Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Petits Ressorts Perceuse Manuelle Peugeot...
andrefy
Petits Ressorts Perceuse Manuelle Peugeot... Empty Petits Ressorts Perceuse Manuelle Peugeot...
Message  Fred714 Jeu 5 Oct 2023 - 12:48
Salut à tous!
J'ai récupéré une petite perceuse manuelle Peugeot.
Après avoir galéré pour démonter le mandrin pour nettoyer les mors, les ressorts sont manquants.
Est ce que l'un d'entre vous pourrait éventuellement me dépanner svp?
Ce sont des petits ressorts qui feraient 3mm de diamètre pour 1cm, 1,5cm de long max...
Pas de panique pour ceux qui ont le sentiment de lire un doublon...j'ai sévi aussi sur CDC!!!😜
Petits Ressorts Perceuse Manuelle Peugeot... Empty Re: Petits Ressorts Perceuse Manuelle Peugeot...
Message  andrefy Ven 6 Oct 2023 - 0:27
je peux certainement te trouver ça, mais pour la longueur, il faut qu'ils rentrent entièrement dans les mors lorsque le mandrin est serré. Mesure donc la profondeur des logements des ressorts, et en doublant, ça donnera la longueur maxi des ressorts. Vérifie aussi le diamètre...
andrefy
andrefy
Message  meles Ven 6 Oct 2023 - 7:28
des ressorts de stylo bille ?
Message  Fred714 Ven 6 Oct 2023 - 8:47
andrefy a écrit:Bonsoir,
Merci.
Donc les ressorts doivent faire 1,6cm de long pour 3mm de diamètre. Je me dis que si tu en avais de 2cm, je pourrais éventuellement les rectifier si ils étaient trop grands. Qu'en penses tu?
@Meles : ceux que j'ai sont (bien entendu) trop gros et trop grands! Very Happy
Message  Fred714 Ven 6 Oct 2023 - 12:20
Je profite par la même occasion de vos lumières, pour avoir une info sur le scotch brite en rouleau.
Je suis à la recherche d'un rouleau de 10m mais je voudrais un grain grossier, "coarse" est le terme souvent utilisé. Même medium ça pourrait m'aider. Savez vous sur quel(s) site(s) je pourrais éventuellement en avoir svp? Ceux que j'ai trouvé vendent surtout du fin en allant a l'extra fin.
Merci...
Message  Mac Givré Ven 6 Oct 2023 - 12:38
meles a écrit:des ressorts de stylo bille ?
Fred714 a écrit: @Meles : ceux que j'ai sont (bien entendu) trop gros et trop grands! Very Happy
Une petite suggestion à tenter. Prendre un ressort de stylo bille, l'enfiler sur une tige d'un diamètre de 1 ou de 1,5 mm (forêt, aiguille de couture, clou ...) et coincer le tout dans le mandrin d'une perceuse. En maintenant l'autre extrémité avec une pince, enclencher la rotation afin de "resserrer" le ressort puis le couper à la bonne longueur.
Il est aussi possible de dérouler le ressort puis de l'enrouler sur une tige du même diamètre.
Autre possibilité, chez Amazon on trouve des ensembles de ressorts de 3 mm de diamètre pour quelques euros.
Mac Givré
Mac Givré
Message  A.Nouguier Ven 6 Oct 2023 - 17:08
Si ma mémoire est bonne, il faut 3 ressorts identiques en force, longueur et diamètre.
La force (on appelle aussi raideur) se mesure en compression avec un poids : on mesure l'écrasement du ressort ou sa longueur sous la charge.
As-tu au moins un des ressorts ?
Avec de la corde à piano ou de guitare folk on peut réaliser des ressorts à la bonne raideur.
bien à vous, André
A.Nouguier
A.Nouguier
Message  andrefy Ven 6 Oct 2023 - 23:31
3 mm, c'est bien le diamètre extérieur ?
andrefy
andrefy
Message  Fred714 Sam 7 Oct 2023 - 9:12
merci à tous pour vos suggestions.
@ andrefy : oui, c'est ça.
Message  andrefy Sam 7 Oct 2023 - 23:29
Je regarderai lundi, mais je devrais te trouver ça...
andrefy
andrefy
Message  Fred714 Dim 8 Oct 2023 - 9:05
andrefy a écrit:Je regarderai lundi, mais je devrais te trouver ça...
Merci👍👍👍
Message  andrefy Mar 10 Oct 2023 - 0:28
voici, je pense qu'il faudra les recouper un peu, ils font 16-17 pour un diamètre de 2,75. Je pense que ceux en fil de 0,4 iront mieux que ceux en 0,27... Bon, je n'avais pas vu que la photo était pourrie...
Petits Ressorts Perceuse Manuelle Peugeot... Img_2053
Il faut que tu me donnes tes coordonnées, en MP !
andrefy
andrefy
Message  Fred714 Mar 10 Oct 2023 - 18:14
ça marche mon copain!
je te mp de suite!
Message  Fred714 Ven 13 Oct 2023 - 18:05
Affaire résolue.
Big up et spéciale dédicace à Andrefy! Merci beaucoup camarade!!!
Me reste plus qu'à remettre la main sur cette fichue perceuse!!!😜
Message  andrefy Ven 13 Oct 2023 - 22:34
De rien ! Finalement, 50 ans de récupération, ça sert !!! Laughing
Tu as utilisé lesquels, finalement ? Ceux en fil de 0,4 ou ceux en 0,27 ?
andrefy
andrefy
Message  Fred714 Ven 13 Oct 2023 - 23:17
andrefy a écrit:De rien ! Finalement, 50 ans de récupération, ça sert !!! Laughing
Ah mais là je fais durer le suspens camarade! Je suis en train de restaurer l'outil, je paufine et après...to be continued!!!
Message  jcl Sam 14 Oct 2023 - 9:00
"Me reste plus qu'à remettre la main sur cette fichue perceuse!!!😜"
La vlà ta réponse Andrefy farao
Message  Fred714 Sam 14 Oct 2023 - 9:27
jcl a écrit:"Me reste plus qu'à remettre la main sur cette fichue perceuse!!!😜"
Non mais en vrai, je sais où elle est, c'est juste que là, je suis en train de retaper un petit étau. Je finis ce job, avant de finir la perceuse! Very Happy
