Mon grand atelier garage
Jerome78
Bonjour a tous
Je suis en pleine réflexion pour l'aménagement de mon atelier, j'aurai une petite question.
J'ai deux plan de travail de plus de 2m et je voudrai fair un espace de 50cm entre les 2, l'espace serai pour insérer sur une desserte a roulette mais avec une scie a onglet, une autre avec un petit rabot dégauchisseuse, une autre avec une mortaise a bédane et une derniere avec une perceuse a colonne, pour les grandes longueur cela devient interressant, la question est la suivante:
Niveau sécurité, avec de bonne roulette avec frein est-il possible l'utilisation de ses machines sans que la desserte ne bouge a cause des roulettes? car avant de commencer tous traveaux je préfère savoir si c'est possible.
Pour ceux qui utilise des machines a roulettes pourriez vous me conseiller des chose a faire et a ne pas faire.
Cordialement Jerome.
Jerome78- posteur Régulier
Re: Mon grand atelier garage
Bonsoir Jérôme,
Ma kity possédait 2 roulettes d'un côté, pour la déplacer il fallait soulever l'autre côté. Trouvant cela un peu fastidieux, j'ai monté ma machine sur une plaque de ctp épais sur 4 roulettes dont 2 avec frein. La stabilité n'était pas au rendez-vous ! Je suis revenu en arrière...
Le système de timon qui équipe ma combinée et ma mortaiseuse semble être une bonne solution. Les machines possèdent des roues placée à une extrémité, comme sur la Kity, on insère le timon de l'autre côté lorsque l'on souhaite déplacer la machine. Avec cette solution, les machines sont stables pendant leur utilisation et le système de timon unique limite le nombre de roulettes assez cher.
Amicalement, Damien.
Bonjour Jérome, bonjour Damien,
concernant les machines qui doivent être déplacées je voudrais ajouter ceci :
- 2 roulettes + 1 timon : déplacement possible, mais pas toujours aisé , il faut parfois manoeuvrer beaucoup, et quand on manque de place ... Exemple : déplacer la machine perpendiculairement au chariot !
par contre, stabilité parfaite lorsque le timon est enlevé.
- 4 roulettes rotatives : déplacements super aisé, la machine tourne sur elle même. mais manque de stabilité au travail.
pour une petite machines, je préfère 4 roulettes, et lorsqu'elle est en place, je glisse une pièce de bois qui soulève un chouia les roulettes.
pour la combinée, je ne sais pas s' il est possible de la poser sur 4 roulettes vu son poids.
pourtant, le déplacement que je voudrais lui faire subir le plus souvent est juste un déplacement transversal, perpendiculaire au chariot donc.
si vous avez une idée ?
je pensais a 2 roulettes dans ce sens la, positionnées un rien au dessus du sol, et glisser une cornière en dessous pour le déplacement ...
bonne journée
bernard
bonne journée
bernard
Merci des remarque je faisais deja ça pour ma servante mais c'est difficile de la déplacer, je n'avais pas penser au timon.
Cordialemment Jerome
Bonjour Bernard, les deux roulettes en rien au dessus du sol et une bonne idée. Je possède une scie TKU 4000
qui est équipée comme cela. Les 4 pieds touchent le sol, pour la déplacer il suffit de lever d'un coté pour que les
2 roulettes a l'opposé plaquent au sol. Ca marche parfaitement.
Amicalement, cyril
Amicalement, cyril
desmo 38- complétement accro
sinon tu laisse tes 4 roulette et tu mais 4 grosse vis métaux genre diam 10/12
zarok- complétement accro
Etant en fauteil roulant, tout est sur roulettes (rangement plus facile).
Par contre quand le centre de gravité est haut, j'ai élargi l'assise des roulettes.
Ici le dos de la scie à ruban (pour le métal !)
![Mon grand atelier garage 01_sci10](https://i.servimg.com/u/f48/15/38/85/73/01_sci10.jpg)
Il n'y a que les grosses bêtes (plus de 250kg qui sont fixes et heureusement
Pascal
Pascal
» Faire d'un grand garage un atelier !
» Mon garage atelier
» MON GARAGE ATELIER
» Garage atelier [Zeb]
» mon petit atelier garage
