Le Deal du moment : -50%
54.99 €
probleme de faisabilité
probleme de faisabilité Empty probleme de faisabilité
Message  gilles974 Mar 23 Jan 2024 - 5:05
j'ai un peux de mal à préparer l'usinage de ma piece
j'ai 2 plans inclinés de 10° : celui de droite ne pose pas de problème, mais comment gérer celui de gauche scratch
Fichiers joints
probleme de faisabilité Attachment
Sans titre.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 12 fois
gilles974
gilles974
probleme de faisabilité Empty Re: probleme de faisabilité
Message  dh42 Mar 23 Jan 2024 - 21:21
Désolé, je ne comprends pas ton dessin  scratch  l'opération d'usinage n'est pas assignée à un tracé ... et il manque un paramètre ("profondeur finale") je ne peux donc pas connaitre l'épaisseur de ta pièce ...
Les pentes doivent se trouver à l'intérieur (comme un V) ou à l'extérieur ? ... si la pente doit être à l'extérieur, alors sur la ligne inclinée de gauche, ça va poser problème car ça mangera une partie de la zone horizontale de la valeur du rayon de la fraise. Dans ce cas il te faudra faire ça en usinage 3D (et donc avoir un modèle 3D)
Si par contre la pente doit être vers l'intérieur, alors ta ligne de gauche est trop courte ... elle devrait traverser la pièce jusqu'en bas.
Avec le profilage des bords sur une ligne ouverte, si la pente n'est pas du bon coté, tu peux simplement inverser le sens de la polyligne (polyligne/inverser)
Message  gilles974 Mer 24 Jan 2024 - 8:24
salut david
je vais essayer d'être plus clair scratch
épaisseur piece 20mm
c'est là mon probleme la pente de gauche doit être à l'extérieur
je te joint l'image 3D de la piece finale
Fichiers joints
Sans titre.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 5 fois
gilles974
gilles974
Message  dh42 Mer 24 Jan 2024 - 19:02
pas d'image mais le même fichier .cb que plus haut
Donc je pense que le mieux est de le faire en usinage 3D pour être sur de ne pas toucher à la partie horizontale ; tu peux limiter l'usinage à la seule partie en pente.
Message  gilles974 Jeu 25 Jan 2024 - 6:34
slt
desolé, il y a un tel bordel sur mon bureau What a Face
voici la bonne
Fichiers joints
Sans titre-3D.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 10 fois
gilles974
gilles974
Message  dh42 Jeu 25 Jan 2024 - 18:44
Je ne vois aucune pente sur ton objet 3D scratch
Message  gilles974 Ven 26 Jan 2024 - 6:35
il y en a 2, 1 à gauche et 1 à droite Very Happy celle de gauche qui part vers l'extérieure me pose probléme mais celle de droite qui part vers l'intérieure me pose pas de problème
gilles974
gilles974
Message  dh42 Ven 26 Jan 2024 - 20:15
Je répète ce que j'ai dit plus haut, il n'y a aucune pente, tous les cotés sont parfaitement verticaux, c'est comme si tu avais simplement extrudé ta forme 2D verticalement. Si je fais une extraction de contours le dessus et le dessous se superposent parfaitement, donc ça signifie qu'il n'y a aucune pente.
Tu es sur de ne pas t'être trompé de fichier ?
Si tu veux pouvoir usiner en usinage 3D, le modèle 3D doit correspondre au résultat final souhaité Wink
Message  gilles974 Ven 2 Fév 2024 - 16:45
slt David
bon ca vas j'ai reussi à me débrouiller
gilles974
gilles974
