Branchement moteur sur Hammer F3
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Branchement moteur sur Hammer F3
KOKO 57 a écrit:Salut Laurent et tous............
@Mcop2 ,pareil je comprend bien le schéma élec de la plaque moteur,l'enroulement principal se trouve entre U1 et U2 ,et l'enroulement secondaire entre V1 et V2,là pas de soucis,mais dans la boite à bornes,c est une autre histoire,il manquerait une barrette soit entre V1 et U2 soit entre U2 et V2,
théoriquement 4 fils suffiraient (2 pour l'arrivée du courant,phase et neutre,plus 2 autres pour le condo),alors que là ,si je compte bien,il y en aurait 5,on ne voit pas bien où est branché le fil blanc,celui entre le fil noir et le marron,
serait ce lui qui servirait de barrette
Hello,
vu du technicien entendu au téléphone au premier dépannage effectivement il manquerait les barrettes...
le fil blanc ,celui entre le fil noir et le marron n'est qu'un "tire fil" il n'y a pas de cuivre. Désolé j'aurais dû l'écarter.
Ci- joint le schéma élec
laurent140- très actif
Salut Laurent,Patrick,Mcop2 et les autres aussi
le coup du tir fil,pas malin
ensuite après épluchage du schéma électrique que tu nous as donné au dessus (si je ne me trompe pas,l'erreure est humaine),ben bonne nouvelle,ce serait bien le schéma élec de ta machine
et sauf erreur,encore,tu devrais bien avoir 2 condensateurs,un de démarrage et un permanent,pourrais tu nous confirmer cela,
mais même avec ces nouvelles données,à confirmer encore,je le répête,abstiens toi d'y mettre les doigts,laisses bien venir le technicien
y a encore des trucs qui ne sont pas très Orthodoxe niveau couleur de fils,et emplacement de fils dans la boite à bornes,
re..............voilà le schéma électrique avec une taille plus lisible,
1=boitier électrique 2=bornier de branchement de la machine, arrivée du courant,
3=Boutons Poussoirs marche et Arrêt 4=protection thermique 5=contacteur k1
6=platine de frein 7=moteur 8=fin de course 9=relais pour le condensateur de démarrage 10=condensateur permanent 11=condensateur de démarrage
12=Arrêt d'Urgence
12=Arrêt d'Urgence
KOKO 57 a écrit:re..............voilà le schéma électrique avec une taille plus lisible,
12=Arrêt d'Urgence
Hello,
- Pour le 5 que peut on appeler un contacteur "K1"? si c'est l'inverseur de rotation il n' est pas sur la machine.
- le 12 l'arrêt d'urgence n'existe pas.
Bonne journée
Salut Laurent et tous......le k5 le 9 donc le K2 c est le relais qui sert à couper le condensateur de démarrage, tu ne le verra pas à l extérieur,il est coupé au bout de quelques secondes,et relié à la carte frein,
et le 5 donc le K1 c'est ton contacteur principal
fais voir une photo de ta machine,avec les boutons,
et les condensateurs tu les vois quelque part à l intérieur,ou sont ils cachés dans un boitier électrique lui aussi à l intérieur de la machine...
re...............ah ben voilà,on avance enfin dans les investigations
on a donc bien nos 2 condensateurs (un de démarrage qui sera coupé électriquement parlant au bout de quelques secondes,et un permanent qui lui reste alimenté tout le temps,
et ici audessus en vert,le BP marche,et en rouge le BP Arrêt,mais je ne trouve pas du tout normal qu'il n'y ait pas du tout d'arrêt d'urgence coup de poing
koko, comment tu as fait pour remettre les photos dans le bon sens? tout compte fait c'est comme les moteurs il faut savoir
Pour les arrêts d'urgence je crois savoir que ce serai une option...
Salut Laurent et tous.................pour les photos,celles enregistrées sur mon ordi,ainsi que celles que je récupère sur MB ou internet,il y a un bouton pour les faire pivoter dans la visionneuse de photos de windows,tu pivotes ta photo et tu l'enregistre
je viens de faire une petite correction dans un de mes posts plus haut,je m'étais un peu mélangé les pinceaux (entre le K1 et le K2,faut dire que tu m'y a un peu aidé,avec ta persistance à vouloir trouver un inverseur de rotation ),
dans le rond vert, on a bien les 2 condensateurs (un permanent et un de démarrage qui sera coupé au bout de quelques secondes par l'intermédiaire de la carte frein),
et dans le boitier électrique marqué N° 1 sur le schéma (flèche rouge sur la photo),il y aura
le 2=bornier X2 arrivée du courant / le 3=Boutons Poussoirs marche et arrêt (BP vert et rouge à l'extérieur de la machine) / le 4=Relais Thermique / le 5=contacteur principal noté K1 / le 6=platine de frein / et enfin le 9=relais K2 pour couper le condensateur de démarrage via la carte frein / et le bornier X1=branchement moteur
et à l'extérieur de ce coffret électrique,on aura le 7=le moteur / le 8=un fin de course (qui est où et qui sert à quoi qui se trouverait à l'intérieur derrière la petite trappe qui elle se trouverait sur le côté gauche de la machine,et qui serait une sécurité empêchant de faire tourner la toupie si la trppe est ouverte / le 10=condo permanent / le 11=condo de démarrage / et si on a prit l'option le 12= Arrêt d'Urgence (dingue )
Est-ce que le "fin de course" ne pourrait pas être la sécurité qui empêche le démarrage quand la trappe d'accès aux poulies est ouverte?
Patrick94- complétement accro
re...............@Patrick94...........en gros le schéma électrique montré plus haut correspondrait presque aussi à ta machine,tu as en plus l'interrupteur inverseur du sens de rotation,
sinon,voir si un autre membre ne l'aurait pas ce schéma électrique,ou carrément le demander chez Felder,normalement ils devraient l'avoir chez eux,il y a des dates sur les schémas électrique (enfin une boite sérieuse digne de ce nom devrait encore l'avoir dans ses archives ),
oh mon Patrick,on vient d'écrire presque en même temps,je venais de le souligner dans un post au dessus en bleu
la fameuse trappe,avec certainement le fameux fin de course
Je pense qu'effectivement ta correction et mon message sont partis simultanément....
Je pense que je n'ai jamais eu ni schéma électrique, ni éclaté de la machine que ce soit sur la R/D ou sur la toupie. J'ai les manuels mais ils ne contiennent pas ces renseignements. En cas de besoin, je les demanderai à Felder.
re.............@Patrick.............des manuels d utilisations que j ai trouvé sur internet,dans aucun je n'ai vu de schéma électrique
ici un manuel qui date de 2007
ici
et pas de schéma élec ni de vue éclatée de la machine complète,juste quelques croquis,
ou encore par là
ici
ou encore par là
Hello,
Enfin la machine est en mode correct, elle tourne à l'endroit
La solution apportée par le technicien: inverser les fils sortie du condo sur le bornier et voilà.
Maintenant il n'y a plus qu'à...
Merci de vos idées et de vos réponses.
Salut Laurent et tous.................bien content pour toi que ça fonctionne enfin correctement
par contre,quand tu dis qu il a inversé les fils du condo,je ne pense pas (ces condos ne sont pas polarisés),il a dû laisser un fil à son ancienne place,et changer le deuxième fil du condo de place,
et au fait,qu'en est il des barrettes ,il en a rajouté ou non ???
j'aurais bien voulu être là pour qu'il m'explique tout ça
Hello, non pas de barrettes, je mettrai les photos avant après quand j'aurai quelques minutes à y consacrer.
A bientôt.
A bientôt.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» a3 31 hammer
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» Holzmann, ça vaut quoi ?
» Hammer A331 nouvelle version
» [AVIS] Machine combiné Hammer C3-31
Page 2 sur 2
