Ma tronche en 3D pour planeur RC
+13
charrier
F6FCO
momoclic
seb92
17 participants
Page 3 sur 7
Re: Ma tronche en 3D pour planeur RC
ah ok, je vois si j'arrive à corriger ça…
mais c'est pas évident pour un débutant comme moi
j'vais prendre un p'tit apéro, manger un bout et je reviens sur le fichier !
à suivre
à suivre
seb92- complétement accro
Tu peux m'envoyer la 3D si tu veux, je regarderais si je peux réparer les trous, je te met mon mail en PJ
seb92 a écrit:ah ok, je vois si j'arrive à corriger ça…
à suivre
Ok David, c'est envoyé
j'arrive pas à corriger ce qui merdouille… j'ai encore beaucoup à apprendre
Ok, pour l'instant 3DSmax me trouve 929 erreurs dans le maillage .... il va me falloir un peu de temps pour tenter de régler ça ... si j'y arrive.
477 arrêtes ouvertes, 46 pointes, 498 arrêtes multiples !
au secours !
si on m'avait dis que c'était aussi compliqué
j'vais peut-être passer à la sculpture… au moins là c'est mes doigts qui bossent
Bon, il reste quelques erreurs, mais ça n'a pas l'air de chagriner Prusa Slicer.
Je t'ai fait un fond plat, c'est plus simple pour l'impression. (et peut être aussi pour le fixer sur l'avion)
Bonsoir !!
Tient Prusa me dit que ce sont des pouces ? normal ??
Hervé-34- complétement accro
Oui, à l'origine le fichier à dut être fait en pouces.
Si je ne me trompe pas, les fichiers STL ne gèrent pas les unités (c'est des unités génériques), je pense que le soft "devine" que c'est des pouces à cause des dimensions, si je regarde sur 3DSmax (ou CamBam), l'objet fait 1.9 x 1.5 x 2.5 ... donc il suppose que c'est des pouces et non des mm.
Salut David,
je n'ai toujours pas trouvé où changer les unités…
d'habitude c'est facile dans les préférences… mais là impossible de trouver ça sur Blender…
en faisant une recherche sur le net, j'avais trouvé un tuto rapide, mais je ne doit pas avoir la même version
car je ne retrouve pas les mêmes menus de ceux sur ma version… comme c'est une appli avec d'innombrables menus…
pourtant j'ai tiré tous les tiroirs c'est une vrai machine à gaz ce truc
En tout cas, un grand MERCI pour ton intervention dans cette aventure !
Salut Blaise,
tu as pu télécharger la version corrigée de David pour voir si c'est bon pour toi ?
De mon côté je vais l'ouvrir sur CB car il ne s'ouvre plus sur Blender.
à suivre
Salut Blaise,
à suivre
Bonjour !
J'ai pût l'ouvrir, avec Prusa, il me met des erreurs mais il tranche quand même !
si j'ai 5mn je vais essayer !!
J'ai testé l'ouverture sur CB pour voir… ça s'ouvre !
Visiblement y'a encore des trous de matière qui apparaissent (principalement au niveau des oreilles)…
mais l'ensemble reste compacte.
Salut Hervé,
tu veux faire un essai d'impression de ma tronche ?
75mm de haut stp
comme ça j'aurai plein de tête à mettre dans mes planeurs
ah je vous en fait voir avec mes délires !
mais c'est une approche intéressante ? pour faire autre chose que ce que l'on trouve (parfois avec bonheur)
sur des sites de modélisation.
Je vais lancer la mode de réaliser sa tronche en 3D
Salut Hervé,
75mm de haut stp
… parce que le haut de mon crâne est assez plat ?
je ne me suis pas rasé la tête pour cette expérience
Pffff, ca veut un truc nickel mais ca ne prend même pas la peine de virer son bouc et se mettre la bille a zéro ...
seb92 a écrit:… parce que le haut de mon crâne est assez plat ?
ramses- complétement accro
… sans parler des poils du nez à la pince à épiler
Tu as imprimé en couches de 0.10 ?
@seb, pour Blender, je ne pourrais pas t'aider, la dernière fois que je m'en suis servi c'était sur Amiga dans les années 90 !!! ... il a bien évolué depuis !
Pour l'oreille gauche, j'ai regardé, ça ne va pas être simple à modifier car le problème c'est qu'une partie de l'oreille est sans épaisseur, il faudrait donc redessiner entièrement la partie manquante ; je vais voir si je peux greffer l'autre à la place, elle à l'air un peu mieux.
Hervé-34 a écrit:mais sinon, ça sort bien !! mais ça fait 5 cm de haut !!
Pour la taille, dans prusa slicer, tu as les tailles en bas à droite de la fenêtre, tu mets celle que tu souhaite dedans et il recaclcule le tout pour y arriver.
seb92 a écrit:Salut Blaise,
à suivre
Oui, mais je rentre du taff a peine, je lance dans la foulée. Va falloir que tu penses a me filer l'adresse d'expédition
Bonsoir !!
Oui !! je connait ! mais quand Seb m'en a parlé, c'était déjà lancé !! donc...5cm
si Seb passe par ici peux-tu me dire si tu veux 7 cm avec ce que j'ai fait ??
Oui, en 0.1 à part les bricoles, c'est vachement propre !
meles a écrit:Hervé-34 a écrit:mais sinon, ça sort bien !! mais ça fait 5 cm de haut !!
Oui, mais ça ne marche qui si tu n'es pas parano ... moi je me lève toutes les 10 min pour aller voir si tout va bien !!
Bon, c'est pas gagné, les 2 cotés de la tête au niveau de l'oreille sont bien différents !!
Oui, ça rend bien sur la photo, et en plus avec le léger flou ça rends encore plus lisse c'est pas simple à prendre en photo ces trucs en plastique brillant !
Ramses a écrit:Un truc qui m’impressionne toujours, c'est que le temps d'impression soit un problème pour beaucoup ... Je pourrais comprendre si on était en production mais pour une ou qlqs pièces, pourquoi se "compliquer la vie" ... la machine fait très bien le boulot toute seule sans votre intervention ! j'dis pas qu'il ne faut pas surveiller hein, mais pourquoi s'emmerder pour la durée d'impression quand l'objectif est d'obtenir le meilleur résultat !
dh42 a écrit:Pour l'oreille gauche, j'ai regardé, ça ne va pas être simple à modifier car le problème c'est qu'une partie de l'oreille est sans épaisseur, il faudrait donc redessiner entièrement la partie manquante ; je vais voir si je peux greffer l'autre à la place, elle à l'air un peu mieux.
Hervé-34 a écrit:Oui !! je connait ! mais quand Seb m'en a parlé, c'était déjà lancé !! donc...5cm
Il est en cours ici, 72mm de haut, en 0.15 par couche
edit : j'espère que ça va aller au bout, j'ai l'extrudeur qui se met à claquer par intermittence !
Il y a des chances !
dh42 a écrit:Il y a des chances !
Bon, ben faut je cherche comment on débouche !
je ne me rappelle pas, c'est quoi ton imprimante ?
» Vol en planeur
» [Liens] Pour ceux qui contruisent leur établi et aussi pour les autres
» plans pour fabrication de table pour Einhell Raboteuse stationnaire TC-SP 204 1500 W
» J'ai essayé le Dust deputy
» Fabrication d'un "bouchon" pour mon bac à copeaux pour récupérer le fuide de coupe
Page 3 sur 7
