Moulage béton et finition
Bonjour tout le monde,
Je tente de réaliser un moulage à peu près similaires à ceci :
J'ai réalisé plusieurs tests à base de béton créatif ou de mortier, le moulage en lui même se passe plutôt bien mais impossible d'obtenir une surface aussi nette que le modèle. J'ai surtout des bulles en surface, les arrêtes restent très fragiles et la couleur du béton est loin d'être uniforme même au bout de 2 semaines de séchage.
Auriez vous quelques solutions ou même des conseils à me donner ?
Je vous remercie par avance
Furion- petit nouveau
Re: Moulage béton et finition
a tenter :
tu humidifie ton coffrage et tu saupoudre du ciment (ou mortier fin) dessus , ça fait une couche de surface ; tu coule relativement liquide et tu vibre le tout avec le copain Parcimonie
Fran- très actif
Fran a écrit:a tenter :
Bonjour Fran et merci pour ta réponse
J'avais pensé essayer de couler une première couche de surface très liquide mais j'avais peur que ça donne une surface encore plus fragile.
Je vais tenter ton astuce en saupoudrant simplement de ciment.
Par contre pour le vibrer il faut un appareil dédié ou il existe une astuce ?
Un boulon a bois monter sur une perceuse à percussion surtout si tu peu supriner la rotation, ça marche pas mal
Fran- très actif
Tu appuies légèrement une ponceuse vibrante un peu partout !!
Hervé-34- complétement accro
Pas mal non plus
Fran- très actif
Je vous remercie tous pour votre précieuse aide, je vais tester ça au plus vite et je reviens vers vous.
» Chape beton sur dalle beton
» beton autolissant
» beton réfractaire
» meuble TV en béton
» Dalle beton pour garage
» beton autolissant
» beton réfractaire
