-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Problème électrique sur dégau fip 150 Peugeot
Problème électrique sur dégau fip 150 Peugeot  Empty Problème électrique sur dégau fip 150 Peugeot
Message  Finpier34 Jeu 20 Fév 2020 - 19:27
Pouvez vous me conseiller ? J’ai une degau fip 150 peugeot qui fonctionne très bien, enfin fonctionnait très bien!!
J’ai l’interrupteur qui viens de rendre l’âme et comme il est un peu spécial je ne voudrais pas faire de bêtises et foutre en l’air ma machine qui me convient très bien.
Je vous joins une photos et si il y a quelqu’un qui s’y connaît peut il me dire si le remplacement est possible et comment le brancher ou je suis ouvert à une autre solution si vous en avez une autre à me proposer.
Merci d’avance de vos réponses
Problème électrique sur dégau fip 150 Peugeot  B7643910
Finpier34
Finpier34
Problème électrique sur dégau fip 150 Peugeot  Empty Re: Problème électrique sur dégau fip 150 Peugeot
Message  lamecanique76 Jeu 20 Fév 2020 - 21:04
l'un ou l'autre pas de souci
Message  lamecanique76 Jeu 20 Fév 2020 - 21:06
pour le branchement c'est inscrit sur le boitier
in 1 / 2 entrée phase et neutre
out 1 / 2 sortie phase et neutre
Message  Finpier34 Jeu 20 Fév 2020 - 23:40
Merci de ta réponse
Sur l’original ( à droit sur la photo ) il y’a une petite bobine ! Est-ce que tu sais à quoi ça sert ?
Finpier34
Finpier34
Message  Lasta Ven 21 Fév 2020 - 3:38
Salut Finpier...
C'est une bobine électro-magnétique pour éviter, en cas de micro-coupure d'électricité, que la machine ne redémarre subitement au rétablissement du courant... Une sécurité qui évite bien des surprises lors d'un branchement de machine par exemple...
Lasta
Lasta
Message  Finpier34 Ven 21 Fév 2020 - 10:26
Merci pour ton explication Lasta
Tu penses que je peux le remplacer par celui qu’il a sur la photo en sachant que c’est pour une dégauchisseuse ?
Merci d’avance de ton aide
Finpier34
Finpier34
Message  Finpier34 Ven 21 Fév 2020 - 20:05
Personne pour me répondre avant que je le changement ??? Juste pour me rassurer ! Je suis très juste en électricité
Merci à vous
Finpier34
Finpier34
Message  lamecanique76 Ven 21 Fév 2020 - 20:08
pas de souci les contacts sont prèvu pour 16 ampères
ce style de produit est monté sur toutes les machines du commerce
de la perceuse a la rabot dégau en passant par les tour et fraiseuse ou bétonnière
Message  Finpier34 Ven 21 Fév 2020 - 20:15
Merci pour les conseils
Je change ça dès demain 👍🏻
A bientôt et encore merci de prendre du temps pour les autres !!
Finpier34
Finpier34
Message  Finpier34 Jeu 27 Fév 2020 - 0:11
Ça marche nickel 👌
Encore merci 🙏
Finpier34
Finpier34
