35 €
Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau
Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau Empty Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau
Message  Ericfd79 Mar 2 Jan 2024 - 15:51
Hello,
Après avoir acquis un Felder AF22 d'occasion avec un lot de tuyauterie en galva en 160 et en 120, j'ai entrepris le projet d'externalisation de ce beau bébé.
Mes objectifs :
                          - limiter les poussières fines dans l’atelier
                          - diminuer le bruit provoqué par l’Aspi. L’AF22 est balaise de ce côté-là …
                          - améliorer l'aspiration en limitant au maximum l'utilisation de tuyaux souples
                          - ne plus avoir de tuyaux dans les pattes
                          - gagner de la place … car il est gros le Bébé …
Pour cela, je commence par les plans, la demande de travaux, la commande du complément de tuyaux et gogogogoooo
Il s'agira donc d'un petit local de 2m par 4 qui sera juste a coté de l'atelier. Par contre niveau hauteur , pas de limitation, se sera 3 mètres au faitage
Vous remarquerez la petite porte de 50 cm sur le coté ... a quoi servira-t-elle ? je vous laisse trouver son utilité ...
Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau Captur10
Modélisation du réseau d'aspiration.
En raison de la hauteur sous plafond limité et la présence de poutres, je ne voulais pas avoir des tuyaux de 160 sous les poutres.
Je voulais que tout le réseau passe entre les poutres pour garder ma hauteur sous plafond.
L'entraxe des poutres et le placement de la ligne principale en 160 sont donc des contraintes fortes.
Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau Captur11
Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau Captur12
Ericfd79
Ericfd79
Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau Empty Re: Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau
Message  Ericfd79 Mar 2 Jan 2024 - 15:55
L'entraxe des poutres étant de 60 cm, je ne pouvais pas utiliser une dérivation double standard du marché de ce type la:
Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau Derivation-double
Elle sont trop large et trop longue.
J'ai donc modélisé un modèle sur mesure et je l'ai imprimé en 3D
Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau Captur13
Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau Captur14
Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau Captur15
Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau 20231011
Ericfd79
Ericfd79
Message  sangten Mar 2 Jan 2024 - 16:02
Joli, Eric.
Le local sera fermé et indépendant ?
Message  Ericfd79 Mar 2 Jan 2024 - 16:07
la demande de travaux étant accepté ... mon maçon lance les hostilités
Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau 20231010
Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau 20231110
Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau 20231210
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 Mar 2 Jan 2024 - 16:11
Salut Alain,
Oui il n'y aura pas de communication entre l'atelier et ce local.
Je n'en voulais pour deux raisons : Le bruit , la transmission des poussières fines et surtout le WAF (Wife Acceptance Factor).
Il a déjà été compliqué de faire accepter de faire un trou de 180 mm pour y faire passer un tuyau de 160 ...
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 Mar 2 Jan 2024 - 16:20
La maçonnerie n'est pas terminée (crépi, étanchéité toiture ...) , mais je n'ai pas résisté pendant les vacances à faire le réseau d'Aspi et a installé l'aspirateur
Dans le local cela donne ça
Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau 20231211
Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau 20231212
Plutôt que d'utiliser des raccords en tuyau souple pour finaliser les dernier centimètres, je suis repassé par la case impression 3D.
Ce sont les deux raccord noir sur la photo
L'AF22 est fixé au mur a une hauteur m'évitant de me plier en deux pour changer les sacs ... super pratique.
Le départ est en 160mm a partir de l'aspirateur pour se poursuivre sur 5 mètres sur la ligne principale qui va la scie a format.
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 Mar 2 Jan 2024 - 16:28
La ligne principale entre les poutres
Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau 20231214
Coté scie a format avec une arrivée en 160 deux réductions en 160 > 120 > 100 pour aspirer la cape de la SAF et sous la lame
Et une réduction en 80 mm en spare pour aspirer une future défonceuse sous table
Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau 20231213
Une nouvelle pièce imprimé en 3D me permettant d'avoir l'arrivée vers la bouche de la cape bien de niveau et permettant aussi de limiter la longueur de l'ensemble.
Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau 20231111
Ericfd79
Ericfd79
Message  Ericfd79 Mar 2 Jan 2024 - 16:31
Coté R/D avec une réduction 160>120 vers la R/D
Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau 20231215
et scie a ruban avec une arrivée en 120 et une réduction en 100
Externalisation de mon aspirateur et mise en réseau 20231216
Ericfd79
Ericfd79
Message  sangten Mar 2 Jan 2024 - 18:18
Eric, si je puis me permettre :
Au prix de l'énergie, actuellement, et ça va pas baisser tout de suite, j'aurais renvoyé l'air extrait dans l'atelier, via un filtre.
Sinon, à part si ton atelier est isolé de la maison, l'air extrait et rejeté dehors devra soit être réchauffé.
S'il communique avec la maison, la dépression va chercher l'air chaud de la maison, air chaud que tu vas être obligé de remplacer par de l'air extérieur, qu'il faudra traiter, en chaud, ou en froid si tu es climatisé...
Message  fazer Mar 2 Jan 2024 - 18:25
J'ai fait la même chose, mais ma porte donne sur l'intérieur de l'atelier
Message  Ericfd79 Mar 2 Jan 2024 - 20:47
Oui je sais, ça a bien fait partis du questionnement de départ.
J'avais déjà lu tes divers intervention sur le sujet.
L'atelier dispose de sa propre prise d'air extérieure et cela permettra de ne pas prendre les calories de l'habitation.
Je verrai au quotidien ce qu'il en est. Et si a l'usage c'est pénalisant j'ajusterai.
Pour le moment c'est la concession que je suis prêt a faire, on verra à l'usage.
Ericfd79
Ericfd79
