35 €
branchement electrique pour rabot degau
branchement electrique pour rabot degau Empty branchement electrique pour rabot degau
Message  jym77 Sam 19 Mar 2016 - 10:39
petit nouveau sur le forum, bonjour a tous et a toutes, merci de m'accueillir parmi vous.
comme je suis nul en electricité (y a pas que là d'ailleurs) , et que je viens de commander une rabot degau bernardo
fs310N en 220mono ,je voudrais savoir quel branchement serait le mieux adapté. abonnement edf 9kva.
moteur 3500w ( restitué 2500w).
quelles protections .faut t'il tirer une ligne specifique, enfin tout quoi,pour qu'elle me fasse de beaux copeaux!
merci et bon w-end a tous.
jym77
jym77
branchement electrique pour rabot degau Empty Re: branchement electrique pour rabot degau
Message  James17 Sam 19 Mar 2016 - 11:07
Idéalement, il faudrait une ligne dédiée en 3*2,5 protégée par un disjoncteur 20A et un différentiel 30mA ou un disjoncteur différentiel équivalent
Peut-être serait-il intéressant de prévoir un tableau secondaire pour l'atelier, avec différentiel en tête, d'où partiraient les lignes dédiées à chaque machine (il va falloir au moins un aspirateur à copeaux en plus de la RD)
Message  michel80 Sam 19 Mar 2016 - 14:49
la puissance de ton compteur dépend aussi de ton installation domestique
si tu as le chauffage elec et quel utilisation de tes machines mais 9kw(45amp) cela me semble beaucoup
ta machine va utilise 16amp
michel
Message  diomedea Sam 19 Mar 2016 - 16:27
Tu es sur pour les 3500W? Ça me parait beaucoup pour une 310...
C'est la copie de la Jet JPT310?
branchement electrique pour rabot degau Empty branchement electrique rabot degau
Message  jym77 Sam 19 Mar 2016 - 18:49
salut a tous, sur mon tableau elec il me reste une rangée complete disj 30ma + 3 10a, 4 16a, 4 20a .
mon chauffage est au bois (poele godin) + vmc double flux avec resistance 600w et des radiateurs elec qui fonctionnent quand je part plus de trois jours (t° a 15° ) l'aspi pour la r/d est un leman 1500watts.
la r/d bernardo fs310N : puissance moteur sortie s1 100% = 2.5kw 3.4hp
puissance moteur entrée s6 40% = 3.5kw 4.7 hp
merci de vos conseils,
jym77
jym77
Message  diomedea Sam 19 Mar 2016 - 18:55
C'est bien un 2,5kW...
Message  michel80 Sam 19 Mar 2016 - 19:03
bonjour a tous
j ai un 4kw il est protégé avec un 32amp
si ton tableau n est pas trop loin tu commences avec un 20 amp
Message  Oo stephan oO Sam 19 Mar 2016 - 22:18
Juste pour info, en monophasé, on applique P=U x I...
Si on suppose une tension de 230vlt :
Pour un disjoncteur de 10A, on obtient 2300 w
Pour 16A, on obtient 3680 w
Pour 20A ... 4600w
1 disjoncteur en 16 ou 20A devrai donc être suffisant Smile
Oo stephan oO
Oo stephan oO
