questions sur a faisabilité d'un placage .
je voudrais essayer de faire le tablier d'une baignoire, qui devrait ressembler à peut près à la vue (pas super bien faite) ci après. Les 2 essences de bois devrait être sipo et érable (si je fini par en trouver ou sinon ce sera bouleau ou charme). Le faire en massif me semble être une mauvaise idée car les déformations risque d'être grande et rien pour essayer de garder le panneau plan, c'est pourquoi je pensé essayé de plaquer du CP, en faisant moi même le placage assez épais 5mm pour pouvoir faire un peut de relief au niveau de la jointure (un quart de rond ou un chanfrein). Les dimensions sont 240cm x 52 cm. Pensez vous que ce soit réalisable sans pompe à vide ou presse spéciale ? Le CP est il le bon choix de support ? Dois je faire un contre parement de 5 mm aussi ou un moins épais peut suffir ? Quelle épaisseur de Cp pour supporté un placage si épais?
En espérant que mon projet n'est pas trop fou.
lemony86- je prends du galon
Re: questions sur a faisabilité d'un placage .
Il faut impérativement équilibrer le parement et le contreparement, donc même épaisseur de placage
Tu peux utiliser du contre plaqué de 10 mm
camopi- très actif
» probleme de faisabilité
» faisabilité boitier en acier ou alu
» Faisabilité démontage Combi Kity 260 pour emménagement atelier cave ?
» Placage sur MDF
» Placage placage
» Placage sur MDF
» Placage placage
