ressorts entrainement lurem 310 STI
Bonjour, je suis devant un problème que vous avez peut être rencontré; à savoir, l'avancement de ma Lurem 310 STI est fatigué. En mode rabot, le bois n'avance pas correctement. Les rouleaux sont bien entraînés, la table glisse parfaitement, il n'y a pas de poussières sous les galets, les couteaux sont neufs, mais lorsque je passe de la planche, celle ci n'avance pas, où alors très peu.
Je me pose la question de savoir si les ressorts d'appui des rouleaux ne seraient pas fatigués ! Et donc se poserait le problème de leur remplacement.
Si quelqu'un a déjà fait cela, ou rencontré un problème similaire et l'a résolu, je suis preneur de l'information.
Je tiens à vous remercier par avance pour le temps passé à m'écouter.
nounours- je prends du galon
Re: ressorts entrainement lurem 310 STI
quelles essences tu rabotes ? Il n'y a pas de résine ?
Souvent quand ça n'avance pas, même si on pense que la table est parfaitement lisse, en mettant un peu de kigliss, ça fonctionne normalement.
La première des choses à faire est donc de mettre un produit de glisse sur la table, genre silbergleiit, parafine, etc.
Bonjour, là j'étais en merisier, mais ça a commencé en châtaigner.
Les rouleaux ne sont pas bloqués en position haute par de l'accumulation de copeaux ?
Non, comme je l'ai dit, il n'y a rien sous les bagues; par contre il semble qu'il y ait du "jeu" (en fait un léger mou) quand je touche les rouleaux.
Peut être un réglage de pression des ressorts qui s'est desseré avec le temps, ou la poulie d'entraînement des rouleaux qui a un méplat (moi cela m'est arrivé ) ou patine par manque de pression.
jaja19000- je prends du galon
Ou cassé...jaja19000 a écrit:Peut être un réglage de pression des ressorts qui s'est desseré
Bonjour, il n'y a pas de réglage de pression des ressorts sur cette machine, et c'est bien embêtant, car pour les changer, je soupçonne un démontage complet de l'ensemble du bloc rabotage; et ça ne me fait pas vraiment plaisir !!!!
Vous semble t-il possible que les rouleaux soient compressibles à la main ???
Pour ce qui est de l'entraînement des rouleaux, de visu il fonctionne parfaitement, et il semble que les rouleaux n'accrochent pas le bois, même le rainuré. On dirait qu'il glisse dessus. C'est la raison pour laquelle je soupçonne les ressorts !
La question est: est ce arrivé à quelqu'un de les changer ??
Tu devrais mettre des photos, ça simplifiait les choses!
Je viens de faire l'essai sur ma R/D, et je n'ai pas réussi à les soulever à la main. Ça doit être possible mais il faut vraiment forcer.
Tu semble dire que les deux sont concernés, ça serait étrange que la même panne touche les deux en même temps... Est ce que la poulie d'entrainement de la chaine n'est pas désemparée?
Je n'ai plus rien pour pouvoir faire des photos, mon appareil s'est mis en grève, (écran noir) et je ne suis pas sur de le remplacer; je ne suis pas moderne donc pas de smartphone non plus. La poulie d'entraînement suit son chemin, elle n'est pas désolidarisée de l'arbre ni rien. Comme je le disais, lorsque je passe du bois, tout tourne normalement, mais comme si les rouleaux n'arrivaient pas à avoir une pression suffisante. J'ai bien regardé sous les bagues, et là non plus pas de poussière, c'est propre.
Par contre c'est vrai que je les soulève assez facilement avec la main, en prenant appui bien sur, mais ça me semble bizarre !!!
c'est tres dur a comprimer les ressorts des rouleaux d'entrainement , tu ne dois pas pouvoir le faire a la main
y a pas a chercher plus loin , ton probleme est là !
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Avez vous une idée où il est possible de trouver cela ?
Avez vous déjà changé ceux ci ?
Bonjour, j'ai donc démonté le bloc rabotage, les ressorts sont avachis et les bagues ont un peu de jeu. Pour ce qui est des bagues, je pense trouver un tourneur. Pour ce qui est des ressorts, quelqu'un peut-il me donner une idée sur la force qu'ils ont. 10, 20, 30, 50 Kg ? ou moins ? En 2 mots quelle est la force de pression sur les rouleaux d'entraînement d'une raboteuse ?
Je tiens à vous remercier.
» Réglagle ressorts rouleaux de raboteuse - Lurem C210B
» [LUREM C317] Poulie entrainement raboteuse qui saute
» Problème d'entraînement spontané Dégau/Rabot sur Lurem C2100
» Help ! Problème avec les rouleaux d'entraînement rabotage sur Lurem CB310RL
» Entraînement roue de friction lurem c260n
