beton réfractaire
danarbraz
beton réfractaire
je voudrais faire une dalle en béton réfractaire d'a peu près 1,5m2, mais je ne trouve pas ce qu'il faut. avez vous des adresses de fournisseurs?
danarbraz- acharné du forum
Re: beton réfractaire
Résistant a quel chaleur ? 500° 1000° 2500° ????
Pour quelle utilitée?
Quel lieu? (interieur/Exterieur)
ricoud- complétement accro
pour faire un feu de bois,peut etre entre 800 et 1000, je voudrais y monter 4 murs,dont 1 aurait une porte, autour d une marmite pour cuire des patates pour mes cochons. et en exterieur evidement
Pour faire un feu, et ton mur, je partirais du coup plutot sur des brique refractaire et un mortier refractaire!
je penses que ce n'est pas possible vu que la gamelle pleine doit peser dans les 150kg et comme c'est des briques de récup' ,je n'en aurais pas assez.
d'un autre coté, est-ce qu'en faisant une dalle béton ordinaire et mettre dessus des briques réfractaire. le béton tiendra-t-il a la chaleur?
Bonjour danarbraz
Pour un béton ordinaire tu oublies,il explosera si tu fais du feu dessus, il faut utiliser du ciment "fondu", c'est un ciment noir a prise plus rapide que le ciment ordinaire, ce ciment fondu résiste au feu, tu peux en trouver chez n importe quel marchand de matériaux
Edit si tu mets des briques réfractaires par dessus un béton ordinaire, oui le beton résistera
Vénète56- complétement accro
J'ai apriori pas bien compris ce que tu veux faire...
Tu veux faire une dalle et des mur :
Pour le sol, tu coule un beton "normal", puis pose tes briques réfractaires par dessus
Pour les mur, tu monte les mur avec les briques refractaire
Et comme du au dessus, utiliser un ciment refractaire ou un ciment fondu plus répandu!
150kgs sur des briques réfractaire, ça ne pose absolument aucun problème, en fonction de comment c'est posé!
de ce que j'ai trouvé sur internet, avec du fondu ,il faut aussi du sable et des cailloux qui resiste a la chaleur. ou puis-je trouver tout ça
il te faut de la chamotte avec ton fondu, tu peux en trouver là par exemple
xmax- je prends du galon
ne faudrait-il pas mettre des cailloux réfractaire avec?
sinon ,il faudra un +gros volume et coutera + chère. je ne sais que faire
Pas besoin de chamotte...
Pour ton béton tu fait un béton normal, gravier ciment...
Pour sceller les brique, un ciment fondu et du sable normal
Pour un simple feu, pas besoin de plus, j'ai fait des dizaine de bbq, j'ai jamais mis de chamotte, et j'ai apris avec les anciens.
C'est pas un four qui va etre a 1200°... un simple feu, en exterieur.
Bon c'est mon avis, ensuite chacun fait comme il le veut
Je t'aurais dis de faire un mortier à base de chaux aérienne....mais je crois qu'il résisterait jusqu'à 800°C si je ne m'abuse.
Donc comme moi, j'ai fais des montages à base de ciment noir (le fondu) et là aucun souci.
LCL2000- complétement accro
ricoud, la chaleur sera quand assez concentré. j'essaierais d'envoyer un dessin demain pour que se soit plus clair.
est-il necessaire d'armée la dalle?
Bonjour a tous , les murs suffise , la terre résiste très bien au feux . Je pense que ce serait suffisent .
joeboulot- complétement accro
Bonjour danarbraz
C'est simple, tu coules une dalle de 15 cm en béton armé de ferraille surtout au pourtour
ensuite tu colles les briques réfractaires dessus au ciment fondu, après tu montes deux ou trois rangs ( suivant la hauteur de la marmite) d’agglos de 20 et le tour est joué
» beton autolissant
» Chape beton sur dalle beton
» meuble TV en béton
» Dalle beton pour garage
» Moulage béton et finition
