-28%
229.99 € 318.99 €
bride (crampon plaqueur)
bride (crampon plaqueur) Empty bride (crampon plaqueur)
Message  c.phili Mar 7 Aoû 2012 - 23:46
Salut a tous
Comme on m’a encore donné une idée sur un autre poste, j’exécute.  cheers
Voici mes brides (crampons plaqueurs)
J’ai pas du chercher longtemps, il y a un tas de modèle différent, je me suis inspiré d’un modèle vu chez Otelo , Je n’ai pas pris les même dimensions, j’ai voulu faire au mieux pour mes besoins
Ces petits outils sont hors de prix mais quand on les fait soit même, on peut bien s’en payer 4. Wink
Par la même occasion, je me débarrasse de ma ferraille.  Smile
Pour gagner du temps en usinage, je vais prendre des pièces assez longues pour faire les quatre pièces que je couperais une fois profilé
On reprend un autre morceau comme celui-ci
bride (crampon plaqueur) Bs01
C’est parti pour l’usinage des deux pièces, une pour les mors fixes et une pour les mors mobiles
bride (crampon plaqueur) Bs02
bride (crampon plaqueur) Bs03
Mise en place de la table inclinée avec l’étau de ma fabrication
bride (crampon plaqueur) Bs04
Je commence par faire le chanfrein à 45° sur les mors mobiles
bride (crampon plaqueur) Bs05
bride (crampon plaqueur) Bs06
Puis je règne la table a 30°, elle restera comme ça jusqu'à la fin des opérations.
Usinage de l’assise des petit mors
bride (crampon plaqueur) Bs07
Puis usinage des mors fixes.
bride (crampon plaqueur) Bs08
Une fois la pièce terminée, je la débite en morceau de 50mm pour avoir une mesure finie de 49mm
bride (crampon plaqueur) Bs09
Usinage des coulisses. La partie inférieure sera en queue d’aronde.
Le but de ces queues d’aronde n’est pas de supprimer le jeu, je ne vais pas m’amuser à mettre un lardon, c’est juste pour empêcher les deux mors trop d’écarter, je ne sais pas si dans le commerce c’est ainsi mais je préfère.
bride (crampon plaqueur) Bs10
bride (crampon plaqueur) Bs11
bride (crampon plaqueur) Bs12
Pas de chance, moment de distraction, vitesse trop faible et avance trop rapide, on perd des dents
J’en ai bien d’autres mais je me demande si ça marchera encore avec 3 dents en moins.
bride (crampon plaqueur) Bs13
Ben oui j’ai su finir les huit pièces sans problème.
bride (crampon plaqueur) Bs14
bride (crampon plaqueur) Bs15
Ca coulisse très bien, ça paraît simple mais la précision est de rigueur pour que les deux parties restent parfaitement en contact sur toute la longueur des glissières
bride (crampon plaqueur) Bs16
Perçage et taraudage pour les vis de serrage.
bride (crampon plaqueur) Bs17
J’ai prévu de mettre un ressort pour faire remonter le mors mobile mais ceux que j’ai sont limite en grosseur, pour être sur que ça passe j’ai fraisé une réservation.
bride (crampon plaqueur) Bs18
Ici deux perçages en M5 pour la pose des petit mors
bride (crampon plaqueur) Bs19
Un petit aperçu des différentes pièces
bride (crampon plaqueur) Bs20
Pour la finition, les mors mobiles seront sablés au sable fin puis verni, ici trois sur quatre sont sablés
bride (crampon plaqueur) Bs21
Petite finition des mors fixe au brunifast, les mors mobile sont vernis
Voilà ce que ça donne
bride (crampon plaqueur) Bs22
bride (crampon plaqueur) Bride
Grand merci a tous pour avoir pris le temps de lire ce reportage jusqu’au bout.
Une fois de plus je me suis éclaté sur ce projet, il faut compter que j’ai mis à peu près 15h pour les réaliser.
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
bride (crampon plaqueur) Petite10
https://cphili.be
bride (crampon plaqueur) Empty Re: bride (crampon plaqueur)
Message  chado Mer 8 Aoû 2012 - 9:32
Bonjour Philippe
Chaaaapeeaauu BAS.
Quoi dire de plus, en effet
Message  J-Max.fr Mer 8 Aoû 2012 - 9:41
Bravo Philippe,
Ça force l'admiration.
En plus, la vitesse à laquelle tu sors les projets donne le vertige.
http://www.j-max.fr
Message  Totem Mer 8 Aoû 2012 - 10:00
bravo! toujours aussi propre... en plus, le brunissage c'est vraiment la classe Very Happy
Message  ghg02 Sam 11 Aoû 2012 - 21:46
Salut Philippe
Impressionnante de qualité tes pièces Bravo.
ghg02
ghg02
Message  jerome35 Sam 11 Aoû 2012 - 22:04
je suis tout nouveau sur le forum,
je connaissais CPHILI grâce un autre site,
je suis stupéfait par la rapidité de toutes ces créations
encore bravo
jerome35
jerome35
Message  laurent140 Dim 12 Aoû 2012 - 10:26
Bravo pour ton boulot.
Ma petite question est sur le brunifast, peux tu m'expliquer la technique ou y t' il déjà un article sur ça? Je serai très intéressé pour les pièces du quad que l'on rajoute.
Merci d'avance.
Laurent
laurent140
laurent140
Message  c.phili Dim 12 Aoû 2012 - 13:24
tu trouvera des infos un peu plus bas dans ce post Wink
Philippe
https://cphili.be
Message  laurent140 Dim 12 Aoû 2012 - 15:44
ok, impeccable,un grand merci pour toutes ces bonnes idées.
Laurent
laurent140
laurent140
Message  niaproun Lun 13 Aoû 2012 - 22:37
je suis avec curiosité ces virtuoses du tour à métaux.
Moi qui ne touche que le bois, je bricole aussi, répare, modifie et crée (mal!!) des appareils photo en bois chambre 5x7 et 8x10.
J'ai bien du mal à trouver un atelier pour tourner des bagues d'adaptation de mes vieux objectifs sur mes réalisations , aussi je bave d'envie devant ces travaux;
Par contre pour mes usages je fais souvent appel à un bouquin réédition d'ancien pour des finitions sur métal.
Secrets d'atelier de Marcel Bourdais
ISBN 2-04-015630-5
Pas mal de trucs utiles
Ps: ma formation d'ingé chimiste aide beaucoup, surtout si vous vous lancez ATTENTION à la SÉCURITÉ. Un grand nombre de recettes oscillent entre suicide et terrorisme Very Happy Very Happy
