Paramétrage NEMA23 573HB M20 1.2 ou 1.8° ?
Je doute de ma compréhension du sujet, voici ce qui me trouble:
j'ai des NEMA23 573HB M20, donnés pour 1,2° de résolution. De là j'en conclu qu'il y a 300 pas par tour (360/1,2=300).
J'ai des variateurs HBS57 qui se configurent avec un soft et non des swiths, et je n'est pas le câble adéquat pour me connecter. Je ne connais donc pas le paramétrage des micro pas.
Quand j'observe en combien de pas (paramètre "Step per" dans Mach3) mon moteur fait un tour complet, pour une commande JOG de 1mm, il me faut renseigner 4000 pas. Donc 4000 pas par mm si j'avais une vis au pas de 1, ou 800 pas par mm avec ma vis de 5).
OK mais en supposant que la valeur des micropas soit un entier, je ne retrouve pas de calcul cohérent avec les 300 pas du moteur. Alors que si je considère un moteur à 1,8°, tout va bien.
Où est l'astuce ?
Si quelqu'un peut m'éclairer, j'en serais heureux.
Où est l'astuce ?
david-73800- petit nouveau
Re: Paramétrage NEMA23 573HB M20 1.2 ou 1.8° ?
Et bien j'arrive au même calcul que toi, si on considère que le drivers est en 1/20 de pas en 200 pas / tour ça fait bien 4000 pas/tour et donc 800 pas/mm en pas de 5 ... et ça ne match pas avec 300 pas/tour
Mystère.
Tu as bien mesuré le déplacement en réel sur la machine ?
Tes HBS57 c'est des vrais Leadshine ou des copies ?
Voila le câble, par contre il faut que ton PC ai une sortie série 9 broches
https://fr.aliexpress.com/item/32952866643.html
Mystère.
» choisir un bon driver pour nema23 3A
» Besoin d'aide pour connecter les nema23
» Affichage digital raboteuse
» installer une table sur la High-Z S-400
» Jambe de train
» Jambe de train
