Le Deal du moment : -25%
599 €
Branchement d'un palpeur sur une CNC Chinoise.
Branchement d'un palpeur sur une CNC Chinoise. Empty Branchement d'un palpeur sur une CNC Chinoise.
Message  Alain Pierreisnard Ven 5 Nov 2021 - 20:56
membre depuis 2 ans environ, j'utilise une cnc 60x40 en 4 axes. Le forum m'a grandement aidé pour mes premiers pas dans ce domaine.
Je souhaite utiliser un palpeur, mais je ne sais vraiment pas où le brancher. Je vous joint les photos de la carte de contrôle. Sur la carte principale, je ne vois que les petits slots de libres, (voir la photo de détail.)
Faut il brancher l'alimentation sur un numéro libre? (1,2,3 ou 4), ainsi que le palpeur, et le deuxième fil à la masse?
Merci de vos réponses, Alain.
Fichiers joints
Branchement d'un palpeur sur une CNC Chinoise. Attachment
Carte principale.jpg Vue d'ensemble.Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(249 Ko) Téléchargé 28 fois
Détail.jpg Détail.Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(121 Ko) Téléchargé 14 fois
Alain Pierreisnard
Alain Pierreisnard
Branchement d'un palpeur sur une CNC Chinoise. Empty Re: Branchement d'un palpeur sur une CNC Chinoise.
Message  dh42 Sam 6 Nov 2021 - 0:09
Pas facile d'identifier cette carte scratch ... ta CN est en port // ou en USB ?
Tu a une référence sur la carte ?
Edit: en regardant mieux, je me dit que la carte en photo n'est pas la carte d'axe, je pense que c'est la carte du variateur de vitesse de broche (composant marqués 220V / 1.5Kw - pas de prise USB ou DB25, 2 gros condos ... le câble plat doit aller sur le panneau avant ou se trouvent les commandes du vario) ; c'est un controleur avec vario intégré ?
Pour trouver la bonne carte, suis les fils du bouton d'arrêt d’urgence, ils devraient arriver sur une entrée de la carte d'axe, donc la même chose que ce dont on a besoin pour le palpeur qui lui aussi utilise une entrée.
Cette fonction stocke les images sur le forum qui à un espace de stockage limité (1Mo par utilisateur), contrairement à SERVIMG.
Merci de lire ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui explique comment poster une image.
Merci de ta compréhension.
Message  Alain Pierreisnard Sam 6 Nov 2021 - 7:51
Merci beaucoup de ta réponse David.
La carte est en port //.
Je joint des images pour chaque question de ta part.
Référence carte.
J'ai un variateur de vitesse sur le panneaux avant.
J'ai trouvé le fil d'arrêt d'urgence.
Je joint aussi une photo d'ensemble commenté que j'ai trouvé sur un site "Analyse CNC Chinoise".
Merci pour ton aide, Alain.
Merci aussi pour le tuto d'insertion d'image.
Branchement d'un palpeur sur une CNC Chinoise. Boitie10
Branchement d'un palpeur sur une CNC Chinoise. Rzofzo11
Branchement d'un palpeur sur une CNC Chinoise. Carte_11
Branchement d'un palpeur sur une CNC Chinoise. Interi10
Alain Pierreisnard
Alain Pierreisnard
Message  dh42 Sam 6 Nov 2021 - 23:49
La dernière photo ne correspond pas à ta machine, c'est une carte USB (la carte rouge = Bitsensor RNr 2.0).
Tu n'a pas de carte d'axe, mais une simple breakout board en port // (avant dernière photo) ... par contre je n'y vois pas assez pour savoir ou brancher le palpeur, il faudrait une image rapprochée de la zone des connecteurs à droite (ou tu a mis les flèches Arrêt d'urgence et ventilo) et ou on voit la sérigraphie ; c'est probablement sur le connecteur blanc avec les 5 pins libres que se trouvent les entrées.
Message  Alain Pierreisnard Dim 7 Nov 2021 - 8:40
Bonjour David,
oui la dernière photo était juste là pour montrer le type de boîtier que j'ai, mais en port //.
voici une photo détaillée des pins libres.
Merci encore pour ton aide.
Alain.
Branchement d'un palpeur sur une CNC Chinoise. Dzotai10
Alain Pierreisnard
Alain Pierreisnard
Message  dh42 Dim 7 Nov 2021 - 19:54
Ok, sur la prise blanche à 5 pins, à gauche c'est le GND (masse) et les 4 autres semblent être des entrées avec les n° de pin correspondants pour la config.
GND - P15 - P13 - P12 - P11 et à gauche l'AU seul avec GND et P10
(sur Mach3, en port //, les entrées sont obligatoirement les pin de 10 à 13, et la 15)
Tu peux brancher ton palpeur entre GND et P15, et sous Mach3, tu devra configurer le palpeur en port 1, pin 15
Si c'est un palpeur à contact (micro switch) le brochage n'a pas d'importance, par contre si c'est un palpeur "sec", avec une pince croco qui se met sur la fraise, la pince doit être branchée sur le GND et le bloc noir sur P15.
Message  Alain Pierreisnard Dim 7 Nov 2021 - 20:13
Super, merci beaucoup David.
Oui c'est un palpeur à contact sec avec une pince crocodile.
Je vais donc acheter le connecteur à cinq broches et faire le test dés que possible.
Pour les paramètres Mach3, je pense y arriver, et je te ferai signe lorsque cela fonctionnera.
A bientôt, Alain.
Alain Pierreisnard
Alain Pierreisnard
Message  Alain Pierreisnard Lun 8 Nov 2021 - 10:50
Bonjour David,
je reviens vers toi car j'ai du mal à configurer le palpeur.
Le branchement est fait et Mach3 le reconnait.
Ensuite, lorsque je fais le contact, l'arrêt d'urgence s'active, un message me dit "Fin de course activé!
Un paramétrage qui n'est pas bon? Ou autre chose?
Lorsque je palpe avec le bouton "palper sur place", la même chose se produit.
Merci de ta réponse, Alain.
Branchement d'un palpeur sur une CNC Chinoise. Fin_de11
Branchement d'un palpeur sur une CNC Chinoise. Palpeu11
Branchement d'un palpeur sur une CNC Chinoise. Signau11
Branchement d'un palpeur sur une CNC Chinoise. Signau12
Alain Pierreisnard
Alain Pierreisnard
Message  dh42 Lun 8 Nov 2021 - 21:06
C'est parce que la pin 15 que tu a définis pour le palpeur est aussi définie pour les contacts de fin de course et de référencement du Z ; 2ieme image, désactive Z--, Z++ et Ref Z ; apparemment tu n'a pas ces contacts sur ta machine (sinon ils seraient connectés sur le connecteur 5 pins). D’ailleurs, tu peux aussi désactiver les autres (X--, X++, X ref, A--, A++, A ref, Y--, Y++ et Y ref) qui ne sont pas utilisés.
Message  Alain Pierreisnard Mar 9 Nov 2021 - 10:51
Bonjour David,
bien vu pour les réglages, tout fonctionne bien.
J'ai déréférencé tous les axes.
Le point zéro se fait bien et remonte de la valeur demandée.
J'ai encore beaucoup à apprendre sur Mach3.
Merci encore et à une prochaine fois.
Amitiés, Alain.
Alain Pierreisnard
Alain Pierreisnard
