Questions sur le changement automatique d'outils.
nono30
Brouno
Bien le bonjour,
Je regarde pour mettre sur ma broche chinoise 2.2 kw un adaptateur de changement d'outil comme celui là https://www.sorotec.de/shop/Tool-change-adapters-80mm-spindle.html.
Mais je me demande ce qu'il faut y rajouter, pour qu'il fonctionne de manière automatique.
Je demanderais bien à Sorotec mais mon anglais est nulle autant que l'allemand....
D'avance merci.
Brouno
D'avance merci.
Brouno
Brouno- complétement accro
Re: Questions sur le changement automatique d'outils.
bonjour brouno,
de ce que je comprends, il faut juste que tes outils soient montés dans des supports d'outils SK10 et un rack de rangement
https://www.sorotec.de/shop/Tool-holder-SK10---6mm-for-automatic-tool-changer-Stepcraft.html
on voit très bien le fonctionnement sur cette vidéo
nono30- complétement accro
Merci Nono, le changement a l'air de se faire par aspiration, faut il un compresseur ou une pompe à vide ?
Brouno
Brouno
Brouno a écrit:Merci Nono, le changement a l'air de se faire par aspiration, faut il un compresseur ou une pompe à vide ?
un compresseur ils vendent aussi un booster pour la pression. La seule chose indiquée c'est qu'il faut mini 6 bars (max 15 bars) mais je n'ai pas vu de débit d'indiqué mais ça ne doit pas être énorme.
Brouno a écrit:Bien le bonjour,
D'avance merci.
Brouno
Si c'est juste un problème de traduction, je peux t'aider ... En anglais pas en allemand ...
Rio31 a écrit:Brouno a écrit:Bien le bonjour,
D'avance merci.
Brouno
Bonjour Rio,
C'est sympa de ta part, je te tiens au courant.
Brouno
Je dirais ; un compresseur, un boitier de pilotage du changeur d'outil, contenant une électrovannes et son électronique de pilotage qui devra être pilotée par un script de changement d'outil dans Mach3 (à faire toi même * ), un rack et des mandrins à pinces en SK15.
Attention, même le plus gros des 2 modèles ne monte qu'en ER16 (les cones SK15), contrairement à ta broche en ER20 (ou peut être ER25), donc limitation à de la queue de 12.
* le script devra gérer: les déplacements de la broche pour aller chercher/poser les outils au bon endroit en fonction de leur n°, l'activation de l'électrovanne pour l'AC qui serre/relâche le cône et qui envoie un flux d'air pour nettoyer le cône avant sa prise. Après prise d'outil, le déplacement de la broche jusqu'à un palpeur fixe, puis l'opération de palpage avant de reprendre l'usinage.
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Merci pour toutes ses précisions, une queue de 12, je pense que ce serait suffisant, par contre est ce que je vais être obligé de changer les pinces ou vont elles s'adapter sur l'adaptateur ?
Pour le script, ne peut on pas le trouver tout fait ?
"Un boitier de pilotage du changeur d'outil, contenant une électrovannes....." où puis trouver cette bête chez sorotec ?
Sinon, existe t'il autre chose qui se monte sur la broche ?
Merci d'avance de prendre du temps pour me répondre.
Brouno
Pour les mandrins à pince en ER16, j'ai dit une bétise, ce n'est pas du SK15 mais du SK20
https://www.sorotec.de/shop/SK20-Mechatron-Toolholder-for-ER16-collets-incl--colletnut.html
Oui, il te faudra du ER16, les tiennes doivent être soit du ER20 soit du ER25 (je ne me rappelle pas ce que tu a comme broche) et il faudra les prendre à l'unité et non pas en jeu, en fonction de ce que tu aura besoin, car avec un changeur, tu peux très bien avoir besoin de 3 ou 4 pince du même Ø.
Je ne sais pas, je ne les ai pas trouvés.
Il vas falloir bien chercher alors ! en tout cas je doute que Sorotec puisse te le fournir car ils n'utilisent pas Mach3.
Je ne sais pas, mais de toute façon, quelque soit la marque, y compris avec une broche qui a le changeur intégré, toutes les étapes et le matos ci-dessus seront nécessaires.
Merci beaucoup David.
Le frein à cet achat va être le script, car je n'y connais rien.
Brouno
Brouno
Pour la valve, c'est dans cette rubrique ? https://www.sorotec.de/shop/CNC-Accessories/Pneumatic/Solenoid-valve/
Brouno
Brouno
Ça fait aussi un gros budget ! ; il est probable que le boitier tourne à peut près au même tarif que le changeur, et les cônes à plus de 150€ pièce, ça fait mal ! il faut vraiment que ce soit rentable en production.
Pour ma part, quand je faisais les claviers en série, j'avais regardé et je m'en sortait pour 2800€ environ ... pas du tout rentable (surtout que je change les outils plus vite que le changeur auto ! je mettais entre 55 et 65s pour changer palper un outil, avec l'entrainement)
dh42 a écrit:Ça fait aussi un gros budget ! ; il est probable que le boitier tourne à peut près au même tarif que le changeur, et les cônes à plus de 150€ pièce, ça fait mal ! il faut vraiment que ce soit rentable en production.
Oui, effectivement, ça fait un coup, je pensais m'en tirer pour 2000 euros, un peu plus de 900 pour l'adaptateur et le reste pour les accessoires...
Bon, je possède le compresseur.....
Merci David,
Brouno
Brouno a écrit:Pour la valve, c'est dans cette rubrique ? https://www.sorotec.de/shop/CNC-Accessories/Pneumatic/Solenoid-valve/
Brouno
Oui, mais c'est juste l'électrovanne tout nue ; sur la vidéo de nono30, on vois bien qu'il y a 2 boitiers, le contrôleur et le boitier du changeur d'outil posé dessus.
dh42 a écrit:Brouno a écrit:Pour la valve, c'est dans cette rubrique ? https://www.sorotec.de/shop/CNC-Accessories/Pneumatic/Solenoid-valve/
Brouno
Ah oui, ok.
Brouno
Je pense que dans le boitier, il y a une BoB en port // dont une sortie relais est utilisée pour piloter l'électrovanne (comme le relais qui pilote le M/A broche sur ta BoB Benezan), et bien sûr une alim pour tout ça. Le boitier est piloté par le 2ieme port // de Mach3 (ou de l'ESS dans ton cas)
il doit être possible de faire le boitier pour une 100 aine d'€ de matos je pense, mais comme tu dis, le gros problème c'est la programmation de la gestion auto du changement d'outil.
niveau matos c'est si compliqué que ça ?
Parce que sur ma fraiseuse même si c'est une broche différente qui descends y'a pas autant de boitier de contrôle
Le soucis s'est le script mais avec du temps ça doit se faire non ?
Comment ça se verrouille le cone dans le mandrin ?
Seulement avec l'air comprimé ? y'a une mâchoire ?
hares01- complétement accro
bonjour, le script n'est pas si compliqué à vue de nez, ce ne sont que des mouvements avec des pauses ça ne me parait insurmontable.
Pour un programmeur qui a un minimum de connaissance des spécificités de la programmation sous Mach3, c'est tout à fait jouable, mais pour quelqu'un qui n'est pas programmeur du tout, c'est une autre histoire ! Quand à faire faire le programme/configuration du bazar à distance par un gars qui ne pourra rien tester sur la machine et le changeur, c'est galère. Quand tu craque 2000/3000€, tu veux être sûr que ça marchera ... et pas au bout de 107 ans de galère. (surtout pour un truc difficile à revendre si tu n'arrive rien à en tirer)
Sans certitude, je pense que la pression d'air ouvre une mâchoire (qui tire le cône par son embout supérieur), et qu'un ressort referme cette mâchoire quand l'air est coupé.
il y a une personne qui a construit un chargeur sur usinages.com
Et qui utilise mach3
Eric
Eric
Bien le bonjour,
Merci pour vos messages, j'ai vu le script sur Usinages.com, désolé, mais pour moi c'est du charabia.
Brouno
Brouno
» Broche à changement d'outil automatique ou semi automatique
» Changement d'outil automatique
» Changement automatique des outils....
» Boite automatique
» Backup automatique
» Boite automatique
