Toupie Lurem T450
+5
Patrick94
lowic
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Toupie Lurem T450
effectivement, grosse différence là... Mais bon, les prochains étant pour dans 30 ans...
L'Ankou- complétement accro
les roulements sont remontés depuis un petit moment. montage super simple. le plus dur à été de remonter le moyeux dans le puits. ça pèse un ane mort et la position accroupie/bras tendus est géniale !
J'en ai bien sur profité pour nettoyer et graisser ce qui en avait besoin.
Petite astuce pour devisser une bague quand on a pas la clé à ergot adéquat :
un bout de feraille avec une vis en M4 (en classe 12.9 parce qu'on est pas des bêtes), un petit coup de marteau bien placé et pis voilà !
que je vois personne taper sur un tournevis
j'ai aussi cablé l'entraineur directement sur le sectionneur sans passer par le faisceau de sécurité. je sais c'est pas terrible... si je claque un AU (que je n'ai pas sur la machine) l'entraineur va continuer de tourner ... j'avoue que j'ai la flemme de demonter le boitier de commande de la toupie ou de modifier le faisceau.
j'ai eu une petite surprise en ouvrant le boitier du sectionneur :
trouvez l'erreur
Tout fonctionne maintenant et les roulements ne font plus un bruit d'helicoptère
trouvez l'erreur
lowic- je prends du galon
Bonjour Voisin
Il manque un pontage de terre entre les deux borniers
Je t'envoi un MP
Rémy
Je t'envoi un MP
Rémy
tenurby- acharné du forum
Page 2 sur 2 • 1, 2
» toupie lurem
» Problème scie/toupie Lurem TS 31 STI
» Changement des roulements toupie Lurem C26
» Courroie toupie Lurem C2100
» Carter toupie LUREM C2000
Page 2 sur 2
