CNC bois chinoise
maaon
CNC bois chinoise
Bonjour, je suis de plus en plus intéressé par une CNC bois.
Jai vu que sur un site chinois les prix sont intéressants : https://s.click.aliexpress.com/e/dfRvm1O0
Celle ci sort à 2000€ port compris.
Il y aura peut être des droits de douane, cependant certaines machines sont expédiées depuis la France. Il faut que je me penche un peu plus dessus.
Certains d'entre vous ont ils achetés ce type de machine depuis la Chine ? Que valent elle?
Y a t il une autre alternative? Idéalement un budget de 1700 € max pour une capacité de 800x600 mm environ. Celle-ci est un peu chère pour moi.
maaon- posteur Régulier
Re: CNC bois chinoise
Bonsoir, je crains que la réponse à ta question soit dans les prix affichés
jcl- complétement accro
Merci. Pour la capacité de la machine ce n'est pas donné non plus il me semblait. Tu as eu des retours de personnes qui en ont acheté une chinoise?
Il y a quelques possesseurs de 6040 sur le forum.
Salut Maaon
j'ai une 6040 depuis 5 ou 6 ans et je j'en suis complétement satisfait.
la surface d'usinage est de 570/350
![CNC bois chinoise Dsc01810](https://i.servimg.com/u/f79/15/56/79/49/dsc01810.jpg)
tu peux voir ici le genre de truc que je fais avec : http://www.metabricoleur.com/t11017-decoupe-a-la-cnc-6040
nagut- complétement accro
Merci pour ta réponse. J'ai fait un saut sur tes réalisations, c'est très sympa est bien fini.
Si je peux abuser un peu de ton temps j'aurais plusieurs questions :
Concernant ta machine c'est une chinoise ? Quelles sont ses références ?
Au niveau des outils, quel diamètre de pince est préférable ?
Est ce que tu te sers souvent du 4ème axe ?
Au niveau du pilotage de la machine, quel logiciel utilises-tu ?
Je bosse depuis plus de 20 ans avec Solidworks que je connais pas mal, et je me demande si mach3 est l'idéal. Je ne suis pas contre payer une licence si le prix est relativement raisonnable.
abuse, abuse, je suis retraité
_Concernant ta machine c'est une chinoise ? Quelles sont ses références ?
oui, c'est chinois; je l'avais achetée chez Carving cnc mais je ne les vois plus sur le net; mais on trouve cette machine un
peu partout. c'est une des plus connue
_Au niveau des outils, quel diamètre de pince est préférable ?
la broche, 1500w. est en ER11 donc çà va jusqu'à Ø6; un jeu complet de pinces 1à6 ne coute pas une fortune (à moins que tu ne veuille du mat. pro)
_Est ce que tu te sers souvent du 4ème axe ?
souvent non mais c’est utile et vu le prix: je trouve dommage de s'en priver (c'est très marrant à voir travailler)
_Au niveau du pilotage de la machine, quel logiciel utilises-tu ?
Cambam et Mach3; c'est à mon avis le couple idéal pour ces petites machines. Solidworks ne gère pas le pilotage d'une cn. (je n'ai pas la dernière version, mais je ne pense pas)
et le prix de ce couple est raisonnable
voila, n'hésite pas à poser des questions.
Attention par contre, toutes les CNc Chinoises de 600x400 s'appellent 6040, mais elles sont loin de toutes se valoir et ne sont pas toutes construite de la même manière.
J'ai eu une 6040 "Amazon" (ou un truc du même style) d'un forumeur à la maison pour mise en service, et c'était vraiment pas top ; très léger et "flexible", guidages suspendus en lieu et place des guides supportés que l'on trouve en général sur ces machines(*) ... controleur qui à cramé au bout de quelques heures d'utilisation, et je ne parle pas de la broche livrée qui ne correspondait pas du tout au système de commande du controleur et donc il a fallu bidouiller pour la faire fonctionner .... donc attention à ne pas acheter un prix ! (1600€ pour une CN complète en 800x600, ça sent pas bon à mon avis, ça doit vraiment être du léger)
(*) il semble que ce soit le cas de celle de ton lien même si ce n'est pas très facile à voir sur les photos.
tu a raison de faire remarquer ce point
il y a beaucoup de model appelés 6040, et elle ne se ressemblent pas toute.
la mienne a des rails supportés pour le "Y", et 2 barres de 20 espacées de 80 pour le "X"
elle est assez rigide
je l'avais payé 1800€ (avec les frais de douane), en 2013
le mème aujourd’hui vaut aux environs de 2200/2300
le seul problème que j'ai eu avec au début c'est de courts arrêt moteur d'axe; le boitier ne supportait pas les vibrations de la machine. (mauvais contacts ?)
résolu en fixant le boitier au mur.
sinon, pas de regret: je m'amuse énormément avec .![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
ps: j'ai vu hier soir que l'on trouve maintenant des broches de Ø80 en ER16; à préférer car çà permet d'utiliser les fraise de défonceuse.
271€ de frais de cochon à prendre en compte aussi...
L'Ankou- complétement accro
dh42 a écrit:Salut,
Sinon, il y a celle d'Eric44 en 6090
http://www.metabricoleur.com/t18110Merci-vends-cnc-6090
Merci pour le lien, c'est une belle machine mais pas dans mon budget.
J'aurais plutôt un budget de 1800 € grand max. Je peux peut être envisager une surface de travail plus petite : peut être une 6040. Je vais continuer à chercher pour du neuf voire des machines en kit et aussi en occasion.
Je posterai quelques liens de temps à autre pour que vous puissiez me dire si la machine vous parait correcte.
Bonjour, je poursuis mes recherches et j'aurais besoin de vos avis, j'ai trouvé ces 2 modèles qui sont dans mon budget et je voudrais savoir ce que vous en pensez :
http://www.exelcnc.com/index.php/exel-cnc-sl6090-pro
https://www.braxes.net/fraiseuse-cnc (celle en 6040)
Concernant le budget, je pourrais pousser vers les 3000 € mais pas plus.
J'aimerais travailler le bois (3 plis - contreplaqué - massif : chene, frene et hetre) et le plexi.
Je voudrais pouvoir usiner des panneaux essentiellement (épaisseur comprise entre 5 et 20mm).
Je ne sais pas trop combien de mm de passe (par exemple dans du CP) je peux prendre avec ce type de machine sans que les efforts ne soient préjudiciables à la bonne tenue de la machine.
» Fraise chinoise
» CNC 6040 chinoise
» La perceuse à colonne, l'indispensable !
» broche chinoise
» fraiseuse cnc chinoise multibroche 2.0
» CNC 6040 chinoise
» broche chinoise
