35 €
Fip 50 Peugeot raboteuse degau mortaiseuse
Fip 50 Peugeot raboteuse degau mortaiseuse  Empty Fip 50 Peugeot raboteuse degau mortaiseuse
Message  Xamu Mer 22 Nov 2023 - 22:04
Raboteuse dégauchisseuse mortaiseuse fip 50 Peugeot
Je cherche des pignons pour remplacer ceux cassés pour la table dégauchisseuse ou toute autre solution et comment changer le mandrin voilé de la mortaiseuse.
Xamu
Xamu
Fip 50 Peugeot raboteuse degau mortaiseuse  Empty Re: Fip 50 Peugeot raboteuse degau mortaiseuse
Message  jempi13 Ven 24 Nov 2023 - 9:22
pour les pignons, je les ai commandés chez Roulements et Courroies:
PIS0818 Pignon pré-alésé pour chaine 081 Simple, 8 dents ref PIS0818
MC081 Maillon coudé simple pour chaine acier norme ISO 081
Comme les pignons font une dent de plus que les originaux, il a fallu rajouter le maillon. J'ai dû réduire un peu l'épaisseur de ce maillon pour que l'attache rapide d'origine puisse être montée. Je l'ai fait avec une lime diamant.
Les pignons ont été mis au diamètre de l'arbre sur une bête perceuse à colonne. J'ai fait un trou taraudé pour mettre une vis de pression. J'ai réaligné les 4 vis de montée en vérifiant la hauteur sous les couteaux et en cherchant le point où chaque vis peut être manipulée librement à la main avant de mettre la chaîne.
Jean-Pierre.
jempi13
jempi13
Message  Xamu Ven 24 Nov 2023 - 13:18
Merci pour votre réponse qui je l’espère donnera une seconde vie à cette machine que mon père m’avait légué.
Xamu
Xamu
