Branchement sans port //
El Zorro
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Branchement sans port //
Justement, je viens de découvrir le "config plugins" dans le menu config
Ce qui permet de chercher en ligne les nouvelles versions des plugins, pour ma part il a trouvé la version V1.026 (j'avais la 1.019)
Par contre si je décoche le 1.019 en laissant coché le 1.026, la cnc ne bouge plus.
Si je laisse coché les 2 versions ça bouge (mais la broche n'est toujours pas activée par mach3)
El Zorro- très actif
Il faut virer la .dll en trop directement dans ton dossier plugin.
Pour le M3 qui ne fonctionne pas, je ne comprends pas ce qui peut se passer ; tu as tenté de refaire une config complète à partir de rien (au moins la config de broche) ..
Tu dois aussi avec accès à plus de réglages dans le menu Plugins Control.
Ok j'ai viré .dll, top merci !
Pour le M3 toujours pas compris, j'ai essayé de faire un nouveau profil en partant de 0 (on me l'avait conseillé aussi sur le forum de cncdrive) avec le peu de connaissances que j'ai et ça ne change rien.
En allant dans le menu plugins control j'ai un petit peu plus d'options mais pas énormément non plus :
Sachant que tout ce qui est au dessus de "general settings" n'est pas modifiable. Peut être je devrai jouer avec les "spindle encoder settings", j'ai essayé de bourger les encoder A+B pin mais ça ne change rien
Non, spindle s'active quand tu coche "use spindle motor output"
http://www.metabricoleur.com/t24192p25-branchement-sans-port#473276
et il ne faut pas l'activer car ça signifie que Mach3 doit gérer la broche comme un moteur d'axe, c'est le réglage pour une broche avec VFD.
je me demande si tu n'aurais pas un pb avec ton câble en nappe (le câble //)
je suppose que le relais de la carte ne s'active pas non plus ?
Hello,
Qu'en penses tu de ça ?
Pour le vérifier je suppose qu'il faudrait essayer une connexion avec un autre cable ?je me demande si tu n'aurais pas un pb avec ton câble en nappe (le câble //)
Comment je peux vérifier ça ?je suppose que le relais de la carte ne s'active pas non plus ?
Bonjour !
Au bruit ! tu devrais entendre le relai claquer !
Hervé-34- complétement accro
tu n'as pas d'encodeur, donc ça ne te sert à rien .. et le M3, c'est vraiment une fonction basique, il n'y a guère de réglages, je pense vraiment que tu doit avoir un pb de câble .. ou alors c'est l'UC400 qui a un problème.
+1
exact
Ok, mais....quand est ce que ce relai devrai claquer ? Quand j'active la broche ? Si c'est ça c'est sur que rien ne se passe quand je fais un M3 ou quand j'active le "broche M/A"Au bruit ! tu devrais entendre le relai claquer !
Et sinon pour essayer avec un autre câble, c'est celui qui va d'où à où ? (quelle question bête....)
Ce serait le cable ethernet ?
Bonsoir !
Oui, au moment ou tu cliques sur broche M/A de l'écran Mach3
tu dois entendre le relai claquer, oh pas un coup de feu, il faut
vraiment écouter mais ça s'entend !
Oui, le câble qui relie ton PC au contrôleur, mais honnêtement, si tout le reste
fonctionne, plus ou moins bien, il n'y aurai QUE l'ordre M/A de la broche
qui coincerai ??
qui coincerai ??
non, non, pas le câble Ethernet, s'il avait un pb, rien ne fonctionnerait ; je parle du câble // en nappe (plat) qui va de l'UC400 à la breakout board.
c'est un câble dans ce genre. (pas sur que ce soit le bon, ça peut être du mâle/mâle, mâle/femelle, ou autre forme de prise, ça dépend de ta Bob)
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=421
assures-toi que ce ne soit pas simplement qu'il est mal enfiché coté UC400 ou coté BoB
Si tu as un multimètre, tu peux tenter de vérifier si tu as bien une tension de 5V entre la pin1 et la pin18 lorsque tu fais un M3. (ou n'importe laquelle de celles soulignées en rouge, ce sont toutes des masses)
une question, quand tu clique sur "Broche M/A", la LED de la broche, au dessus du bouton s'allume ou pas sur l'écran de Mach3 ? (en principe, elle clignote en jaune)
Ce que je ne comprends pas, c'est que ça bloque le déroulement du Gcode par contre
tu as tenté de contacter CNC drive pour voir ce qu'ils en pensent ?
Je confirme, pas le moindre signal d'activation du relaiOui, au moment ou tu cliques sur broche M/A de l'écran Mach3
ok, alors cet après midi ce sera atelier démontage pour tester ce cable // en nappe
Et oui, c'est bien seulement l'ordre M/A de la broche qui déconne, tout le reste fonctionne nickelOui, le câble qui relie ton PC au contrôleur, mais honnêtement, si tout le reste
qui coincerai ??
Exact, elle clignotte en jaune, comme quand elle marchaitquand tu clique sur "Broche M/A", la LED de la broche, au dessus du bouton s'allume ou pas sur l'écran de Mach3 ? (en principe, elle clignote en jaune)
Non justement, quand il y a un M3 le g-code continue de tourner virtuellement car ça allume la broche pendant une fraction de seconde et en suite toute la machine se broche (broche et déplacements) par contre le g-code lui, continue de tourner sur mach3Ce que je ne comprends pas, c'est que ça bloque le déroulement du Gcode par contre
J'ai posé la question sur leur forum mais pas de suite, je vais essayer par mail en essayant d'être clair avec mon niveau d'anglaistu as tenté de contacter CNC drive pour voir ce qu'ils en pensent ?
J'ai ouvert le controleur et vérifié que le cable // est bien branché
Avec la boite ouverte on entend bien ce qu'il pourrait se passer à l'intérieur....mais non...aucun relai donne des signes de vie quand j'active la broche sur le bouton
Par contre j'ai bien 5V avec les pins 10, 11, 12, 13 et 15(input), aussi avec le 26 (5volt output) et j'ai 2.5 avec le pin 16 (bizarre ça, non?)
Ca peut indiquer un problème au niveau de la carte ethernet ? ou peut être au niveau de la configuration des pins ?
J'ai fait ça et j'ai 0V entre les pins 1 et 18-25....Si tu as un multimètre, tu peux tenter de vérifier si tu as bien une tension de 5V entre la pin1 et la pin18 lorsque tu fais un M3. (ou n'importe laquelle de celles soulignées en rouge, ce sont toutes des masses)
Pour la config des pin, je ne pense pas, d'une part parce que la config ne change pas entre le pilotage par port // direct ou avec la carte d'axe, et d'autre part car il n'y a pas 1000 réglages. La sortie logique à utiliser est définie dans ports&pins/spindle setup > Clockwise (M3) Output #1 et le n° de pin du relais 1 est bien le 1, donc ta sortie 1 (dans output signal) doit être configurée sur port1, pin1 .. ce qui est bien le cas.
Ce n'est pas une tension constante (un courant continu) sur le pin 16, mais un signal à 12Khz (il me semble), donc ton multimètre te donne une moyenne de tension, mais c'est OK, le pin 16 reçoit le signal "pompe de charge" qui indique que Mach3 est lancé (une sécurité qui bloque la carte si le soft n'est pas lancé), s'il y avait un problème à ce niveau, rien ne fonctionnerait.
Sur ta BoB Benezan, assure toi que tu n'a pas fait tomber un jumper car la pin 1 peut être utilisée soit pour piloter la relais, soit pour recevoir le signal PWM
vérifies tes 5 jumpers
Par curiosité, on va vérifier si le 2ième relais fonctionne, sur l'écran Automatique de Mach3, cliques sur "arrosage" ; la LED à droite du bouton devrait clignoter, sur l'écran diagnostic tu devrais aussi avoir la LED sortie 4 qui clignote .... et tu devrais entendre claquer le 2ième relais de la carte.
éventuellement tu peux brancher ta Kress sur la 2ième prise du controleur et voir si elle démarre quand tu utilise le bouton "arrosage".
edit:
Tu as quoi comme alim pour l'UC400 ? .. ils préconisent au moins 500mA si alimenté en 12V et 250mA si alimenté en 24V (soit 6 Watts)
edit:
okPour la config des pin, je ne pense pas, d'une part parce que la config ne change pas entre le pilotage par port // direct ou avec la carte d'axe, et d'autre part car il n'y a pas 1000 réglages. La sortie logique à utiliser est définie dans ports&pins/spindle setup > Clockwise (M3) Output #1 et le n° de pin du relais 1 est bien le 1, donc ta sortie 1 (dans output signal) doit être configurée sur port1, pin1 .. ce qui est bien le cas.
Je me demande comment je peux les vérifier ...je peux voir si j'ai une tension de 5V entre les 2 parties du même jumper ?Sur ta BoB Benezan, assure toi que tu n'a pas fait tomber un jumper car la pin 1 peut être utilisée soit pour piloter la relais, soit pour recevoir le signal PWM
Effectivement, on entend le relais ! Par contre, chose étrange, l'arrosage reste actif quelques secondes (entre 1 et 8 c'est jamais la même durée) et en suite le bouton d'arret (virtuel) s'active....Par curiosité, on va vérifier si le 2ième relais fonctionne, sur l'écran Automatique de Mach3, cliques sur "arrosage" ; la LED à droite du bouton devrait clignoter, sur l'écran diagnostic tu devrais aussi avoir la LED sortie 4 qui clignote .... et tu devrais entendre claquer le 2ième relais de la carte.
Ca ne change rien, qu'elle soit branchée sur une prise ou l'autre, que j'active la broche ou l'arrosage....elle ne fonctionne pas
Je me suis aperçu que je n'ai pas de fusible au logement F2, je ne pense pas que ça soit ça le problème car ça a toujours été comme ça mon controleur....mais qui sait ?
Bon, je viens de comprendre que cette question était très bête, j'ai vu que les jumpers sont des sortes de fusibles, ils sont tous okJe me demande comment je peux les vérifier ...je peux voir si j'ai une tension de 5V entre les 2 parties du même jumper ?
Par contre, chose un peu étonnante, j'ai un jumper de plus que celui indiqué sur ton plan, est ce normale à ton avis ? (j'ai aussi fait des test sans ce jumper, ça ne change rien)
J'ai aussi la led sur la carte benezan quand j'active l'arrosage mais j'ai rien quand j'active la brochePar curiosité, on va vérifier si le 2ième relais fonctionne, sur l'écran Automatique de Mach3, cliques sur "arrosage" ; la LED à droite du bouton devrait clignoter, sur l'écran diagnostic tu devrais aussi avoir la LED sortie 4 qui clignote .... et tu devrais entendre claquer le 2ième relais de la carte.
Les informaticiens qui ont installé la carte eth l'ont branchée en interne comme ceci :Tu as quoi comme alim pour l'UC400 ? .. ils préconisent au moins 500mA si alimenté en 12V et 250mA si alimenté en 24V (soit 6 Watts)
Donc en 12V avec une terre....comment savoir s'il est en 500mA ? et surtout....est ce que tu penses que le comportement de la carte pourrait changer selon l'alim ?
Ah ! ... la sortie 12V est donnée pour un max de 0.5A ... et pour l'UC400 ils disent qu'il faut au moins 12V 0.5A ... et si je ne me trompe pas, ta sortie 12V sert aussi pour alimenter le ventilo du boitier, peut être n'as tu pas assez de jus. Bien sur, je ne peux pas affirmer que c'est ça le problème, mais à ta place je mettrais une alim 24V séparée juste pour l'UC400.
https://www.sorotec.de/shop/Power-supply-24V-25Watt-1-1A.html
Mis entre 1-2 ça désactive la sécurité "pompe de charge", je te conseille de l'enlever.
C'est pas normal du tout !
Si, c'est bien un fusible pour alimenter la prise, c'est probablement pour ça que ta broche ne démarre pas non plus sur la prise 2 en utilisant "arrosage"
celui du bas (F3) alimente la BoB Benezan (12 à 75V CC), les 2 autres sont pour les prises arrières (220V), et il y en a aussi un pour le 220V de l'alim ; il est bien caché, il fait partie de la prise socle 220V (partie rectangulaire sous la prise 220)
https://www.sorotec.de/shop/Noise-Filter-10A-with-fuses-and-fuse-holder.html
Salut !
Ça marche, vu le prix de l'alim, je peux bien essayer ! Je vois qu'elle a un petit variateur, faut il que je m'assure de ne pas donner plus d'une certaine quantité ampères ?
Tu saurais me dire à quoi servent les autres emplacements ?
C'est vraiment bizarre si j'enleve ce jumper la fonction arrosage ne marche plus, le relai ne s'active pas.....s'il est en place le relais reste actif seulement quelques secondes....ce serait peut être du côte des jumpers qu'il faut creuser ?
Le réglage c'est pour ajuster la tension (les volts), pour les Ampères (le courant), c'est le "consommateur" qui tire ce dont il a besoin.
voila le manuel de la BoB
https://www.upload.sorotec.de/doku/manuals/Breakout8-Manual.pdf
Voici quelques nouvelles : j'ai reçu et installé l'alim de Sorotec
Ca alimente bien la carte ethernet, maintenant la commande "arrosage" reste allumée...c'était donc un problème de puissance d'alimentation !?
Par contre le relais pour la pompe ne s'active toujours pas, que ça soit avec la commande M3 ou avec le bouton en manuel.... je ne vois pas qu'est ce que je pourrai essayer d'autre...une idée ?
Autre chose : pour le cable de l'alimentation je l'ai fait passer de façon "pas très propre" à l'arrière du controleur, en perçant un simple trou.....qu'est ce qui pourrait être fait de plus "propre" ?
Par contre le relais pour la pompe ne s'active toujours pas, que ça soit avec la commande M3 ou avec le bouton en manuel.... scratch je ne vois pas qu'est ce que je pourrai essayer d'autre...une idée ?
Et "sortie 1" s'allume bien sur l'écran diagnostique ?
Tu n'as toujours pas tes 5V entre la pin1 et la pin18 lorsque tu fais un M3 ?
je ne comprend pas non plus pourquoi le fait d'enlever le jumper sur 1-2 coupe le fonctionnement du relais, en principe ça n'a rien à voir, ça ne gère que la sécu "Watchdog" .. et le reste marche si enlevé (moteurs) ou c'est tout qui est en rade ?
Le jumper entre 4-5 définit la pin 1 du port // comme commande du relais 1 et le jumper entre 6-7 définit la pin 17 comme signal PWM (tu n'as pas de PWM)
C'est une alim qui est à l'extérieur du controleur ?
Oui, ça s'allume bien !Et "sortie 1" s'allume bien sur l'écran diagnostique ?
Non, je suis toujours à 0VTu n'as toujours pas tes 5V entre la pin1 et la pin18 lorsque tu fais un M3 ?
Je suis désolé, là j'ai dit une betise ! En fait le relais fonctionne toujours, même si j'enlève TOUS les jumpers (est ce bien normal ?) et biensur je parle seulement du relais de la pompe, pour la broche j'ai rien du tout avec ou sans jumpers et ce même en ayant la bonne alimentation....où se cache le loup ???je ne comprend pas non plus pourquoi le fait d'enlever le jumper sur 1-2 coupe le fonctionnement du relais, en principe ça n'a rien à voir, ça ne gère que la sécu "Watchdog" .. et le reste marche si enlevé (moteurs) ou c'est tout qui est en rade ?
En solution de contournement il serait peut être possible de paramétrer cambam pour qu'au lieu de faire un M3 il fasse une activation de la pompe d'arrosage ?
Non, j'ai pris l'alim de chez Sorotec que j'ai fixée à l'intérieur du controleur, peut être qu'un simple "joint" (je ne sais pas si c'est le terme) suffirait pour faire une finition plus propre ?C'est une alim qui est à l'extérieur du controleur ?
Pas dans CamBam, mais on peut simplement paramétrer Mach3 pour que la sortie 1 dédiée à la broche active le relais 2 au lieu du relais 1.
Dans ports&pins/Output signals
dans Output#1, remplace la valeur de "pin number" qui est à 1 par le n°14
dans Output#4, desactive la colonne "enabled" (croix rouge)
Normalement le M3 devrait cette fois-ci activer le relais 2 (mais c'est toujours la LED "sortie 1" qui s'allumera dans le diagnostique)
Oui, on appelle ça un "passe fil", c'est plus propre et ça évite le risque de blesser le câble sur la ferraille. Si tu as une imprimante 3D, tu peux le faire toi même.
Ok super, ça me parait déjà une très bonne solution pour que tout fonctionne en branchant la broche sur le contrôleur et comme je ne prévois pas d'installer une pompe d’arrosage dans les prochaines années ça ne devrait pas poser des problèmes !
Pas d'imprimante 3D mais maintenant que j'ai le nom (merci!) je vais pouvoir en trouver facilement je pense !
» Ouvrir une boîte en bois sans aucune poignée et sans aucune prise
» installer une table sur la High-Z S-400
» Bon jour de Port Niché
» Retrouver le choix de l'UC 100 ou du port //
» contrôleur 4 axes avec Port // Sorotec
Page 3 sur 3
