Nuisance pompe à chaleur/ résoudre
mauriceetjeannine
J'ai déménagé en aout en espérant retrouver le calme que je n'avais plus dans ma précédente habitation. Je viens de m'apercevoir, par le bruit, que mon voisin dispose d'une pompe à chaleur qui souffle à 4/5 mètre dans la direction de ma chambre . Du coup j'ai le projet de faire un mur "antibruit" pour me couper de cette source de nuisance. Je pense faire une mur de 2m de haut en faisant un sandwich planche de coffrage/laine de bois/planche de coffrage. Que pensez vous de l'efficacité cela pourrai avoir pour limiter cette nuisance;
D'avance merci de votre aide,
mauriceetjeannine- posteur Régulier
Re: Nuisance pompe à chaleur/ résoudre
En extérieur ? La planche de coffrage en ce cas risque de mal supporter...
Le bruit est plutôt sourd ou aigu?
L'Ankou- complétement accro
C'est un ronflement, plutôt grave, comme les compresseurs de clim de magasins
Ah... les pompes à chaleur et leur bruit! Et dire qu'on nous donne des sous pour les installer! Dans les nouvelles zones pavillonaires, les surfaces des parcelles se réduisent; ce qui, immanquablement, va augmenter les nuisances. Je ne suis pas spécialiste mais je pense qu'il doit y avoir, dans notre pléthore de lois et de normes, des dispositions pour ne pas pouvoir installer une pompe à chaleur qui emm...de le voisin?
Ah... le bruit des pompes et en plus c'est pas beau.
Bon courage.
Bon courage.
loupius- je prends du galon
mauriceetjeannine a écrit:Bonjour,
pense a protéger ton isolant de l’humidité qui sera pousser sur cette isolation
Fran- très actif
loupius a écrit:Bonsoir,
Bon courage.
Ah oui.... Dire que l'on a déménager à cause de la même chose + plus des voisins indélicats.... Il faut faire une recherche sur le net pour se rendre compte des problèmes. En plus du bruit il y a aussi des phénomènes vibratoires, l'impression (presque ésotérique) que le corps se met à vibrer....
Oui je penserai au pare-pluie.
Merci,
je vois tout à fait ce que ça peut déranger…
Mon voisin le + proche (pignon à 5M de la fenêtre de ma chambre, la seule qui ne soit pas en double vitrage)
a fait isoler sa maison par l'extérieur ; il a une grosse VMC dont la sortie donne sur ma fenêtre.
Quand elle fonctionne, on l'entends, c'est un "bruit" sourd qui parfois me dérange…
Il à mis une grille avec déflecteur ; c'est mieux comme "nuisance"
Heureusement, on s'entends bien entre voisins
Tout ça pour dire que, peut-être, si ton voisin mettait un caisson ajouré avec déflecteurs dirigés vers le bas***, peut-être que ça
diminuerait un peu le bruit…
Autre chose : elle est au sol sa pompe ? (isolée par des plots/pieds en caoutchouc ) sur une dalle de béton ?
Les vibrations engendrées par ces pompes… c'est pas top… sans parler du vrombissement des aubes du ventilo…
*** à tester, ça peut-être une piste.
Parce que le "mur anti bruit" isolé… c'est + compliqué à mettre en œuvre
Bon courage ; vous allez trouver une solution fiable… ne pas se braquer si possible…
Et ce serait bien que ton voisin y mette du siens comme le bruit viens de chez lui
seb92- complétement accro
On va regarder de ce côté là aussi, depuis que nous sommes arrivés en aout les différents voisins nous vantent la bonne entente dans le quartier, on va voir....
Le plus gros soucis est que ma femme est hyper-accousique(?), elle entend 10db de plus la normale.
Sans être sans arrêt fourré chez le voisin, un p'tit apéro 2X / an ça aide aux bonnes relations
je prône la paix des ménages… et du voisinage
mais on ne peux pas s'entendre toujours tous à merveille… faut que chacun fasse des efforts… pour que ça perdure !
EDIT : avec mes accoufen… je compatis !
accoufen…
avec les deux c'est un vrai plaisir , il n'y a jamais de véritable silence et celui ci n'est pas souhaitable en fait
un petit bruit de fond comme une radio en sourdine ç'est pas mal , tout le reste est perturbant ( pour faire simple)
Fran- très actif
» alimanter une pompe à chaleur avec des panneaux solaire
» servante pour Kity 439 + support de guide lateral + soucis à résoudre
» Encore une Pompe à Vide ! La pompe à vide Corse...
» titane : anodisation par la chaleur
» Est-ce que le PETG est mons sensible à la chaleur ?
