Comment alimenter (avec sécurité) une plaquette lumineuse à LED
j'ai acheté, à nouveau, une plaquette lumineuse à LED pour trier le tas de diapos que j'ai.
Je dis à nouveau parce que l'ancienne achetée sur Alibaba marche plus alors que je ne m'en suis quasiment jamais servi. Sans doute ai-je fait une connerie que je ne voudrais pas répéter avec la nouvelle achetée sur Amazon.
Ces plaquettes sont prévues pour être alimentées par une prise USB à brancher (si j'ai bien compris) sur celle d'un micro. Or moi je n'ai pas de portable mais une tour et le fil fourni est bien trop court.
Avec l'ancienne j'avais branché la prise USB du fil fourni sur la sortie USB d'un de nos chargeurs de téléphone. Est-ce que c'est ça l'erreur?
A bien y regarder, ces chargeurs en dehors de la sortie en 5 volts (commun à tous), il y a des valeurs en Ampères et en Watts qui diffèrent selon le chargeur. Or moi j'y comprends que dalle !
Sur ma plaquette neuve il y a peu d'indications et en anglais les seules qui figurent sont :
-- Power source : 5 V
-- Wattage : 4,5 W
Pourriez-vous me dire comment je peux l'alimenter suite aux données et explications que je viens de vous fournir ? Par quoi je peux remplacer l'alimentation USB du micro ? sans risquer de l'endomager.
Amicales salutations du 30.
Michel
-- Wattage : 4,5 W
Michel
yamaska- je prends du galon
Re: Comment alimenter (avec sécurité) une plaquette lumineuse à LED
Bonjour Michel,
la seule chose (ou presque) dont tu as à te soucier c'est que la source délivre 5 volts.
Ta table lumineuse consommera ce dont elle a besoin, qui peut le plus, en ampère ou en watts selon comme c'est exprimé, peut le moins.
Pour mémoire, des volts multipliés par des ampères ça fait des watts, tant qu'on est sur du courant continu il n'y a pas de surprise.
Evidemment, ta source d'alimentation doit être correctement dimensionnée pour les besoins de la tablette.
Pour info, une prise USB délivre par défaut 5 volts avec un maximum de 500 mA, autrement dit 2,5 watts. Si on en veut plus, c'est affaire de négociation par les lignes de données USB, et je doute que ta tablette lumineuse le fasse. Il s'agit surtout pour le PC de s'assurer qu'il peut fournir simultanément sur plusieurs prises tout ce qu'on lui demande.
Je trouve donc curieux que ta tablette, qui réclame 4,5 watts, soit destinée à être connectée sur une prise USB. A la limite sur deux à la fois, comme cela arrivait avec les disques durs externes. Ou alors je n'ai pas suivi l'évolution, et la limite de 500 mA sans négociation n'est plus de mise sur les machines récentes.
Vérifie pour quelle puissance ou intensité tes chargeurs sont donnés.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
jempi13- posteur Régulier
Pour les alimentations des téléphones portables, il y a couramment en accessoires des chargeurs de 5W maintenant dont la sortie est en USB.
Bonsoir à vous deux ...
vous avez raison ... je me suis affolé pour rien !
Comme le dit Jempi13 du moment que je suis en 5 Volts, le reste n'a guère d'importance puisque l'électronique fera ce qu'il faut pour que ça marche. Je la branche donc sur une batterie externe achetée chez Boulanger pour alimenter un gilet chauffant (fabuleux pour les frileux) acheté il y a 3 ans chez Alibaba.
Pour ce qui est de cette tablette lumineuse, pour dessiner c'est surement très bien mais pour trier des diapos ... c'est pas le top !
Merci pour vos réponses, bonne soirée,
Michel
Michel
» Combiné Minimax c26 avec ou sans arbre à plaquette
» Comment faire une rainure en sécurité ?
» Chariot traîneau avec sécurité
» 1er LIT DE GRAND POUR PETIT AVEC BARRIERE DE SECURITE
» comment faire un banc avec ça ?
