Jeu de go plateau goban
Je viens de lancer la réalisation d'un goban, jeu de go japonnais. Un cadeau pour mon fils.
Plateau en platane avec rainures en résine noir, cadre en chêne et merisier et boîtes en pommier.
Le plateau :
en platane donc de 20 mm d'épaisseur les rainures sont faites à la défonceuse, pas mal de calculs pour coller le plus à l'original.
les rainures doivent être de 1 mm normalement, elles seront de 1.3 mm réalisées avec une fraise conique.
Les cases sont de 22 mm x 23,7mm pour que l'illusion d'optique donne une case parfaitement carré pour les joueurs! sont fort ces japonnais !!!
Le cadre:
les lignes:
remplissage à la résine bi-composant époxy avec une seringue:
Le sechage est de 24 heures minimum, puis ponçage :
une légére déformation du plateau, mais je pense que ça ne se verra pas avec la résine finale:
voilà ou j'en suis pour le plateau, le coulage de la résine transparente c'est pas trop mal passé, le débullage, on verra bien, j'aurai du refaire une
imprégnation avant le coulage pour éviter les remontée!
Les boîtes :
un beau morceau de pommier qui malheureusement se trouvera habité !!!!
J'attends les pierres 180 noires et 180 blanches pour voir si la contenance est bonne sinon je peux encore creuser.
J'espére qu'esthétiquement les trous de vers que j'ai bloqué a la cyano ne se verront pas trop !
voilà pour l'instant......
Le plateau :
Le cadre:
les lignes:
Les boîtes :
Numag32- je prends du galon
Re: Jeu de go plateau goban
belle réalisation .
tes tournages sont bien finis
bonne journée
roger
belle réalisation .
bonne journée
roger
Bonjour Numag32.
J'aime beaucoup ce que tu as réalisé, tant en terme d’esthétisme qu'en solution adoptées.
Bravo .
Bravo .
Roland- complétement accro
Beau projets et belles réalisations, bravo.
Marco66- complétement accro
Ouais, pas mal du tout !
J'aime bien le go, et j'ai déjà joué sur des goban de là-bas. En fait, ils sont creusés en voûte par en-dessous. Je demandais à quoi ça servait, on m'a répondu que c'était pour le son : suivant l'endroit où l'on pose une pierre, toujours un peu vigoureusement si c'est à la manière japonaise, on entend une nette différence suivant l'endroit, ce qui n'est pas le cas avec une simple planche. En plus, les cases sont légèrement rectangulaires pour que la perspective les fasse ressembler à des carrés. Raffinés, ces asiatiques !
Je te souhaite de bonnes heures de jeu...
» Faux plateau pour faux plateau pour faux plateau ER32
» Quel plateau pour une def sous table ?
» Plateau en If
» La perceuse à colonne, l'indispensable !
» [TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant.
» Plateau en If
