changement d outils g43
Salut .
j ai un petit problème de cnc, j essai d entre les informations des outils dans le contrôleur LNC, j ai regardez plusieurs site internet et fait plusieurs essai et sa ne fonctionne pas encore, voici le problème j ai découvert que pour le changement d outil il faut que je passe en métrique avec le code g21, après je refait un g 20 pour retourner en impérial, présentement je travail avec g54 pour outil 1, g55 pour outil 2, g56 pour outil 3 ect.... et sa fonctionne. si je veut utilise g43h# je doit entre quoi dans la liste d outils, position machine ou position absolut...présentement mon outil 1 est en g54 sur Z, alors outil 1 je le mais a 0.0000, outil 2 je mais la différence entre la position du g54 et la position quand l outil 2 touche a la pièce.... mais la j ai une différence de 5/8 pouce.... esque j entre les bonne informations ou ????
je met des photos pour allez avec mon explication...
electrochoc- petit nouveau
Re: changement d outils g43
Je ne connais pas ce controleur, mais les longueurs d'outil, en général, c'est la différence de longueur entre l'outil de référence et l'outil considéré. Sur Mach3, l'outil de référence c'est l'outil 0, mais il ne semble pas y avoir d'outil 0 sur ton controleur, donc ce doit probablement être par rapport à l'outil 1.
Il faut donc que tu te fasse un outil "pige" qui ne changera jamais de longueur et que tu déclarera comme outil 1 et qui sera utilisé pour palper ton 0 en Z, ce qui te donne ta référence 0 pour la longueur d'outil, pour tous les autres outils tu devras donner la différence de longueur par rapport à l'outil "pige".
Certains n'utilise pas de pige mais palpent directement avec le nez de broche sans outil, ça reviens au même ; dans ce cas tes longueurs d'outil correspondront à la distance nez de broche/bout de l'outil.
Merci de ta réponse David, j ai éssaillé l outils 1 comme zéro, l orsque je fait des essais il ne ce passe aucun changement avec le g43.
code
G21
M06T2
G90G20G43H2...
dans outil 2 j ai entré une diférence de 0.25 pouce, j ai aussi tenté -0.25, les donnés machine et les donnés relative...
rien i fait.... j ai même tenter G44 pas plus....
pas d autre idées
code
G21
M06T2
G90G20G43H2...
pas d autre idées
J'ai jeté un œil sur les doc du LNC, et on ne peut pas dire que ce soit très clair !!
Sur le "programming manual", page 42 du PDF ils donnent un exemple avec H1 = 20.0mm et H2 = 30.0mm, et les résultats de l'affichage en coord absolues et coord machine.
J'ai fais le test sur Mach3 avec les mêmes paramètres et ça donne exactement le même affichage que sur leur tableau ... je ne peux pas t'en dire plus.
Si le changement d'outil ne fonctionne qu'en G21, il faut peut être aussi que tu restes en G21 pour utiliser le G43H ... et donc donner la longueur de l'outil en mm et non en pouces ...
G21
M06T2
G90G43H2...
G20
GCode | Abs coord | Machine coord |
G0 Z0 | 0 | 0 |
G43H1 | -20 | 0 |
Z50 | 50 | 70 |
G43H2 | 40 | 70 |
Z50 | 50 | 80 |
G49 | 80 | 80 |
dans outil 2 j ai entré une différence de 0.25 pouce, j ai aussi tenté -0.25, les donnés machine et les donnés relative...
G21
M06T2
G90G43H2...
G20
merci David...
et oui j avais pensé la même chose en métrique..... mais pas de changement, quand j aurais du temps je continuerais mais testes, mais l ouvrage doit sortir....
Tu as tenté de joindre le fabricant ?
Bonne chance pour la suite
» changement d'outils : Mach3 ne déduit pas la hauteur de l'outils à Z pour être au zéro dessus pièce
» Changement automatique des outils....
» probleme de changement d outils
» Questions sur le changement automatique d'outils.
» tourelle porte outils changement rapide
