35 €
µ Lubrification
µ Lubrification Empty µ Lubrification
Message  sweex59 Sam 25 Nov 2023 - 12:22
j'aimerai tester l'usinage de l'alu sur ma cnc, et donc une µ lubrification sera judicieuse.
D'après ce que j'ai compris je pourrai commander une électrovanne via ma carte de contrôle pour activer un relais pour déclencher le compresseur qui par effet venturi entrainera la lubrification.
Etant une quiche en élec, je n'ai pas progressé la dessus malheureusement !!
Je ne sais pas trop comment faire le montage et câblage de ce système, d où mon post
Si je ne dis pas de bêtise l'électrovanne se place juste en amont du lockline et sera activée ou désactivée par le relais ? Mon compresseur sera un compresseur prévu pour le refroidissement des tubes laser en 220v.
Pour le relais , un côté en 5v pour la carte et en sortie 220v, avez vous des exemples de relais sur lesquels je peux connecter plusieurs composants ( compresseur et électrovanne ) ? je vois pas trop à quoi sera pourrait ressembler !! Il y en a pour les rail din et d'autre plus type petite boite scratch Very Happy
d'avance merci pour votre aide
Bon week end
sweex59
sweex59
µ Lubrification Empty Re: µ Lubrification
Message  Hervé-34 Sam 25 Nov 2023 - 13:07
Bonjour !
Je sais que souvent je suis en mode "bourrin" mais pourquoi tu veux
te faire tout ce montage ?
Oui, je sais que certain aiment bien que tout soit automatique
et tout et tout ! voilà comment j'ai installé ma lub !
Un tuyau d'air dérivé du tuyau principal, (pour pas m'enlever la soufflette )
qui va à la lub, une petite molette qui règle l'air et une autre qui règle
le débit du liquide ! et c'est tout ! quand tu ne veux rien, tu fermes
au moins ta molette d'air et tout va bien !!
Message  sweex59 Sam 25 Nov 2023 - 16:03
certes mais le montage n'a pas l'air compliqué avec les bons conseils Very Happy et puis c est dommage de se faire une cnc et de ne pas faire ce système , je trouve, mais ca n'est que mon avis
bon dimanche
sweex59
sweex59
Message  Hervé-34 Sam 25 Nov 2023 - 17:10
Je sais, mais....tu rajoutes des possibilités de parasites Very Happy Very Happy
Message  gilles974 Sam 25 Nov 2023 - 18:13
Sur se coup, je rejoins Herve-34, pour ma part , j'ai installée la lub par gravite seul l'air passe pour souffler les copeaux, et pour la lub, je me sert du bouton "Flood -Ctrl+F"
associe à la macro MacroPump.m1s modifié commandée par "run macro pompe" coché dans la config général de mach3
le tout marche à l'aide d'un petit compresseur monté avec un moteur de frigo
gilles
gilles974
gilles974
Message  sweex59 Sam 25 Nov 2023 - 18:39
c'est vrai que le risque de parasite existe mais il me reste du câble blindé.
pour le montage , je n'ai pas mach 3, mais grbl, ma carte me permet de commander l'activation de la lubrification. j'avais vu les montages par gravité mais bon un montage avec électrovanne me semblait plus cohérent avec la machine, le tout s'enclenchant via les commandes gcode.
sweex59
sweex59
Message  dh42 Sam 25 Nov 2023 - 20:57
Pour ma part la µ-lub est également commandée manuellement, elle n'a pas d’électrovanne ni de branchements électriques, c'est juste un gros bouton à tirer sur la lub elle-même, quand au compresseur, il n'y a rien à commander, il est indépendant (démarre/s'arrête suivant la pression de la cuve), le réservoir de lub est suspendu.
https://www.ebay.fr/itm/392293765347?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709134431418540&mkcid=2&mkscid=101&itemid=392293765347&targetid=1928840440462&device=c&mktype=pla&googleloc=9055505&poi=&campaignid=19258609196&mkgroupid=144843304736&rlsatarget=pla-1928840440462&abcId=9304147&merchantid=6995724&gclid=CjwKCAiA04arBhAkEiwAuNOsIrqqy_Mu5AxcDlbr96OCRJp5OnId1PmOueBZkkQF16i987NJipW7KhoC4P4QAvD_BwE
µ Lubrification Lub0110
µ Lubrification Aspi110
µ Lubrification Lub0310
Logiquement, si tu veux de l'automatisé, tu ne devrais pas avoir à te soucier du compresseur, lui il a son propre système de pressostat qui le mettra en marche quand la pression sera trop basse comme n'importe quel compresseur, tu ne devrais avoir à gérer que l'électrovanne qui autorisera ou non le passage de l'air pour la µ-lub.
Message  Hervé-34 Dim 26 Nov 2023 - 0:43
Bonsoir !
dh42 a écrit:Salut,
Oui, à condition que la lub ne siphonne pas le liquide !! comme chez moi !
c'est pour ça que j'ai aussi une fermeture sur le liquide !
Ça fait drôle d'avoir une mare sur le martyr !!
Message  gilles974 Dim 26 Nov 2023 - 6:03
a tu pensé à mettre un clapet anti retour ??
gilles974
gilles974
Message  faux jetons Dim 26 Nov 2023 - 11:07
j ai la micro lubrification sur mes machines outils
j ai acheter plusieurs type de micro lubrification cher et pas cher
c est avec plusieurs  type de montage que j ai fait ce que je voulais
le recipient c est des bouteille en plastic de 2 litres ou de 6 litres suivant l utilisation
je prend ce type d arrosage pour les modifier
le montage et pas facile a manipuler avec les doigts un montage avec une vanne c est mieux
µ Lubrification 51ttfv10
le type ci dessous avec l emboitement ca casse bien et vite et impossible a réparer
µ Lubrification 511bh410
je réccuper la vanne avec  le petit tuyaux  et l embout de diffusion sur le montage qui casse de peur
µ Lubrification 61eggb10
µ Lubrification 41tu1910
sur l autre montage que le tuyaux rigide  et avec  le petit tuyaux  et l embout de diffusion
µ Lubrification 31wpg010
µ Lubrification Img_2473
sur ce montage c est sur l embout de diffusion que l on règle le debit du liquide  de coupe sur aliaxpress
µ Lubrification Img_2474
c est des montage vertex sur le tour qui coute plus de 100 €   avant de faire les montages perso
µ Lubrification Img_2476
avec la vanne sur le support réglable en debit d air
montage vertex sur la fraiseuse alimenter avec une bouteille de liquide de coupe de 6 litres
µ Lubrification Img_2475
sur l affuteuse avec l ancien montage il vas ou y veux est il casse en le manipulant
µ Lubrification Img_2478
sur l affuteuse avec le montage que j ai adapter
µ Lubrification Img_2479
pour mois de 30 € le montage complet
avec le tuyaux d air brancher en direct sortie du compresseur  +/- 8 KG sur la micro lubrification
avec la vanne sur le support réglable en pression et debit d air
a éviter de  l utiliser avec un aimant  ca merde avec les copeaux
faux jetons
faux jetons
Message  Hervé-34 Dim 26 Nov 2023 - 13:26
Bonjour !
gilles974 a écrit:bonjour
Non, car comme ça aspire avec l'effet venturi, le clapet
risque d'empêcher le passage ! je préfère le petit robinet !
Et en plus, il est impératif de pouvoir régler
le débit du liquide en cours de travail ! on n'est pas sur une
fraiseuse ou ça coule comme un robinet, mais un brouillard !
et si tu ne veux pas tomber dans les pommes tu as intérêt
à bien régler ton débit de liquide !!
Message  sweex59 Dim 26 Nov 2023 - 14:24
un grand merci pour vos conseils, photos et trucs, je vais re-plancher sur le système et voir le plus adéquat , c'est sur que la lubrification par gravité et compresseur est plus simple surtout pour moi.
sweex59
sweex59
