Ajout 4ième axe
Ajout 4ième axe
J'ai une fraiseuse 3 axes VR 1212 B. Je souhaiterai rajouter un 4ième axes.
Est-ce-possible ? Avez-vous une expèrience a partager ?
Merci de votre aide.
Lare- je prends du galon
ajout 4eme axe
Bonjour à Tous
voila
1° verifier sur la carte bob de la cnc si il existe une sortie pour le 4eme axe
si oui pas de probleme si non il faut changer la carte bob
2° il te faut choisir un 4eme axe a fixer sur la table de la cnc genre il en existe des tas de modele voir celui qui te plait
3° il faut rajouter un driver ( prend un vrai driver leadshine pas une copie )pour le moteur pas à pas du 4eme axe et verifier la puissance de l alim à courant continu de ta cnc si elle tient les 4 moteurs PAP
4° cablage et selon ton logiciel de pilotage ajouter un DRO ( mach3 en possede deja un)
voila sur meta bricoleur il ya deja des sujets qui traite l ajout du 4eme axe
bon courage
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-driver-leadshine.html?spm=a2g0o.productlist.auto_suggest.1.4642c0iAc0iAPV
https://fr.aliexpress.com/item/1005005641528192.html?spm=a2g0o.productlist.main.33.386fg3SLg3SL0o&algo_pvid=de4ce777-ee43-4936-9ec0-553493369e72&algo_exp_id=de4ce777-ee43-4936-9ec0-553493369e72-16&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21442.75%21292.22%21%21%21459.48%21%21%40211b81a316971176953941354eec13%2112000033854148474%21sea%21FR%210%21AB&curPageLogUid=NYblHgncWvqn
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-4eme-axe-rotatif-cnc.html?catId=0&initiative_id=AS_20231012050716&SearchText=4eme+axe+rotatif+cnc&spm=a2g0o.home.1000002.0
https://fr.aliexpress.com/item/1005004589517247.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.4e8bN462N462CT&algo_pvid=f89b4de5-47f1-48b0-89dc-27ece8441edc&algo_exp_id=f89b4de5-47f1-48b0-89dc-27ece8441edc-9&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21234.94%21129.22%21%21%21243.82%21%21%40211b617a16971160489657650ec184%2112000029742901200%21sea%21FR%210%21AB&curPageLogUid=FLDpMTkk4mds
voila
bon courage
WF- très actif
Re: Ajout 4ième axe
Dernière édition par dh42 le Jeu 12 Oct 2023 - 19:54, édité 1 fois (Raison : insérer l'image)
Re: Ajout 4ième axe
La carte d'axe semble avoir 4 sorties, dont une de libre, donc de ce coté c'est OK. Il te faudra bien sur un driver en plus vu que tu n'en as que 3.
Pour l'alimentation des drivers, il faudrait que tu fasse une photo de l'étiquette du transfo torique, que tu donnes les ref de tes drivers et de tes moteurs actuels pour voir si tu auras assez de jus pour tout alimenter.
Re: Ajout 4ième axe
Bonjour !
Bon, je reconnait 1.2.3.6 !!
1 c'est la carte (bob)
2 ce sont les drivers, il faut en rajouter 1 pour le 4ème axe
3 c'est la petite alimentation de 5v surement, qui alimente juste la carte
6 c'est le fameux transfo torique dont te parle David
Les moteurs je suppose que tu sais ce qu'ils sont !!
Hervé-34- complétement accro
Re: Ajout 4ième axe
4 - le variateur de fréquence pour la broche
5 - probablement une carte d'axe ...
Tu peux nous en dire plus sur cette machine ?
D'après le PDF, elle est piloté en USB avec Galaad ? (Kay) .. c'est bien ça ?
https://www.optimachines.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=411794
Re: Ajout 4ième axe
Ah ! ... et bien je t'ai dis une bêtise, ta carte BoB (Breakout Board) n'a que 3 axes apparemment, le connecteur de gauche (en bas) que je pensais être pour le 4ieme axe à une autre fonction. (les 3 de droite en bas sont pour XY et Z)
Je vais voir si je trouve une doc de cette carte pour confirmer.
Re: Ajout 4ième axe
OK Merci !
Re: Ajout 4ième axe
Pour le transfo, on ne voit pas bien la partie de droite, il y a apparemment une sortie 5V - 1A .. ensuite je n'arrive pas à lire .. 15A il me semble ?
Tu as un schéma électrique de la machine ?
edit: je ne trouve rien concernant cette carte.
» Gestion d'un 4ieme axe sous Mach3
» Ajout entrées
» restauration table
» Ajout d'un centreur laser sur BZT PFE500PX
» La perceuse à colonne, l'indispensable !
» Ajout entrées
