Optimisation du dxf pour réduite les pertes
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres FAO - et softs connexes
Bonjour, existe-t-il un logiciel capable de positionner plusieurs contours afin d'avoir le moins de chutes possibles lors de l'usinage?
maaon- posteur Régulier
Re: Optimisation du dxf pour réduite les pertes
Dans ce fil, le sujet a été abordé. Il fait référence au logiciel d'optimisation (nesting) Deepnest
https://deepnest.io/
http://www.metabricoleur.com/t19032-generation-plan-de-decoupe-cambam
Jivé- complétement accro
je connais celui ci en open source : https://svgnest.com/ mais il bosse en svg.
meles a écrit:je connais celui ci en open source : https://svgnest.com/ mais il bosse en svg.
Bon, ben c'est l'ancetre de DeepNest, à preférer donc !
» faire un petit programme sous mach3 pour tester les pertes de pas
» Le moins cher des tours Chinois.
» Pièce réduite en fraisage !!
» encore des pertes de pas ...
» Décrochage et pertes de pas sur la 1ère commande
