trop de jeu entre panneaux et cadre
Patrick94
je suis en train de faire de petites portes 60x40 cm en chêne.
Malheureusement je me suis planté dans la largeur de la rainure sur le cadre.
Je n'ai pas tenu compte du ponçage des panneaux et maintenant, au montage à blanc, j'ai des panneaux qui bougent un peu. J'aurai du faire une rainure de 1 ou 2 dixièmes moins large ; ou une plate bande plus épaisse. Mais avec l'âge, j'oublie des trucs.
Avez-vous une solution simple pour bloquer ces maudits panneaux
Je ne pense pas que lorsque j'aurai passé la teinte sur la plate bande avant le montage définitif, ça suffise à remédier à mon petit souci.
Sinon elles partiront comme ça.
D'avance merci
D'avance merci
Re: trop de jeu entre panneaux et cadre
Bonjour Michel,
Mieux vaut qu'ils bougent que s'ils étaient bloqués.
Après, une petite pointe sans tête clouée dans la rainure et sortie juste ce qu'il faut permet un blocage adapté.
Tu les places en vis à vis dans les rainures.
Le mouvement sera limité mais permis... et c'est ce qu'il faut.
Dans la longueur des fibres du panneau tu peux bloquer un peu plus. C'est là que les allongements / raccourcissement sont moindres.
Tu peux aussi mettre un point de colle au centre du panneau en haut (si le sens des fibres est vertical, s'il est horizontal mets le point de colle sur l'un des cotés).
Patrick94- complétement accro
merci à tous les 2,
je sais bien que ce jeu n'était pas rédhibitoire.
j'aime bien le coup de la petite pointe ; j'avais pensé à la lichette de colle, mais comme je n'ai plus le geste très précis, j'avais peur d'en mettre trop ou que ça déborde.
AUtre option, peut-être moins élégante : tu transformes tes rainures en feuillure et tu mets une parclose. S'il y a un côté qui ne se voit pas (avec cette taille, j'imagine plus des trappes ou des portes de placard que des portes de salle à manger).
Ca demande un peu de boulot aussi, évidemment (notamment parce qu'il faut arrêter la feuillure.
Je l'ai fait sur des portes déjà assemblées, je voulais remplacer un panneau bois par une vitre, j'ai donc transformé la rainure en feuillure, avec comme difficulté supplémentaire le fait que je ne connaissais pas la profondeur de la rainure d'origine et j'ai dû tâtonner (je ne souhaitais pas désassembler la porte)
Ce qui me surprend, c'est que si ça se montait sans jeu excessif, tu as du y aller fort sur le ponçage pour que ça devienne gênant, non ?
bilou(te)- complétement accro
et oui je suis un peu bourrin au ponçage, mais je suis aussi très con car je crois que j'ai élargi la rainure alors que je voulais la diminuer.
C'est une histoire avec mon cerveau qui n'a pas compris que pour diminuer la rainure il faut enlever des cales entre les 2 fraises.
Merci biloute de me donner des solutions.
Mais comme le jeu n'est pas trop important, je pense que ça va le faire avec les solutions simples déjà données.
J'ai aussi pensé mettre un ruban adhésif à quelques points sur la partie cachée de la plate bande qui rentre dans la rainure.
je vais faire quelques essais la semaine prochaine et je vous tiendrai au courant
C’est ce que je voulais te proposerJ'ai aussi pensé mettre un ruban adhésif à quelques points sur la partie cachée de la plate bande qui rentre dans la rainure.
merci,
je ne peux pas te dire que les grands esprits se rencontrent ; le mien est tout riquiqui
Il y a aussi la solution vue sur des portes de cuisine suédoises : petit bout de mousse en fond de rainure. Ça stabilise le panneau, tout en laissant un peu de souplesse.
James17- complétement accro
Ca m'étonnerait. C'est exactement l'inverse. Quand on a un petit esprit, on le croit grand.je ne peux pas te dire que les grands esprits se rencontrent ; le mien est tout riquiqui Very Happy
tu te trompes, j'ai une grosse tête avec rien à l'intérieur. Je parle d'expérience sinon je ne passerai pas ma vie à chercher mes outils - que j'ai souvent sous les yeux
Hello,
une pointe dans l'axe des traverses haute et basse, une entaille dans le panneau a l'aide d'une scie, sans dépasser la profondeur de rainure et dans l'axe du panneau et le tour est joué.
L'ébéniste de service.
merci pour ta technique
