meuble TV en béton
+12
berenger_c
mafred
Letuc
FredM34
f1pzy
AlainB
mariog
16 participants
meuble TV en béton
Salut à tous,
Pour changer des meubles en bois ou en métal, ou les deux (si beau soient ils). Je vous propose un meuble en béton...
Alors on commence par du coffrage...
Ici j'ai utilisé de l'osb de 18mm, mais il faut des renforts car le béton doit être bien vibrer...
un peu d'armature
et on ferme (désolé pour la qualité de l'image, mais vous aurez compris l'idée)
ensuite on remplie de béton, ici c'est une formule de béton allègé fibré en plus, au cas où...
Et dès le lendemain, décoffrage, les billes d'argile laissent un aspect granuleux sur le haut, qui sera en fait l'avant ou l'arrière..
L'osb aussi mais c'est pas grave le béton est encore frais( c'est l'intérêt de décoffrer dès le lendemain)
Un coup de papier de verre grossier, et on est pret pour un glacis avec une barbotine de ciment
maintenant il faut laisser secher au moins une semaine pour pouvoir le manipuler, ensuite un coup de papier de verre sur les arêtes pour éliminer les éventuelles bavures, sur les faces si on veut pour nuancer le béton.
Pour ma part un petit piètement en bois, trés simple et voilà le résultat
deux couches de cire d'abeille, on lustre,mise en situation
Et voilà si vous avez des questions je me ferais une joie de vous répondre
un peu d'armature
mariog- très actif
Re: meuble TV en béton
Meuble très sympa et construction originale, je n'aurais jamais pensé au béton pour un meuble.Chapeau!!
Jolie réalisation, simple et élégant à la fois, bravo !
Pour ceux que le mobilier béton intéresse, le pape de la discipline se nomme Francesco PASSANITI.
Original et bien réalisé. Ça rend bien.
Et niveau solidité c'est tranquille, tu peux lâcher les gamins !
Ugo- complétement accro
Chassez le naturel, il reviens au galopmariog a écrit:petite présentation rapide, je m'appelle Mario, j'ai 31 ans et je suis maçon
C'est très réussi en tous cas.
Tu vibres comment ?
Slu,
Tu peux détailler la barbotine ?
J'ai essayé une fois,ça sest fissuré.
oliver67- complétement accro
La matériau idéal pour ce type de réalisation est le Ductal de Lafarge.
Sa résistance exceptionnelle permet de travailler de faibles épaisseurs
Francesco Passaniti, cité par J.M., travaille beaucoup avec ce Ductal. Sur la photo présentée par J. M. les points de couleur que l'on voit sur le plateau de la table sont des fibres optiques dont la source lumineuse est cachée dans le pied.
AlainB- posteur Régulier
Bonjour, c'est en effet très original, je ne connaissais pas vraiment, juste oui dire. ce serais pas mon truc, ou essayer une fois pour voir.
f1pzy- complétement accro
Salut Mario,
Chouette réalisation. Ca m'intéresse à fond, j'ai quelques idées de réalisation en béton aussi.
J'ai lu quelques trucs sur le sujet, le béton est très utilisé aux Etats Unis pour réaliser des plans de travail. (dit "concrete countertop" au pays de l'oncle sam)
Au sujet des plans de travail, quel mix utiliserais-tu (Befup) ? Je ne souhaite pas voir apparaître d'agrégat en surface. Tout comme ton meuble j'ai l'impression. Juste le béton, surface assez propre et nuancée dans les tons gris. les plans de travail ferait 3-4 cm d'épaisseur.
Encore félicitations !!! Le bois se marie vraiment bien avec un béton gris. La classe.
FredM34- posteur Régulier
Salut à tous,
pour répondre à Meles, pour vibrer rien de très original une mailloche en caoutchouc, on peut aussi utiliser un perfo élèctrique, le tout étant de le faire partout sans trop insister pour ne pas que les granulats les plus lourds se retrouve au fond, et aussi pas mouiller trop le béton car il y aurait trop de retrait et même sans vibrer, une ségrégation des granulats.
Pour Olivier, il faut surtout que la prise du support ne soit pas terminée car un glacis n'est que toute petite épaisseur de ciment pur et donc s'il sèche trop vite il fissure. Mais la barbotine ce n'est que du ciment et de l'eau je peux pas vraiment te donner les proportions je le fait à l'oeil. Il ne faut pas que ça fasse de la pâte mais plutôt une soupe assez liquide...
Fred si tu utilises un panneau suffisamment lisse tu n'auras pas de problème d'agrégats en surface, si tu veux un effet marbré dans les tons de gris je pense qu'il faut un glacis sur le dessus et un genre de vitrificateur ou une résine incolore pour protéger le dessus, pour la recette mon meuble était en fait un essai: moitié de sable fin 0/4 moitié de granules d'argile, un dosage en ciment à 350/400 kg par mètre cube de la fibre polypropylène, un peu de plastifiant et de rétenteur d'eau et voilà la soupe est prète
mariog- très actif
Salut à tous
Parfait, très sobre ton meuble Mario, je commence l'aménagement du jardin, j' en suis au décapage de la terre, ton meuble peut supporter le gel ? le plastifiant c'est un hydrofuge ? merci pour tes réponses
Ne vous enflammez pas pour le Ductal, il n'est pas vendu aux particuliers,mais pas du tout et qu' à certains professionnels, si vous avez l'occasion de voir une expo sur Rudy Ricciotti ça vaut le coup d'oeil, je le trouve excellent
Bonne journée à tous
Letuc- je prends du galon
Pour l'hydrofuge c'est plutôt ce que je voulais dire en parlant du rétenteur d'eau, pour ce qui est du gel, si c'est pour mettre dehors tu n'as peut être pas besoin de béton allégé, et avec un béton traditionnel et peut être un hydrofuge de surface type "conservado" de sika pour qu'il n'y ai aucune infiltration( ça évitera de verdir) je suis sûr qu'il n'y a pas de problèmeLetuc a écrit:
mariog- très actif
Pour l'exterieur, en surfaçage il y a les produits weber. Mur'lisse sur paroie verticale, ça marche très bien. Par exemple.
Pour l'extérieur, on peut aussi poser une résine ou un vernis sur le béton.
Voir également le MUCEM à MarseilleLetuc a écrit:Salut à tous
... si vous avez l'occasion de voir une expo sur Rudy Ricciotti ça vaut le coup d'oeil, je le trouve excellent
C'est fait ,
Dans mon cas je vais rester au stade de la jardinière de Mario
salut à tous
si tu mets une grosse télé dessus on dirait mon meuble
mariog- très actif
re
une belle et originale réalisation, bravo.
Serait-il possible de connaitre la composition du mortier, cela doit avoir je suppose une importance pour la solidité de l'ensemble.
Amicalement, Francis.
mafred- très actif
Comme je l'ai dit au début du topic, ce meuble est un test, qui en plus se révèle être plutôt concluant.
Pour la recette du mortier c'est detaillé un peu plus haut, en sachant que ce n'est pas très précis mais ça fonctionne...
mariog- très actif
Bonjour Mariog,
Je viens de m'inscrire sur forum car je trouve votre meuble très réussi et j'envisage de réaliser quelque chose d'équivalent.
Voici mon projet, un porte buche vertical pour stocker mon bois en 33 cm de profondeur
Pensez vous que ce projet est réalisable en utilisant la même méthode que vous :
- béton allégé fibré (utilisé généralement pour les dalles béton à l'étage) en sac tout prêt en GSB (Le sac tout pret me facilterait la tache)
- armature en treillis mais de quelle section ?
- finition avec un ciment lissé et de la cire d'abeille comme vous.
Qu'en pensez vous ?
Pensez vous que le poids va etre excessif ?
Merci d'avance
Bérenger
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Bérenger
berenger_c- petit nouveau
J'interviens non pas en connaisseur mais juse pour des remarques sur le dessin et le projet :
pour le poids, ça va dépendre de l'épaisseur de béton que tu mettras, et à mon avis, un truc lourd sera intéressant (stabilité) vue la hauteur du projet
si tu fais des côtés trop fin, j'ai peur que ça fissure, il y a haut quand même.
Et puis en béton, il faut que ça fasse "lourd" dans le sens où une paroi béton de 2cm fera moche (il faut quelque chose de carré/épais si on voit que c'est du béton)
Ce sont juste deux remarques sur le dessin et une remarque de goût personnel, attends peut-être des avis plus pro'
bilou(te)- complétement accro
Merci pour ce retour. En effet je prévois une épaisseur de mini 5cm pour avoir le même rendu que le meuble tv. Mais effectivement , je suis d'accord avec vos remarques.
Mon doute est sur l'utilisation du beton allege fibré qu'on utilise pour les chapes a l'étage. Je suis pas sûr que cela correspond à mon projet.
Après un premier projet très réussi, j'ai hâte de voir le porte buche et j'apprécie que cette méthode fasse des adeptes.
Je ne pense pas que le béton allégé soit un pb puisque c'est la dernière couche qui va donner l'aspect final, peut importe le dessous à condition qu'il soit compatible.
Aimant le style moderne, Je prends un ticket pour la suite.
Bien à vous deux
Philippe
Bien à vous deux
Philippe
bonjour à tous,
Désolé pour la réponse un peu tardive....et merci pour vos commentaires
Alors Berenger, tout d'abords bien venu parmi nous, en ce qui concerne ton projet, je pense que c'est tout à fait réalisable, par contre je ne connait pas la compo du béton dont tu nous parle ,mais pour ton projet, vu que que la partie qui va recevoir les buches est ouverte sur le haut il faut quand même une bonne résistance ...
Donc il te faut quand même un dosage de 350 à 400 kg de ciment par M3, (en sachant qu'a 400 kg le béton devient hydrofuge sans ajout de produit) pour l'armature j'ai utilisé du ST 10 c'est du fil de 6 mm et des maille de 20 cm par 20 cm
A toi de voir la compo du prêt à l'emploi mais si il n'y à pas de sable du tout( juste argile ou vermiculite) se ne sera peut être pas assez résistant... il faut compter 5 cm d'épaisseur mini pour un bon enrobage de ton armature.
mon meuble pesait dans les quarante kilos le tiens devrait être similaire, mais pour un ouvrage qui sera assez haut comme le tien il vaut mieux qu'il soit suffisamment lourd pour ne pas basculer avec son chargement , je rejoint donc les remarques de Bilout(e) au passage.
Voilà si il y'a d'autres questions n’hésitez pas
Mario
Mario
mariog- très actif
Merci à tous !
Pour le béton pret à l'emploi, j'avais prévu celui-ci http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/beton-allege-fibre-betonpronto-25kg-50l-e68308
Il a une densité de 500kg/M3. Je pense que ca devrait être bon, non ?
Mon projet semble réalisable, il n'y a plus qu'à se lancer et acheter le matériel ! Merci pour vos conseils. Je ferai surement le coffrage le week end prochain et le coulage du béton le we d'après. Je vous tiens au courant avec quelques photos.
Bérenger
Merci à tous !
Bérenger
» Chape beton sur dalle beton
» Gouge à béton
» beton réfractaire
» beton autolissant
» Dalle beton pour garage
» Gouge à béton
» beton réfractaire
» beton autolissant
