Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Hammer A331 nouvelle version
+12
copain des copeaux
djé
moselle
comtois
footix_
Shitopicker
16 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Hammer A331 nouvelle version Empty Hammer A331 nouvelle version
Message  desmo 38 Dim 12 Fév 2012 - 11:02
Bonjour a tous
C'est suite a un dépliant envoyé par FELDER a l'occasion de leur 55 ans que j'ai franchi
le pas et acheté cette machine.
Options retenues : 1x 230V et dispositif de déplacement.
Moteur 4 CV ,arbre 3 fers pré-réglés,longueur des tables dégau 1400 mnx310,guide 150x1100mn.Table rabot 540 mn x304. Hauteur de rabotage min-max 4- 225mn.
Passe maxi 4 mn.
Hammer A331 nouvelle version A33111
Hammer A331 nouvelle version A331_911
Les deux manettes noir servent au blocage et relevage des tables.Le levier a droite règle
la profondeur de passe.
Hammer A331 nouvelle version A331_611
Hammer A331 nouvelle version A331_711
Un contacteur de sécurité empêche le fonctionnement si les tables ne sont pas
verrouillées correctement.
Hammer A331 nouvelle version A331_116
Hammer A331 nouvelle version A331_117
Hammer A331 nouvelle version A331_118
Hammer A331 nouvelle version A331_119
En mode rabotage le capot actionne également le contacteur de sécurité.
Hammer A331 nouvelle version A331_120
Hammer A331 nouvelle version A331_510
Le levier d'embrayage qui supprime la rotation des rouleaux d'entrainement en mode
dégau,dressage et mortaisage.
Hammer A331 nouvelle version A331_211
J'espère que ma présentation sur cette machine vous aura plu,et n'hésitez-pas pour
vos commentaires.
amicalement cyril
Hammer A331 nouvelle version Empty Re: Hammer A331 nouvelle version
Message  Shitopicker Dim 12 Fév 2012 - 11:23
jolie....
Hammer A331 nouvelle version 673596DrEvilMiniMe
Shitopicker
Shitopicker
Message  footix_ Dim 12 Fév 2012 - 11:28
Bonjour Desmo 38,
Sur la mienne ( ancien modèle ), j'ai mis le réglage numérique de la hauteur de rabotage, ça change la vie pour 100 euros.
footix_
footix_
Message  comtois Dim 12 Fév 2012 - 11:50
Bonjour Desmo 38
Comme Footix j'ai une A3 31 ancien modèle et l'option indispensable dés que tu auras un investissement à faire c'est bien cette équipement manivelle/cadran numérique de réglage et tu ne le regrettas pas.
Hammer A331 nouvelle version Imag0110
comtois
comtois
Message  Shitopicker Dim 12 Fév 2012 - 11:56
J'avais vu un accessoire escamotable à fixer sur le guide pour dégauchir les pièces étroites... les références du volant et de l'indicateur sont dans la notice.
Shitopicker
Shitopicker
Message  diomedea Dim 12 Fév 2012 - 12:24
Elles sont vraiment belles ces nouvelles Hammer!
Un contacteur de sécurité empêche le fonctionnement si les tables ne sont pas verrouillées correctement.
Ce système est obligatoire, donc présent sur toutes les machines ressente.
Je note l'absence de lèvres anti bruit. Je me rappel d'un fil ou un membre se plaignais du bruit assourdissant de sa machine (Lurem) quant il démarrais son aspi, La conclusion, était que ce bruit de sirène était due à l’absence de ces lèvres...
Qu'en est il pour la Hammer?
Contrairement à ma Holztech FS320, grâce à des ressorts, tu peux relever les deux tables en même temps, c'est un confort appréciable!
Message  footix_ Dim 12 Fév 2012 - 12:30
Bonjour Diomedea,
C'est une machine très très bruyante qui couvre largement le bruit de l'aspirateur.
footix_
footix_
Message  Shitopicker Dim 12 Fév 2012 - 12:38
Shitopicker a écrit:J'avais vu un accessoire escamotable à fixer sur le guide pour dégauchir les pièces étroites... les références du volant et de l'indicateur sont dans la notice.
Hammer A331 nouvelle version 413945guide
Shitopicker
Shitopicker
Message  desmo 38 Dim 12 Fév 2012 - 14:17
footix_ a écrit:Bonjour Desmo 38,
Bonjour footix
Effectivement,tu as raison pour le réglage numérique,j'y songe.Je suis en train de faire un meuble de chevet et il n'est pas toujours évident de raboter a la même hauteur, j'ai pas toujours le temps de tous faire dans la journée.Il peut y avoir un très léger décalage d'un jour sur l'autre .De plus je ne fait pas de feuille de débit.
Je fonctionne plutôt au coup par coup.
Amicalement cyril
Message  comtois Dim 12 Fév 2012 - 14:19
Bonjour Diomedea
Pour apporter plus de précision aux propos de footix.
La mise en marche de l'aspirateur ne renforce et ne modifie pas l'impression de bruit que produit la machine lorsqu'elle tourne seul (c'est mon ressenti). Ce qui n'était pas le cas de ma lurem maxi 26+ qui elle délivrait un bruit plus strident et agressif une fois l'aspirateur en marche et à vide.
Il est clair que le port d'un casque est quasi obligatoire pour les opérations de dégauchissage, la pression acoustique est telle lorsque la prise devient importante qu'elle devient vite insupportable pour mes tympans.
jean Luc
comtois
comtois
Message  desmo 38 Dim 12 Fév 2012 - 14:28
comtois a écrit:Bonjour Desmo 38
Bonjour comtois
Oui cette équipement a l'air nécessaire en effet .Est-il déjà assemblé ? Est-ce difficile
a monter? Il me semble que tu l'avais reçu séparé lors de la réception de ta machine?
Message  footix_ Dim 12 Fév 2012 - 14:32
Cela prend environ 15 minutes à poser, il est livré sous la forme d'un cadran et d'une manivelle en aluminium qui prend la place de celle que tu as sur ta machine.
Il suffit alors de placer le cadran dans la manivelle, de raboter un pièce, de régler le cadran sur l'épaisseur que tu viens de raboter et de la bloquer dans le volant à l'aide d'une vis.
C'est tout.
footix_
footix_
Message  desmo 38 Dim 12 Fév 2012 - 14:48
Bonjour diomedea
En effet il n'y a pas de lèvres anti-bruit. Personnellement je ne la trouve pas
particulièrement bruyante ou alors c'est que je suis a moitié sourd.
Sur mon mini-combiné l'aspirateur accentue énormément le bruit.Insupportable.
Comme une caisse de résonance ,maintenant c'est fini..ouf
Concernant la levée des 2 tables cela se fait sans forcé,trés confortable.
amicalement cyril
ps: merci pour le fil sur la manière de poster les photos.
Message  desmo 38 Dim 12 Fév 2012 - 14:54
Merci pour ta réponse Footix,je prend note.Lors de ma prochaine commande pour les
fers,je rajouterai le cadran .
Message  comtois Dim 12 Fév 2012 - 15:00
Bonjour desmo 38
Footix à été on ne peux plus clair et précis.
Un seul autre conseille prends ton temps pour le faire.
J'ai pratiqué ainsi. J'ai monté la table de rabotage à son maxi. J'ai fait 2 passes sur un bois en chêne, vérifié sa côte au pied à coulisse et positionné l'ensemble volant/cadran dans l'axe, à la côte de ton bois ainsi façonné. Et depuis plus aucun soucis pour retrouver une épaisseur donnée.
Dans mon cas cette option avait été souscrite à l'achat de la machine. Et lors de la livraison cet équipement était bien emballé dans un carton qui accompagnait la machine.
Sut le coup j'étais dubitatif car vu le nombre de courrier que j'ai reçu pour valider cet option avant production/livraison me laissait présager une autre perspective que me coltiner ce montage. Voici un fil à l'époque
http://www.metabricoleur.com/t480-mon-nouveau-joujou-d-une-serie-de-3
Jean Luc
comtois
comtois
Message  Shitopicker Dim 12 Fév 2012 - 15:38
Pour celles et ceux qui sont passés par l'e-shop : pas de problème avec GLS ?
Shitopicker
Shitopicker
Message  moselle Dim 12 Fév 2012 - 16:03
Je confirme que le réglage numérique de la hauteur de rabotage, ça change la vie
- volant à 43,06 €
- indicateur numérique à 70,56 €
La mise en place et le réglage du kit ne demande que 10 mn
Dominique
moselle
moselle
Message  desmo 38 Dim 12 Fév 2012 - 23:03
Shitopicker a écrit:Pour celles et ceux qui sont passés par l'e-shop : pas de problème avec GLS ?
Bonsoir Shitopicker
Je ne suis pas encore passé par l'e-shop,par contre j'ai déja eu a faire a GLS.Il n'y a pas
vraiment d'heure pour les livraisons ,c'est en fonction de la tournée... Alors maintenant je me fait livrer au boulot,GLS ou autres. Comme ça j'embête plus personne.
cordialement cyril
Message  Shitopicker Lun 13 Fév 2012 - 16:54
et merci Cyril
j'ai contacté Felder Autriche, il y a une interlocutrice parlant le français... le colis semble perdu à son point de départ.
Pour GLS, on trouve facilement sur le net les numéros non-surtaxés qui évitent le call center.
Shitopicker
Shitopicker
Message  guillaume22 Lun 13 Fév 2012 - 18:43
Salut Desmo tu as fait un super achat et des photos qui en disent plus sur la bête, je m’intéresse aux combi rabo/dégau et c'est cette hammer qui me tape dans l’œil je la trouve pas mal, serait-ce indiscret de te demander le prix que tu la payée, je te demande car un commercial felder m'a contacté ce midi suite à ma demande de catalogue et me propose l'A3 31 en 230v pour 2175 euros ttc livré
Message  diomedea Lun 13 Fév 2012 - 18:56
En effet, ça n'est pas chère ! Sur leur site elle est à 2190€ HT hors option, port et instalation!
Message  moselle Lun 13 Fév 2012 - 19:00
Je pense que le prix est en HT à faire confirmer par hammer
car le prix tarif en 230V mono est de 2284HT€ soit 2 619,24 TTC €
Dominique
moselle
moselle
Message  guillaume22 Lun 13 Fév 2012 - 19:03
guillaume22 a écrit:Salut Desmo tu as fait un super achat et des photos qui en disent plus sur la bête, je m’intéresse aux combi rabo/dégau et c'est cette hammer qui me tape dans l’œil je la trouve pas mal, serait-ce indiscret de te demander le prix que tu la payée, je te demande car un commercial felder m'a contacté ce midi suite à ma demande de catalogue et me propose l'A3 31 en 230v pour 2175 euros ttc livré
avec promo suite au salon j'avais oublié de le préciser
Message  desmo 38 Mar 14 Fév 2012 - 1:25
Bonsoir guillaume
Il n'y a pas de soucis pour le prix.
je précise que la R/D et en 220V et je ne sais pas si le tarif en 380 est identique.Il me
semble que le 220v est une option.Cela n'est pas stipulé sur ma facture. A voir...
Détails au 12/08/2011
prix de départ : 2284.00 ht
dispositif de déplacement 84.50 ht
timon 65.00 ht
action bonus A 331 -268.00 ht
aide spéciale -32.00 ht
transport sans installation 200.00 ht
sous total 2333.50 ht
remise commercial -233.35 ht
prix net 2100.15 ht
tva 19.6 411.63 ht
prix total 2511.78 ttc
Voici le détail de ma facture.
Personnellement a 2175 ttc livrée... Je pense que c est vraiment un très bon prix.
De plus au niveau de la qualité, c'est tous benef. Sa mérite une réflexion .
A plus cyril
Message  guillaume22 Mar 14 Fév 2012 - 7:32
Merci pour ces renseignements, malheureusement c'est un achat qui ne se fera pas pour tout de suite, location+manque de place+travail dans un garage= violent mais 2175 ttc annoncé au tel, j'ai reçu un mail avec le devis et la c'est différent scratch
