Ma tronche en 3D pour planeur RC
+11
F6FCO
momoclic
seb92
15 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Ma tronche en 3D pour planeur RC
oups, j'ai mal exprimé ma pensée...
Comme vous parliez d'ajouter des épaules, je me disais qu'il suffisait de récupérer la partie inférieure de ce qu'il proposait sur Cults, de juste "arrondir" le cou de la tête que tu as modélisé et il restait alors simplement à assembler les 2 par collage pour obtenir un buste avec les épaules !
La rotation proposée était juste un plus pour celui qui voulait pousser les choses plus avant.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
à la "Corto Maltese" le Seb
j'ai pas encore toutes les subtilités du logiciel en main… peut-être un manque de matière / zone vide ?
La pré-visualisation semble pourtant bien remplie ? pas sur…
seb92- complétement accro
Non de Dzeusss ! tu est le Lucky-Luke de l'impression 3D
ça prends combien de temps à la louche ?
non, j'ai fait simple, je maitrise pas assez pour faire compliqué
Import de ton stl dans Freecad, j'ai fermé la base, conversion en objet, rotation comme si tu levait la tête et opération booleene avec une boite pour avoir socle plat -> peusa slicer. Pour l'impression, sur cette taille, ça a du mettre 35 mn, peut etre 40, j'ai pas fait gaffe.
Oh c'est dingue !
ça à l'air super !!!!
je suis comme un môme devant le sapin
Tu as utilisé quoi comme fil ? faut que je commande des petits pots de peinture pour lui donner vie.
Acrylique ou glycéro ? qu'est-ce qui accroche / couvre le mieux là-dessus ?
sinon je pourrais peut-être dépolir la surface…
Bon, je suis moyen satisfait, y'a un décalage au niveau de la bouche, peut être les pros du fil fondu pourront me dire pourquoi:
quand j'imprime ce genre de truc pour avoir un résultat nickel, je le coupe en 2 verticalement pour éviter les supports, couches fines et je colle les 2 parties une fois imprimées.
Pour la peinture, un coup de bombe de primaire (pour le PETG) et peinture comme on veut ensuite. Si on veut un truc ultra lisse, un petit tour en vapeur de dichlo 1 minute (40°C) et on a un truc nickel comme si ca sortait d'un moule ! Ca devrait d'ailleurs le faire pour "gommer" ton petit décalage !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
C'est du PLA, et je ne sais pas le couper en deux , ça se fait dans Prusa Slicer ?
PLA ou PETG, le dichlo fonctionne impecc sur les 2.
Pour couper en 2, soit tu utilises ton logiciel de dessin ou tu coupes dans PrusaSlicer !
tu charges ton stl
via la barre à gauche, tu fais une rotation en fonction de l'axe dans lequel tu veux couper
tu coupes en choisissant la hauteur de coupe
tu te retrouves avec 2 parties, il te reste à retourner celle qui n'est pas la coupe sur le plateau.
T'as plus qu'a imprimer
tu charges ton stl
Hello tous !
Blaise, pour le petit décalage, c'est peut-être une "perte de pas" ?
j'y connais pas grand chose en impression 3D… mais ça fonctionne sur des déplacements similaires à une cnc, autant que je saches…
mais bon, c'est pas un drame si il y a quelques imperfections, je tenterais de les gommer à la finition.***
Sur mon fichier de construction du visage, j'ai "triché" en appliquant un effet miroir = le profil droit est donc le même que le profil gauche, comme ça tout devait être aligné sans grosses corrections.
Mais bon, faut pas trop "embêter les mouches" je ne vais pas être trop exigent pour cette histoire ; c'est déjà très bien comme c'est !
Après, coupé en 2… pas sur que ce soit + nickel au collage ?
Denis, tu peux éclairer ma lanterne quand tu dis "un petit tour en vapeur de dichlo 1 minute (40°C) " ?
tu veux que je la passe au bain marie dans un bain de ??
Blaise, pour la dimension, 75mm de haut ce sera tip top !
Et si tu veux faire un autre essai, je t'envoie ma première version "Franckeinstein"
à suivre les zamis
à suivre les zamis
re,
Et quand je parle de collage, c'est vraiment avec très très peu de dichlo hein, moi j'utilise un cure dent que je trempe dans le dichlo pour ensuite "juste" mouiller les 2 surface à coller, ensuite assemblage et qlqs heures d'attente ! C'est impressionnant de voir comment le collage est performant ... la matière ne fait plus qu'une lorsqu'on fait une coupe transversal "pour voir" et mécaniquement, c 'est absolument pas un point faible dans la pièce finie.
Je fais ca à l'extérieur, je dépose une cuillère à soupe de dichlo ds la casserole, je remets le couvercle avec la-les pièces à lisser y fixées et je donne juste un petit coup de chaud au cul de la casserole. Et même pas besoin de chauffer fortement hein, le dichlo se vaporise à environ 40°, donc pas besoin de grand chose, moi j'donne juste un p"tit coup de chalumeau qlqs secondes !!!
Faut se faire la main avec des pièces ratées, ca permet de trouver très vite le temps nécessaire et le tour de main pour obtenir le résultat voulu. Et pas oublier de ne pas toucher la pièce une fois lisée hein ... perso, j'attends 1/2 journée pour laisser bien durcir le lissage.
Bien à vous tous
ben si et d'autres que moi sur ce forum peuvent te confirmer qu'on ne voit pas le collage s'il est bien fait avec un alignement parfait. D'ailleurs, quand je le fais, je réalise toujours un système pour avoir un alignement parfait, ca aide vachement !!!seb92 a écrit: Après, coupé en 2… pas sur que ce soit + nickel au collage ?
ben un point "d'attache" dans une partie non visible de la pièce pour y glisser une vis ou un bout de pic a brochette, un système pour maintenir la pièce en "suspension" dans un récipient métallique" (moi, j'utilise une ancienne casserole inox et je fixe la pièce au couvercle de la casserole).seb92 a écrit:tu peux éclairer ma lanterne quand tu dis "un petit tour en vapeur de dichlo 1 minute (40°C) " ? tu veux que je la passe au bain marie dans un bain de ??
Bien à vous tous
La difficulté c'est de se procurer du dichlo non ?
Bon, la voila a la bonne taille, en 2 coques, mais je suis moins convaincu (mais au moins, j'ai découvert des trucs grâce a Denis). Les oreilles sont plus crenelées, ce qui va être difficile a camoufler.
et puis, j'ai imprimé les 2 en même temps, j'aurais pas du, beaucoup d'ozzing et c'est chiant à nettoyer, et puis le temps d'impression a explosé, en passant de 40mn a 2h45 alors que je n'ai augmenté la taille que de 40%.
Denis, si je pouvais éviter ce type de produit… ça a pas l'air tip top pour la santé
et pas sur d'en trouver facilement … maintenant que ces produits sont plutôt bannis de nos rayons…
Si y'a quelques petites imperfections de surface, je poncerais et avec une bonne couche d'apprêt ça devrait le faire.
Et puis ça fera des rides
Salut Blaise,
c'est pas mal, mais je suis peut-être comme toi moins convaincu du résultat.
du coup ça a l'air mieux en un seul morceau (et peut-être + simple à travailler pour moi par la suite ?
Donc si tu veux bien je me satisferais déjà amplement de ta première technique pour l'impression
Mais c'est déjà vraiment top de voir sa tronche comme ça !
Si tu veux bien je t'envoie demain ma tronche Frankeinstein pour que tu puisse la sortir à la même dimension.
à demain pour finaliser l'histoire
Déjà un grand Merci à toi
re,
hé les gars, faut quand même adapter les axes de coupe en fonction du relief de la pièce hein . L'exemple que j'ai donné, c'est juste pour montrer comment on fait pour trancher sous PrusaSlicer.
Perso, je "coupe" sous freeCad une fois la pièce dessinée, c'est vachement plus simple et plus facile que sur le trancheur ! Je m’efforçe de trouver le-les bons axes pour ne jamais avoir de "surplombs" imprimés avec une pente sup à 45°. De cette facon, tout est nickel.
Et ce type d'impression, faut faire ca en couches assez fines hein, moi je passe en 100 ou 150µm max, ca permet d'avoir un fini bien plus fin et avec une bien meilleur qualité des surplomb même sans "lissage"
Un truc qui m’impressionne toujours, c'est que le temps d'impression soit un problème pour beaucoup ... Je pourrais comprendre si on était en production mais pour une ou qlqs pièces, pourquoi se "compliquer la vie" ... la machine fait très bien le boulot toute seule sans votre intervention ! j'dis pas qu'il ne faut pas surveiller hein, mais pourquoi s'emmerder pour la durée d'impression quand l'objectif est d'obtenir le meilleur résultat !
Pour ce qui est du dichlo ... faut pas psychoter non plus !!! Jusque y'a 30 ans, tout le monde décapait la peinture et le vernis sur les chassis et bois divers en trempant son éponge à main nue dans des seaux remplis de dichlo !!! Comme beaucoup de produit, on s'est rendu compte que pas mal des produits de ce type en vente totalement libre pouvaient présenter des risques pour la santé si utilisé journellement sans un minimum de précaution, sans même parler de l'impact écologique ... ben oui, quand en plus c'était fourni en tonneau de 200L ... !!! C'est donc très bien qu'on les aie retiré du marché pour en limiter l'utilisation abusive et sans limite aux "non-pro" du décapage ... et imposer des normes raisonnable d'utilisation aux pro tout en "traçant" les ventes !
Pour se fournir, soit en demander 1 litre à une connaissance pro (1l c'est pour une vie de 3D ) ou, comme j'ai fait, en acheter dans une droguerie spécialisée en peinture et avec un n° de TVA ! Et pour la manip, ben c'est tout simple : faire ca dehors, le cul au vent et limiter le contact avec la peau ... vous aurez compris qu'avec un cure dent pour juste mouiller la surface a coller et à peine une cuillère dans la casserole pour lisser en s'efforcant de mettre un max de pièces c'est sans aucun problème pour le volume nécessaire à un amateur comme moi ! Et pour ce qui est de l'impact des pièces collées, ben aucun puisque le produit s'évapore totalement une fois son boulot de fonte pour réaliser collage est terminé.
Pour info, les pots de colle avec petit pinceau intégré au capuchon pour le collage des tuyaux d'évacuation en PVC ... ben ca contient du dichlo ou ses dérivés aussi, le principe de collage étant de "fondre" les plastoc pour assemblage ... et la, vous touchez, vous respirez et tout ca en intérieur ... donc ...
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Hello tous,
Denis, je testerais peut-être ce produit (si je le trouve en GSB) si besoin.
bon, j'ai essayé de "trancher" en 2 ma tronche sur Blender…
sur un cube ça a l'air d'aller… mais sur ma tronche, de forme bien + complexe ça ne marche pas (ou j'y arrive pas)…
le trait de séparation qui devrait être droit n'apparait pas, il suit certaines courbes de niveau et du coup c'est biscornu…
je découvre avec quelques tutos je n'ai pas encore bien en main ce logiciel.
Blaise, ne te prends pas trop le chou avec mon histoire de tête tranchée
Ta méthode d'impression complète appliquée sur ton premier essai va très bien me convenir ; si il y a quelques "imperfections" je ne vais pas en faire une jaunisse
Et au besoin j'ai un reste d'apprêt garnissant en bombe pour tenter de lisser un peu la surface après un léger ponçage.
Et comme le disent les modélistes : une fois que tu est à 30M tu ne vois plus rien
Si tu veux bien je t'envoie mon autre tronche et ça m'ira très bien comme ça
...surtout qu'il y a des solutions Françaises parfaitement éprouvées depuis des lustres....seb92 a écrit:Hello tous,
tamilhaz- complétement accro
oui, mais à l'époque: ils ne faisaient qu'en 2D........................tamilhaz a écrit:...surtout qu'il y a des solutions Françaises parfaitement éprouvées depuis des lustres....seb92 a écrit:Hello tous,
nagut- complétement accro
seb92 a écrit:Si tu veux bien je t'envoie mon autre tronche et ça m'ira très bien comme ça
Envoies, envoies, de toute façon, vu le poids, je mettrai tout dans une grande boite pour l'envoi, tu feras ton choix tranquille !
Ok, je t'ai envoyé Frankeinstein par mail
ça va être marrant ! et ça me plait bien finalement !
Mais bon, c'est dimanche… prends ton temps hein !
même si on a gagné 1 heure de + aujourd'hui
J'espère juste que je me goure pas sur les proportions // à mon planeur…
sinon tu devra refaire chauffer le plateau ET l'imprimante
et je te serais redevable d'une bobine d'1kg de PLA
à suivre !
EDIT
sur mon forum d'aéromodélisme, y'a un gars qui se fait ses pilotes (entre autres… ses avions et planeurs sont des merveilles…
je l'ai croisé en 2017 lors d'une rencontre de vieux planeurs à Vauville… mais il n'est plus très présent sur le forum…
Une tête qu'il a imprimée en PLA
(il dit que c'est un filament à base de maïs, couleur chair, imprimé en couches de 1/10, rendu soyeux sans besoin de retouches ni ponçage
qui se peint très bien ensuite avec de l'acrylique
et là un pilote
là c'est en ABS, 28 cm de haut, 7H d'impression…
c'est bluffant de réalisme…
Bon, le gars en question est juge concours de maquettes internationales…
Je ne sais pas ce qu'il a comme bécane… si j'arrive à le contacter… je lui demanderais
à suivre !
EDIT
et là un pilote
seb92 a écrit:Ok, je t'ai envoyé Frankeinstein par mail
Je galère avec, y'a des trous dans le maillage du stl et je n'arrive pas a les boucher !
ah mince je vois si je peux combler les manques sur la forme et je te renvoie le fichier !
c'est au niveau des oreilles ? ou cet espèce de trou dans le menton ?
seb92 a écrit:c'est au niveau des oreilles ? ou cet espèce de trou dans le menton ?
Plutôt le menton
ah ok, je vois si j'arrive à corriger ça…
mais c'est pas évident pour un débutant comme moi
j'vais prendre un p'tit apéro, manger un bout et je reviens sur le fichier !
à suivre
à suivre
» Vol en planeur
» [Liens] Pour ceux qui contruisent leur établi et aussi pour les autres
» plans pour fabrication de table pour Einhell Raboteuse stationnaire TC-SP 204 1500 W
» Aide pour recherche Perceuse Fraiseuse pour usinage pièces
» Jeux pour les vacances
Page 2 sur 7
