creation bride mecanique
bonjour a tous -
je souhaiterais venir en aide a un papy qui a des soucis de jeux important sur des manchons accouplant un demi arbre de sortie de pont a un moyeu sur lequel est visser la roue arrière d'un micro tracteur hinomoto multi-outils -
voici le demi arbre sortant -
c'est un arbre de profil quadrilobe particulier a cette marque -
voici également le manchon qui vient se placer sur ce axe -
les boulons que l'on aperçois sur le manchon et aussi sur le moyeu ne sont pas d'origine -c'est une personne qui lui avait suggéré cette action en pensant pouvoir résorber le jeu mais c'est avéré totalement inefficace rapidement -
les mouvements répétés avants et arrières ont provoqués du jeu irrattrapable -
très
certainement un étirement du métal
ensuite la gente et son moyeu viennent se placer sur ce manchon se qui permet un glissement pour le réglage de voie
donc moi j'ai imaginé pour tenter d'éliminer le jeu de trouver ou de fabriquer une bride du type marine dont voici la photo -
sur cette bride placer une flasque sur laquelle on vas visser le voile de gente-
voila je fais appel aux petits génies du forum pour me guider-
il vas de soit que l'empattement sera fixe mais c'est pas un problème-
j'ai trouvé sur le web une creation au Cambodge employée pour l'accouplement des moyeux sur les demis arbres de gros motoculteur kubota -
en voici une vue -
mais voila la vraie question est surtout de savoir si meme avec un serrage intense la bride ne risquerait t'elle pas de tourner sur l'axe
je pense avoir bien exposé ma demande -je compléterais au fur et a mesure des questions -
voici un dessin du supposé accessoir bride qui pourrait etre construit -quand pensez vous
très
en voici une vue -
dewear- posteur Régulier
Re: creation bride mecanique
pour limiter au maximum les jeux il faudrait que l'alésage du manchon ait la même forme que l'arbre sur lequel il est monté!
l'alésage uniquement cylindrique est insuffisant!
silky- complétement accro
bride mecanique -
oui justement c'est surtout le sujet principal qui me préoccupe avant la construction de la bride-
comment raccorder un arbre quadrilobe négatif dans un manchon cylindrique ?
il faut usiner le manchon à la forme de l'arbre, donc ici "l'arbre quadrilobe"!
le manchon étant en 2 parties, je pense que cela devrait pouvoir se faire, à vérifier avec la cotation!
fabrication d'une bride mecanique
sinon que de souder 4 rondins a l'intérieur de la bride manchon je ne vois pas d'autres alternatives pour un particulier -
rondins que seront usiner ensuite aux cotes des creux des lobes de l'axe-
le tout bien serrer pourquoi pas !!!
pour un complément d'info et pour ne pas se tromper le manchon va se monter sur l'arbre de la photo 1 ou de la photo 2 ?
bride mecanique -
bonjour-
oui en effet cette bride vas se fixer directement sur l'axe demi arbre de sortie de pont
et en bout de cette bride sera souder une flasque qui vas recevoir le moyeu sur lequel sera vissée la jante -
bride mecanique -
on aperçoit sur la photo de roue que le moyeu a été souder sur le voile de jante -
bien sur cela vas être modifier et le moyeu vas reprendre son application d'origine -
bride mecanique -
en fait moi j'emploie le mot "bride" pour designer cette piece -
mais est ce bien le mot exacte -
j'ai vu certains appeler cela un tourteau
je n'avais pas vu mais sur le dessin "4623" la partie visible au premier plan n'est pas coupée jusqu'au bout!
as-tu de quoi usiner?
as-tu les dimensions de cette "bride marine"?
bride mecanique -
bonjour-
non je ne possède pas cette bride marine ;c'est un plan récupérer sur le site qui les vends -
voila pourquoi je n'ais aucunes cotes -
c'est juste l'idée de la pièce qui m'a interpeller -
et du coup j'ai pensé a faire cela ( voir croquis si joint )sur cette pièce -
comme j'ai dis au début c'est pas pour moi cette pièce mais pour un papy qui n'est bien sur pas équiper pour cela
si on arrive a élaborer cette pièce sur plan il pourra tenter de la faire fabriquer -
donc a ce stade actuel de l'instruction du dossier les cotes ne sont pas encore d'une importance absolue ;je crois que l'axe mesure dans les 40 mm -
a defaut d'usinage voici a quoi j'ai songé !!
Bonsoir !
Oui, c'est un truc comme ça que j'aurai fait ! (oui genre bourrin )
mais en général ça fonctionne bien !
alors il faudra surement jouer de la meuleuse pour affiner, mais ça devrai le faire !!
Hervé-34- complétement accro
bride mecanique -
c'est pour cela que j'opterais mieux pour une bride home made style Cambodge (voir sur les photos des motoculteurs kubota )
donc reste a trouver du tube de 40mm int entre 15 et 20 mm d'épaisseur ensuite l'aléser au dimensions connues de l'axe demi arbre quadrilobe en tenant compte de la recoupe en deux tuiles -(là c'est pas gagner )
ensuite placer dans chacune des tuiles les rondins et soudure -
après bien sur faut souder les ailes de serrage en ayant bien pris soins d'avoir conserver un delta suffisant pour un serrage permanant
et une fois en place souder la platine de support du moyen de jante -
Bonsoir !
Oui, mais c'est là que c'est pas gagné !! il faut quand même que ce soit long !
et aléser un truc comme ça faut être outillé ! à moins que toi tu le sois !
un tour capable de prendre des outils d'alésage de 20 ou 25cm de long,
c'est du lourd !!
c'est du lourd !!
bride mecanique -
Hervé-34 a écrit:Bonsoir !
c'est du lourd !!
bonjour -en fait je crois qu'il n'y a que 90 mm a aléser -donc c'est jouable pour un tour moyen de particulier qui prend 500 mm a mon avis -pour le moment j'ignore qui vas exécuter ces travaux-moi j'élabore le plan avec ceux qui me répondent ici -
pourrais-tu donner le Ø de l'arbre, la corde en C ainsi que la flèche!
ainsi que la longueur
silky a écrit:bonjour
bonjour - présentement j'ai pas toutes les cotes ;le papy doit me les envoyer -
je vais aller voir sur son forum de motoculture s'il les a mises -
il me manque pour le moment deux cotes
je me suis tromper ;il faut lire pour B 33,6 mm et pour C c'est en attente d'info -
tu indiques que la cote B est de 33.6 mm
je présume que B n'est pas la corde de l'arc , mais ce serait plutôt la hauteur du point B indiqué sur le plan et B' le point diamétralement opposé??
ou alors la cote du point C situé au milieu de l'arc et son point C' diamétralement opposé, dans ce cas la corde serait:
(40-33.6)/2= 3.2mm
les mesures sont prises au pied à coulisse?
(40-33.6)/2= 3.2mm
bride mecanique -
laisses tomber pour le moment car la consolidation vas se faire par des brides sur le manchon directement après avoir créer deux fentes sur une longueur x a définir (disons 100mm)-silky a écrit:tu indiques que la cote B est de 33.6 mm
(40-33.6)/2= 3.2mm
le papy n'a pas les moyens pour faire usiner des pièces sophistiquées -donc des brides classiques iront très bien car on maintient la pièce d'origine a savoir le manchon -
» bride (crampon plaqueur)
» Perte de pression sur circuit eau chaude.
» Bride en bois : configurer la longueur de pente
» etabli mecanique
» SERVANTE MECANIQUE
» etabli mecanique
