-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
MON GARAGE ATELIER
AlexDSL
Nayls
Fred_36
MON GARAGE ATELIER Empty MON GARAGE ATELIER
Message  guillaume22 Ven 11 Mai 2012 - 9:26
Bonjour à tous, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous montrer l’endroit ou je bricole, c'est une location donc j’essaie de ne pas trop stocker. Hier après-midi après un petit raz le bol sur l'organisation et le rangement de celui-ci j'ai donc décidé de tout ranger, je n'ai pas fait de photos avant après vous aurez droit au rangement direct.
Vu de l’extérieur, il fait un peut plus de 20 m2 et la porte du fond m'apporte beaucoup de lumière, tout mon coin outillage et bricolage sur la droite
MON GARAGE ATELIER P1030542
sur la gauche près de la porte du fond un plan de travail réalisé avec une scie à onglet manuelle, je n'avais pas encore mon outillage Neutral
MON GARAGE ATELIER P1030610
MON GARAGE ATELIER P1030611
Au dessus un faut grenier bien pratique mais vite rempli comme vous pouvez le constater
MON GARAGE ATELIER P1030612
Juste au dessous j'ai pu y loger mes serre joints dormant, pratique ça m'évite de les trimballer à chaque fois que je range.
MON GARAGE ATELIER P1030613
Dans le coin tout au fond, mon stock de chûtes tout juste acheté ( le fameux caddy à 10 euros) et à coté le bois, châtaigner, hêtre, sipo et chêne qu'il me reste de mes deux réalisations.
MON GARAGE ATELIER P1030614
Mon établi pour ceux qui le connaissent, vous remarquerez le manque de lumière sur la gauche une fois la porte fermée.
MON GARAGE ATELIER P1030615
Une partie de mon outillage rangé à l’intérieur.
MON GARAGE ATELIER P1030616
Sur la droite mon établi pliant avec ma scie à onglet, les serres joints et mon armoire à outillage.
MON GARAGE ATELIER P1030617
Un chevalet de tir à l'arc qui me sert pour mes serres joint, c'est efficace bien qu'il ne soit pas destiné à ça.
MON GARAGE ATELIER P1030618
Mon armoire pour l'outillage, l'aménagement de l'intérieur fût mon premier travail à la ts55 autant dire que j'ai étais ravi.
MON GARAGE ATELIER P1030619
Non je n'ai pas que du festool Very Happy , mon petit télémètre acheté une bouchée de pain.
MON GARAGE ATELIER P1030620
Voila pour cette petite présentation en espérant que ça vous à plu Very Happy
MON GARAGE ATELIER Empty Re: MON GARAGE ATELIER
Message  damien58 Ven 11 Mai 2012 - 9:35
Bonjour Guillaume,
Merci pour cette petite présentation ! Ton atelier est bien"propre" et à l'air agréable à vivre.
C'est toujours intéressant de voir où les gens travaillent et comment ils gèrent leur espace avec ses limites et ses spécificités.
Amitiés, Damien.
Message  Fred_36 Ven 11 Mai 2012 - 9:37
Bonjour Guillaume,
sympa ! surtout que ca doit pas etre facile de faire un atelier quand t'es en location.
T'as un sacré matos !!
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  Nayls Ven 11 Mai 2012 - 9:47
bonjour guillaume
merci pour cette presentation, c'est propre chez toi ^^ et l’établi toujours aussi beau !
la bonne blague ... Very Happy
si je comprend bien le problème de ton atelier c'est l’éclairage ?!
pourquoi ne pas installer 1/2 néons ? même en location tu peux le faire, non ?
Nayls
Nayls
Message  guillaume22 Ven 11 Mai 2012 - 10:42
Bonjour à tous les trois,
Damien, "Ton atelier est bien"propre" et à l'air agréable à vivre." c'est vrais qu'il est propre je suis à l'affut de la saleté qui prend un malin plaisir à s'installer dés qu'on a le dot tourné panpan, non sans rire j'aime travailler dans le propre ( je suis assez maniaque avec mon outillage) ça doit venir de ça , en même temps le nettoyage est d'hier mais en le faisant régulièrement j'arrive à le garder propre en plus mon chien (golden à poil long) perd plein de poil, j'en retrouve dans tous les coins et le fait d'ouvrir devant et derrière fait partir une bonne partie par les courant d'air.
Chim, "surtout que ca doit pas etre facile de faire un atelier quand t'es en location.", je te confirme c'est pour ça que le stockage est limite et que je ne veux pas accumuler, je suis plutôt prévenant pour le jour ou je déménagerai, par conséquent si je me lance pour un nouvel établi je revendrai mon premier.
Nayls, pour l'éclairage je pense en effet rajouter un néon simplement branché sur une prise, j'en ai mis un déjà sur la potence de l'établi pour mieux voir dessus mais quand il fait jour en ouvrant les deux portes c'est assez clair y a que l'hiver ou c'est gênant, le gros problème du garage c'est plutôt son isolation inexistante.
Merci à tous les trois de vos remarques. Very Happy
Message  AlexDSL Ven 11 Mai 2012 - 10:45
Super Guillaume, merci ! Wink
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  desmo 38 Ven 11 Mai 2012 - 10:46
Salut Guillaume, sympathique ton garage,tu exploites le moindre recoin. Comme le souligne
Nayls ,tu peux très bien rajouter 1 ou 2 néons. L' éclairage de mon garage est en parti du a
des néons, sa va pas mal. Belle endroit en tous cas, pour se consacrer a son passe temps.
A plus ,cyril
Message  Fred_36 Ven 11 Mai 2012 - 11:10
Quand tu dis "néon simple", tu vas quand meme mettre une paire ? parce que sinon ca fait stroboscope.
Sans parler d'avoir des ombres ..
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  guillaume22 Ven 11 Mai 2012 - 11:18
Re, oui Chim je me suis mal exprimé, une réglette de deux néons ou deux je verrais bien quand j'irrai en acheter.
Cyril en effet j'éssaie d’exploiter comme je peux et du mieux que je le peux, j'avais déjà résolu un gros problème avec les vélos ils sont suspendu à chaque extrémité tu en vois un au dessus de l'armoire Very Happy
Message  desmo 38 Ven 11 Mai 2012 - 11:37
Ah oui, j'avais pas vu le vélo. Bien vu !!
Message  dia Ven 11 Mai 2012 - 13:18
Bel atelier, bien rangé et très propre ! L'établi est bien mis en valeur Smile
| santa Dia :.
Message  quentin91800 Ven 11 Mai 2012 - 14:54
Est un joli vélo ! Very Happy
Pour ma parts pour bien éclairer je me suis fabriquer un trépied avec une réglette et un trépied récupérer au encombrants, je le déplace selon mes besoins !
Message  nico4343 Dim 13 Mai 2012 - 14:36
sympa cet atelier.tu a récupereais ou ton armoire d'outillage? c'est une armoire électrique industrielle..cela fait sympa dans un atelier
nico4343
nico4343
Message  guillaume22 Dim 13 Mai 2012 - 19:22
Bonsoir Nico4343 j'ai récupéré cette armoire à mon boulot quand ils ont remplacés toutes les armoires, c'était la seule dans un état nikel et sans trous en plus, c'est une armoire électrique ou étaient câblés uniquement des variateurs et en taille elle fait 1900x700x400 la hauteur je ne sais jamais ça doit être ça, elle ferme à clef par contre elle est très lourde à vide.
Message  nico4343 Lun 14 Mai 2012 - 10:22
tu sais au moins que c'est costaud...
nico4343
nico4343
Message  jerem42 Lun 9 Juil 2012 - 17:34
j aime bien aussi ton atelier guillaume surtout les machines festool un vrai plaisir de travailler avec et ton établie il as l air d être bien robuste
jerem42
jerem42
Message  guillaume22 Lun 9 Juil 2012 - 18:55
Salut Jerem, je travail plus sur mon établi pliant portatif que sur le gros établi, il est toujours encombré et la plupart du temps une petite surface me suffi mais la fabrication de mon prochain établi changera ma façon de travailler je pense, sinon depuis la construction du premier il n'a pas bougé d'un poil et il est très stable.
