Guide parallèle complémentaire OF 1010 pour travail sur chant
Vous avez dû être confronté un jour ou l'autre au défonçage sur chant. Cas typique : encastrer une serrure de porte.
Le guide parallèle est notre ami, mais sur une faible surface plane ((le chant de la porte amputé de sa feuillure), la semelle a tendance à dandiner.
Solution classique : plaquer un tasseau contre une face de la porte pour élargir l'assise de la semelle de défonceuse.
Il y a la solution, rapide et pratique, illustrée par blboistv : un double guide parallèle pour réaliser plus facilement des mortaises sur chant.
Efficace et économe en matière.
Une transposition du modèle original en impression 3D.
Restera plus qu'à faire des joues réglables (évidemment, la bague à copier n'a rien à faire avec un guide parallèle, mais comme elle était monte et centrée pour un travail à venir, je l'ai laissée en place)
Plans (Freecad) et stl sur demande (MP)
Jivé- complétement accro
Re: Guide parallèle complémentaire OF 1010 pour travail sur chant
t'as une technique pour placer la def rapidement au début de la mortaise sans trop regarder par le trou niveau fraise ? ( a priori tracer à l'autre bout d'une regle fixe placée sur le trait de mortaise )
sinon, si tu es dans une phase réinterprétation des gabarits avec la facilité des pieces imprimées 3d...je te suggère celui d'un certain Santé qui pouvait découper des cercles/trous précis sans percer au préalable les bois comme ca se fait avec le gabarit classique type compas (un moment je vais m'y attaquer sauf si un mb dégaine avant)
manuz- complétement accro
manuz a écrit:t'as une technique pour placer la def rapidement au début de la mortaise sans trop regarder par le trou niveau fraise ? ( a priori tracer à l'autre bout d'une regle fixe placée sur le trait de mortaise )
En général, je trace les 2 extrémités de la mortaise. Je fais affleurer la fraise et je l'approche du trait. Je positionne une butée contre le bout du tasseau de bois du guide parallèle. Idem de l'autre côté. Au fur et à mesure des passes successives, plus besoin de regarder.
manuz a écrit:sinon, si tu es dans une phase réinterprétation des gabarits avec la facilité des pieces imprimées 3d...je te suggère celui d'un certain Santé qui pouvait découper des cercles/trous précis sans percer au préalable les bois comme ca se fait avec le gabarit classique type compas (un moment je vais m'y attaquer sauf si un mb dégaine avant)
Tu veux sans doute parler du Compas tripode pour défonceuse. Je l'ai trouvé là :
http://www.lescopeaux.asso.fr/Techniques/Docs/Sante_Tripode.pdf
Compliqué, mais sans doute efficace. Comme toutes les trouvailles de Santé.
tout bon ca m'sieur ! comme tu le proposes si gentiment, j'suis preneur du fichier FreeCad ... j'te mets un MP avec mon adresse mail.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
oui c'est celui la
Bien à vous tous
ca, c'est une super bonne idée ! je prendsJivé a écrit:J'ai rajouté les joues coulissantes
C'est pour cela que les plans freeCad m'interessent ... et même avis que toi, j'vais probablement mettre un poil d'épaisseur en plus à la semelle et, dans la foulée, rigidifier plus avant les 2 appuis (épaulement à 45°)Jivé a écrit:Guide pas encore essayé in situ, mais je gage que la semelle gagnerait à un poil plus de rigidité (épaisseur 2.60 mm)
Bien à vous tous
» Des idées pour faire un guide parallèle pour ma scie sur table FOX
» Un guide parallèle pour chariot
» guide parallele pour scie stationnaire
» Guide parallele pour Scie à Ruban à chantourner Pegas
» Guide parallèle-presse ajustable pour défonçage plein panneau
