Branchement moteur entraineur
Bonjour a tous;
Je recherche desespéremment le branchement dans la boite de connexion du moteur de cette machine
c'est un branchement triphasé avec un interrupteur rotatif inverseur de rotation
lien suivant : http://www.metabricoleur.com/t17945-entraineur-pour-toupie-holzprofi-hp32
Il s'agit de la même machine, mais le moteur a été débranché sans prendre de photos pour le branchement a refaire et, je mes trouve dans une impasse, car pas de plans.
Si il y a une ame charitable qui peut me venir en aide, c'est avec plaisir
Merci d'avance a tous pour votre aide
latestedebuch33260- petit nouveau
Re: Branchement moteur entraineur
Salut !
Pas facile de te répondre sans voir l'inverseur dont tu disposes...
D'autant plus que tu parles de moteur triphasé alors que ton entraineur (celui du lien) est en mono !
Cependant, on peut trouver un exemple de câblage (triphasé) sur ce site, Sur cette page ils proposent en téléchargement un pdf sur les différents branchements de commandes moteur, (TRI et MONO)le 26 est l'inverseur TRI, reste à savoir si ton inverseur est foutu comme celui là. faudrait en connaître le modèle (marque , référence) pour une réponse ciblée.
Bertrand83- petit nouveau
merci pour la réponse. J'avais deja trouvé cette page, sur le net, mais, malheureuement il n'y pas trop de detail sur le branchement du moteur. Ne serait ce que pour savoir si c'est un branchement en étoile ou en triangle. Je n'ai pas trop envie de cramer le moteur.
Il n'y a pas de reference sur le moteur, l'ensemble est un entraineur-pour-toupie-holzprofi-hp32; c'est exactement le meme que celui du lien dans ma demande sur le premier message.
Merci encore
Merci encore
Celui de ton lien parle bien d'un entraineur MONO.
Si tu as un moteur triphasé + condensateur, (dans ce cas les barrettes doivent être en triangle) le schéma du pdf qui conviendrait serait le 26. Mais comme je le disais au départ, encore faut il que ton bouton soit de même type que ceux qu'ils vendent. sur ce point tu ne nous donnes aucune info. Pour appliquer ce schéma à la lettre, faut que les repérages sur ton bouton correspondent à celui représenté.
Chose étonnante aussi on ne voit nulle part de condensateur sur aucune des photos, les entraineurs dont tu nous donnes les liens doivent fonctionner avec des moteurs mono 220v.
Concernant le moteur, le lien que tu donnes montre une photo incomplète de la plaque. impossible de savoir si c'est un moteur 220-380 ou 400V, une photo de la plaque de ton moteur serait utile. (s'il en a une)
Celui là aussi est un modèle MONOl'entraineur pour toupie Holzprofi HP32 mono
Celui que j'ai est en triphasé.
Deux des trois phases sont déja connectées, en 1 et 4 sur l'interrupteur rotatif. C'est tout ce que j'ai malheureusement.
Désolé, mais le moteur n'a pas de plaque .
t'as pas eu un condensateur avec ? sur du 220 c'est lui qui ferait la 3eme phase, dans ce cas c'est aussi lui qui inverserait le sens.latestedebuch33260 a écrit:Bonjour,
Derrière ton bouton y'a pas le schéma en relief ? ton inter rotatif , il a combien de bornes ?
» entraineur toupie sans moteur, comment en adapter un ?
» Modification Entraîneur Lurem AF32 – pivot 360 ° de l’ensemble moteur/roues
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» Restauration Mixer de boulangerie / pb moteur : changement moteur mais quid d'un arbre spécial ?
» Essai Holzprofi TSP2000e Scie/Toupie
