Postprocesseur pour une chinoise
Pour piloter une machine AKM6012, équipée d'un contrôleur Weihong NK105,
Vous choisiriez quel postprocesseur dans CamBam ?
Je n'ai pas la machine sous la main, et ne puis donc faire des essais.
Tout ce que j'en sait à ce stade, c'est qu'elle aime bien les programmes ***.TAP
Merci de vos lumières !!!
neophite- je prends du galon
Re: Postprocesseur pour une chinoise
la doc que j'ai téléchargée (nk105_g2f.pdf) ne donne pas la liste des G et M codes reconnus par le contrôleur, mais d'après quelques exemples de codes, ça semble être du GCode très standard.
je te conseille d'essayer avec le post-pro nommé "default" et si certains GCodes ne sont pas reconnus, il faudra le modifier, rien de bien difficile à mon avis.
C'est juste une extension de fichier, ça ne change rien au contenu qui est toujours un banal fichier texte.
par défaut CamBam sort une extension .nc, mais c'est tout à fait modifiable dans les options (menu Outils/Options), propriété: "Extension Gcode par défaut"
Le .tap est un gcode souvent produit par les softs de gravure de PCB, Eagle que j'utilise produit du .tap, il est reconnu par Cambam et produit un usinage comparable à une gravure CB. Personnellement j'aime bien retoucher mes circuits et les graver en contours, ce qui préserve mes pistes par rapport à l'usure des fraises dans l'époxy. Je ne l'utilise pas tel quel, mais je pourrais, çà marche, je préfère charger le .tap dans Cambam, j'interviens dessus et je l'exporte en .ngc sur ma petite CNC.
LinuxCNC accepte le .tap.
Si tu veux voir à quoi ressemble du .tap voici quelques fichiers.
- Fichiers joints
Merci !!
Je vais faire des essais avec le postpro default.
Bonne journée !!!
Bonne journée !!!
» broche chinoise
» Fraise chinoise
» CNC bois chinoise
» La perceuse à colonne, l'indispensable !
» CNC 6040 chinoise
» Fraise chinoise
» CNC bois chinoise
» CNC 6040 chinoise
