pierres apparentes pas d'enduits extérieurs
RdC : 187 m², plancher chauffant
Etage : 160 m²
Volume maison 1000 m3 (rampant jusqu'au sommet du toit, 9m au niveau de la mezzanine.
Jardin d'hiver simple vitrage : 33 m² (Température consigne +5°)
Serre simple vitrage : 65 m² (Température consigne +5°)
Atelier 90 m² : chauffage intermittent.
ECS, le solaire n'est toujours pas monté. Projet de 25 m² de capteurs.
22° dans les SDB sur thermostat.
20 dans les autres pièces, chambres 18°.
Isolation : 100 mm ldv en mur sur 200 m²
Chaux chanvre en mur sur 140 m². de 100 mm à 300 mm.
Ouate cellulose : sur 360 mm à 400 mm en toiture sur 100 m²
Laine de verre 200 mm sur le restant de la toiture, c'est le reste à faire pour finir la réno de l'isolation.
Chaudière bois dechiqueté 35 kW qui ne tourne pas à fond loin de delà.
Et il me reste un paquet de courant d'air notamment au niveau des volets roulants des baies que nous n'utilisons jamais.
1500 € TTC.
http://www.lamoricais.fr
Message  oliver67 Ven 9 Fév 2018 - 10:57
Bonjnour Eric44,
Dis moi, la piscine et les ecuries ne sont pas chauffés ? tongue
Message  eric44 Ven 9 Fév 2018 - 11:02
Autre exemple :
Bureaux de 540 m² construction année 1990 + Atelier ossature bois 200 m² construit en 2017
ITE sur les bureaux en 240 mm + 100 mm polystyrene existant sur deux niveaux et + 100 mm ouate ossature bois dernier étage. + 360 mm au plafond (Laine de roche).
Atelier : 100 mm styrodur sous géomembrane + ouate de cellulose 300 mm.
Murs atelier : 220 mm ouate celulose + 45 mm de laine de roche.
T° de consignes : 19°
Géothermie verticale, deux forages de 110 ml.
PAC 13 kW
50 € par mois.
Projet 85 m² de capteurs solaires.
Normalement, selon mes calculs en l'année prochaine moins de 200 € de chauffage.
Eric
Message  eric44 Ven 9 Fév 2018 - 11:04
oliver67 a écrit:Bonjnour Eric44,
Je confirme, les écuries ne sont pas chauffées il faudrait tirer 120 ml de cana.
Pas de piscine, un spa dans le jardin d'hiver non utilisé tant que le solaire n'est pas installé, Dulcinée me recommande un bain froid en attendant Very Happy
PS : installation autoconstruite dans les deux cas et ce n'est pas mon métier.
Message  oliver67 Ven 9 Fév 2018 - 11:07
Et la conciergerie alors ? tongue
Message  eric44 Ven 9 Fév 2018 - 11:15
oliver67 a écrit:Et la conciergerie alors ? tongue
Very Happy si tu viens chez moi commence par mettre tes bottes, on n'est pas au château.
Il y a 20 ans les écuries étaient dans la maison (une anesse et une jument merens) et bien on avait un bon chauffage avec le fumier en accumulation.
Message  f1pzy Ven 9 Fév 2018 - 13:39
L’an dernier, avec un chauffage elctrique ( panneaux rayonnant avec programmation)
1622 e. ( mais chauffage, appareils de cuisson , éclairage, eau chaude.) plus 12 stere de bois. Soit 400 e de plus
La maison faisait 135 m2 habitable, sous sol complet et 60m2 de grenier.
De 1976, agglo de 27 cm + enduit exterieur, 10 cm de laine de verre contre cloison en brique plus platre intérieur. Dalle entre ssol et rdc isolée avec 4 cm de polystiréne, plancher entre rdc et étage 10 cm de laine de verre et toiture avec 20 cm de laine de verre
On chauffait entre 18 et 20 ° , un peu plus la salle de bain ponctuellement. .
Il y avait pas mal de pont thermique notement au niveau des coffres de volet roulant.
Soit un total de 2000 e en gros.
f1pzy
f1pzy
Message  danarbraz Ven 9 Fév 2018 - 15:25
d'un autre coté tu es dans le coin le plus froid de france
danarbraz
danarbraz
Message  bulubuluplopplop Ven 9 Fév 2018 - 15:58
ah oui mais en comptant l'eau chaude ça change tout.
Pour le coin le plus froid de France, ça serait plutôt vers Aurillac (Cantal), ou alors vers Mouthe (Jura)
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  sangten Ven 9 Fév 2018 - 16:08
Aurillac https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9es_climatiques_d%27Aurillac
Mouthe https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouthe
yapaphoto
Message  tox5573 Ven 9 Fév 2018 - 16:20
- maison 135m2 + 2 vérandas de 50m2 (total des 2) qui permettent de chauffer gratuitement + ou - 2 mois
murs ite 150mm + 40 int polystyrène
fenêtres double vitrages caissons volets ds l'isolation ext donc caissons a l'extérieur
toiture 700mm laine verre
vmc double flux
sols non isolés
couts : 840e d’électricité (chauffage électrique rad a accumulation) + 2 stères de bois
la consommation électrique est pour toute la consommation, pas seulement pour le chauffage
20° mini (souvent plus ds toutes les pièces sauf chambres + ou - 18° sans chauffage)
- atelier a 10 mètres de la maison (la c'est plus rapide) Very Happy
rien, il faut aussi froid que dehors
tox5573
tox5573
Message  f1pzy Ven 9 Fév 2018 - 16:44
danarbraz a écrit:d'un autre coté tu es dans le coin le plus froid de france
Beaucoup moins qu’il y a 20 ou 30 ans ou on avait des hiver avec une 30 aine de cm de neige et des gelées jusqu’à -20 . Mais c’est general le rechauffement...
f1pzy
f1pzy
Message  JPierre62 Ven 9 Fév 2018 - 18:38
Bonjour !
Pour moi , dans le grand-Nord , maison plein pied de 125 m2 avec sous-sol de 25 ans d'age , isolation 100 mm de laine de verre comprimée derrière placo.
Chauffage gaz avec chaudière de 8 ans , 850 € par an de gaz .
Le sous sol, enterré sur 3 cotés et porte sectionale isolée ne descends pas en dessous de 8° plein gel ,sans soleil  .
Avec le soleil ,grace à mon installation solaire air , ca arrive à réchauffer jusqu'a 16-18° le sous-sol ,
:18 m de tubes de 150 inox peints en noir , dans un caisson en Itong de 6,50 m x 1 m, avec glace ( verre)  exposé plein sud !
L'air est extrait du sous-sol , et passe dans les tubes et revient réchauffée avec une ventilation qui se met en route dés que la température atteinds 35 à 40 ° dans les tubes .
En été la T° ne monte pas au-dessus de 18° en pleine canicule dans le sous-sol .
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  Patrick013 Ven 9 Fév 2018 - 20:31
Bon, pas taper....Promis ???
Maison de 20 ans avec isolation de 20cm murs et combles
plein pied de 100 m² avec double vitrage
Chauffage poelle à pellets 9 kW (thermostat à 21): env 400 € l'an
Suis à marignane
Patrick013
Patrick013
