Un tabouret haut pour l'atelier
+5
BILL51
9 participants
Il y a un an, j'ai fait un tabouret haut pour être plus à l'aise à l'atelier. Je pensais en avoir fait la présentation sur Méta mais en fait je viens de voir que je l'avais faite sur l'air du bois : https://www.lairdubois.fr/creations/21748-un-tabouret-haut-pour-latelier.html
Après un peu de recul, je m'aperçois que la position n'est pas si agréable que cela, et qu'il serait pertinent d'ajouter un repose-pied pour améliorer l'assise.
J'ai donc fait un cintre que je dois fixer solidement entre 2 pieds. Je suis en train de me demander quelle fixation utiliser sachant que les pieds sont tout en courbe et que j'aimerais autant que possible éviter une méchante vis traversante !
J'ai pensé au départ à un domino vertical et je viendrai "clipser" le cintre en le posant dessus (ce dernier ayant à chaque extrémité une rainure verticale non débouchante). Le souci de cette approche, c'est qu'il est bien compliqué d'usiner les trous des dominos sur les pieds de sorte qu'ils soient rigoureusement parallèles (pied cintré, chant bombé pour l'un des pieds, faible épaisseur pour poser le semelle de la dominoteuse, etc.).
Bref, pour simplifier, je risque de me résoudre à un tourillon traversant, ce qui gommerait la prise de tête avec les angles.
Si vous avez une idée géniale, je suis preneur. Merci
FMJ- complétement accro
Re: Un tabouret haut pour l'atelier
bonsoir FMJ a tous
BILL51- complétement accro
Merci Bill. C'est ce que je voulais faire au départ, avant de me raviser. Car d'une part ce diamètre de couronne dépasse la capacité de mon tour (mais OK, ça peut se faire autrement mais c'est au tour que j'ai fait les 2 disques), mais surtout cela donnerait une empreinte au sol beaucoup plus importante que ce que je voudrais.
Je vais me réexciter sur l'option Domino. Les angles sont compliqués mais je dois bien pouvoir en tirer quelque chose !
Bon, on ne va pas tergiverser 30 ans sur le sujet, je me lance avec l'option Domino.
La première idée, c'est de ne pas laisser toutes les contraintes ne reposer que sur les dominos. Donc je taille 2 encoches dans les pieds, où viendra se loger le cintre.
Je commence par le plus difficile : le pied qui a un côté bombé. Pas commode à tracer, pour le sciage ça va, et heureusement que le côté est plan pour y brider une cale de guidage. Le reste se fait uniquement au ciseau (et oui la surface de référence est convexe !).
Vous aurez noté que l'encoche n'en pas perpendiculaire à la longueur du pied. Ca serait trop facile !
C'est pas trop mal !
Un petit détail qui ne vous aura pas échapper : les pieds ne sont pas démontés (ables). Donc il faut avec la totalité du tabouret. Et avec des pieds cintrés. Pas commode du tout !
Au plus facile maintenant, avec le second pied puisque toutes ses faces sont planes et d'équerre. On peut sortir la guimbarde ! Qui a dit que les outils à main ne servent plus !!!
Prochaine étape : l'usinage des trous de dominos. Je pressens que ça va être cowboy pour le cintre. Allez usiner en bois de bout sur ce trait complètement bancal !!! Il va falloir gabariser à outrance !
On en était là. C'est pas si mal.
Après avoir fini par m'arracher le dernier cheveu qui me restait, l'option Domino m'a définitivement fait perdre patience, bien trop compliquée avec ses angles alambiqués !
Du coup, la colère m'a pris et j'ai été cherché 2 vis ! C'est fou comme avec 2 vis, la vie est bien plus simple.
La fixation faite, j'ai pu ajuster l'angle des extrémités afin qu'elles collent bien aux encoches.
Puis je me suis attelé à l'aspect esthétique du cintre, pour qu'il n'est pas des côtés saillants. Un repérage, suivi petit coup de SAR, et un finish à la râpe/scie (une merveille ! je reviendrai dessus). J'avais anticipé que le dessus/dessous du cintre n'était pas perpendiculaire aux pieds, mais j'ai été un peu vite en besogne. Résultat : il a fallu faire un petit flipot pour rattraper le coup, avec un angle pas coton pour le bridage.
La suite au prochain numéro. Si la crève ne m'achève pas avant !
On affine le cintre à sa forme finale. C'est l'occaz de sortie la wastringue bombée que j'ai toujours autant de mal à dompter.
Ca donne ça.
La courbure n'est pas parfaitement régulière, mais comme dirait le gosseux, "c'est pas pire" !
Ca donne ça.
Bien joué.
C'est fou comme ça devient compliqué quand on n'a pas prévu...
Surtout quand tout est en angles et en cintres !!! Heureusement qu'il y avait 1-2 faces planes comme référence !
Merci Bill
En fait je me suis surtout loupé au niveau de l'angle des extrémités du cintre : je n'ai pas remesuré l'angle une fois les encoches taillées et ai fait la retaille au feeling --> du coup les angles n'étaient donc pas symétriques. Donc l'affinement des courbes pour rejoindre les pieds n'est pas le même de chaque côté, ce qui donne cette irrégularité. Mais il faut vraiment avoir le nez dessus pour s'en apercevoir.
Après ce n'est pas une oeuvre d'art non plus !
Bjr FMJ
Il est très bien ton tabouret
après comme tu le dit si bien " ce n'est pas une oeuvre d'art non plus "
et puis c'est pour l'atelier
il fait combien en hauteur
Merci Christian. Le tabouret fait 77.5cm. Autant dire que poser le séant dessus et avoir les pieds au sol, ce n'est pas pour les 7 nains !!!
ahhh oui quand même
le mien fait 600 de haut
Ou alors, ils ont des grands pieds .FMJ a écrit:Le tabouret fait 77.5cm. Autant dire que poser le séant dessus et avoir les pieds au sol, ce n'est pas pour les 7 nains !!!
Beau rattrapage, bravo .
C'est pas simple après coup !
Roland- complétement accro
4 couches de vernis chêne clair
2 vis 6x90. Normalement, ça ne devrait pas s'envoler !....
Il ne reste plus qu'à faire 2 bouchons.
Et clap de fin.
Je suis plutôt satisfait du résultat. La position est effectivement plus agréable. Et l'empreinte au sol reste la même.
Par contre, petit effet de bord que je n'avais pas anticipé : si je penche un peu le buste en avant, le tabouret bascule !
Et clap de fin.
Salut FMJ......joli tabouret, et je sais ce qui cloche, y manque un pied
Salut FMJ,
Chouette ce tabouret !
Maintenant, il faut donc rajouter un pied anti-bascule
Ceci dit, sur ce principe, j'aurais bien vu sur chaque coté un cale pied à hauteur différente.
Au fait, j'a vu récemment une vidéo de Paul Sellers ou il parlait du wastringue. Je crois que dans ton cas, il indiquait un plat, et non un bombé...
Après, quelle serait l'utilité du bombé???
J'hésite toujours à me procurer cet outil...
La vidéo de Paul Sellers est ici :
Bon, après, c'est aussi Paul Sellers qui l'a entre les mains...
Alain a été le plus rapide à répondre.
Mais prend un droit : ça te servira 20 fois plus qu'un bombé !
Cela dit en passant, je suis enchanté des wastringues Veritas. Mon seul regret : ne pas avoir pris le wastringue Veritas taille XL quand il existait encore. Je me demande pourquoi ils l'ont arrêté d'ailleurs ?....
Il est signalé sur leur site (avec une page en erreur !) : https://www.veritastools.ca/en-ca/tools/spokeshaves
Mais il est introuvable en boutiques.
toujours revigorant et très instructif ce cher Paul. Merci punk_sportif !
En fait c'est une illusion optique due à la focale de l'appareil photo.
L'assise fait 28cm et les pieds sont inscrits dans un cercle de 40cm.
Quand aux pieds, ce sont des pieds récupérés sur des chaises qui partaient à la poubelle. Et c'est en me demandant ce que je pouvais bien en faire que l'idée du tabouret haut s'est invitée. Du coup, il a fallu faire avec leur galbe et leur chant arrondie.
Excellent !
boubouou- petit nouveau
» Tabouret pour chat
» Problème dimension et emplacement départ
» FABRICATION d'un TABOURET pour schtroumf (et peut être une CHAISE)
» L'atellier de jerem
» Un petit tabouret.
