alimanter une pompe à chaleur avec des panneaux solaire
Albert17
bonsoir ,
je me chauffe avec une pompe à chaleur avec relaie chaudiére fioul .
est 'il possible d'alimenter la pompe à chaleur avec des panneaux solaire ?
merci à vous
merci à vous
Albert17- très actif
Re: alimanter une pompe à chaleur avec des panneaux solaire
Bonjour, si tu parles bien de photovoltaiques c'est certainement possible mais probablement coûteux et compliqué la production étant essentiellement variable . C'est en tout cas ma première réaction d'ignare .
jcl- complétement accro
C’est possible bien sur
Je suis en train de le faire
Pac +cta + panneaux (180m2) mais ça douille très fort
Aucun intérêt dans ce schéma, il faut que tu cherches à combiner du photovoltaique pour effacer une partie de ta consommation, le surplus tu le dirige vers une épingle électrique et tu rajoute du solaire thermique qui a un meilleur rendement.
j'ai dèja la pompe à chaleur atlantic Air/Eau avec production d'eau chaude, mais j'ai une bonne expo solaire , je pense que c'est peut etre une possibillitèe ?
Regarde la puissance d'appel de ta PAC, tu verras que tu ne pourras pas l'alimenter avec du photovoltaique, à moins de mettre une surface énorme ..... et surtout durant un temps très faible à moins de mettre une batterie
je suis du même avis qu'eric44, avec ta bonne expo solaire des panneaux pour chauffer l'eau abaisseront encore ta consommation, mes parents onAlbert17 a écrit:bonsoir,
10 m² de panneaux thermiques + ballon de 900 litres pour suppléer la chaudière fioul, étant bien ensoleillé été/hiver ils ont un rendement de 70%, même
le plombier qui a fait l'installation n'en reviens pas!
le coût de l'installation sera vite amortis alors qu'en photovoltaïque c'est chers et pas si évident d'avoir un bon rendement et le stockage
de l’électricité n'est pas donné non plus!
Perso, j'ai en projet une 8nstallation de tubes solaires.
J'avais calculé un retour sur investissement autour de 4 ans. A mon avis, c'est le truc le plus rentable actuellement.
oliver67- complétement accro
Pourquoi des tubes alors que les plans ont un meilleur rendement à surface égale ?
Ha ben on m'aurait menti ?
Je suis resté sur l'argument du tube qui regarde le soleil a droite et a gauche....
PS Big merci a toi Éric pour le coup de main sur mon chauffage au sol. Bientôt la chape sera posée par bibi. Je me demande si je ne vais pas éditer un. Sujet là dessus
1/ Tu déplaces les ailettes au fur et à mesure du déplacement du soleil ?
2/ Les espaces vides entre les tubes te servent à quoi ?
3/ Quand il gèle comme les tubes sont sous vide, tu penses qu'ils vont dégeler rapidement ?
4/ Tu as besoin de faire de la très haute température (état vapeur)
Bon, tu peux dire que j'ai un point de vue partisan étant industriel du domaine (le dernier), mais c'est argumenté
Eric
Eric
suis pas industriel ni partisan mais rien de mieux que des panneaux, en plus si ta toiture est bien orienté même si le soleil
n'est pas a la verticale , sa chauffe quand même, franchement c'est assez impressionnant même en hiver avec des températures négatives.
» Nuisance pompe à chaleur/ résoudre
» Caméra de surveillance sans fil avec alimentation solaire
» Séchoir à fruits solaire avec poursuite automatique
» Moteur DC 12V, avec Contrôleur de charge de panneau solaire et batterie 12V
» Quel vide avec quelle pompe ?
