-17%
49.99 € 59.99 €
parametre alesage percage 1.2mm
parametre alesage percage 1.2mm  Empty parametre alesage percage 1.2mm
Message  WF Mar 3 Oct 2023 - 14:54
Bonjour à tous et DH42 en particulier
je dois percer 80 trous 1.2mm dans un meplat laiton 30mm x 4mm
j ai commande des fraises avec une queue de 3 .17mm je n'ai pas de pince de 1mm
https://www.manomano.fr/p/fraise-cnc-10pcs-nano-blue-coat-08-3-mm-queue-de-1-8-34131196
je ne vois pas sur le site le nombre de levres pour utiliser le tableau exel de DH42
voila les parametres que j ai mis dans fusion 360
24000 tr/mn
avance 100mm/mn en plongée 30mmn
avance par dent 0.001mm
mais je ne sais pas combien de dent sur les fraises bleues je suis parti sur une base de 4 dents
qu en pensez vous ??? ayez pitie des fraises en voie d extermination
Merci d'avance pour votre aide
WF
WF
parametre alesage percage 1.2mm  Empty Re: parametre alesage percage 1.2mm
Message  dh42 Mar 3 Oct 2023 - 17:44
Apparemment c'est ce que l'on appelle des "fraises lime", il n'y a pas de dents au sens habituel du terme. C'est fait pour les matières telle que la fibre de verre, de carbone, la découpe de PCB, le bois, etc ( voir "diamond toothed" sur le document suivant ) .... pas adapté à l'usinage du laiton à mon avis.
https://www.sorotec.de/webshop/Datenblaetter/fraeser/fraeser_verwendung_schaftfraeser_en.png
parametre alesage percage 1.2mm  Empty re parametres percage alesage
Message  WF Mer 4 Oct 2023 - 11:30
Merci Beaucoup
pour la sauvegarde des fraise en voie de disparition du coup je vais commander des forets sur amazon c est rapide
https://www.amazon.fr/sourcing-map-Tungst%C3%A8ne-Carbure-Imprimer/dp/B081G7ZGFL/ref=pd_vtp_h_pd_vtp_h_sccl_3/259-1594667-5495306?pd_rd_w=HZ1wn&content-id=amzn1.sym.f66a82f4-7276-4231-ba6b-c00184d21fe0&pf_rd_p=f66a82f4-7276-4231-ba6b-c00184d21fe0&pf_rd_r=TZY0GDCXC8DFX8XKW57J&pd_rd_wg=ssA7D&pd_rd_r=3f1bac7d-f7d7-4e7f-b74e-4df6e28ae5d3&pd_rd_i=B081G7ZGFL&psc=1
Merci encore pour votre aide
WF
WF
Message  Buchsbaum Mer 4 Oct 2023 - 12:22
Bonjour WF,
Je suis ce sujet avec attention.
Pourras-tu nous faire un retour de l'utilisation des forets que tu vas acheter ?
A priori, sur AliExpress il y aurait les mêmes, c'est plus long pour la livraison mais le prix n'est pas comparable !!!
ICI
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  WF Sam 21 Oct 2023 - 10:40
Bonjour à tous et à DH42 en particulier
hier j ai perce un meplat  laiton  de 5mm d ' epaisseur avec les forets de 1.2mm
 ils sont tres fragile  un foret est tombé par terre tous depuis la table de la cnc resultat cassé
alors on a reduit l' avance  au maximum 15mm/mn et comme c 'etait long on à accelere  jusqu'a 120mm/mn les foret coupent tres bien de jolies copeaux bien spiralés
je vous vous joint le gcode l 'avance est à 70mm/mn mais on a acceleré jusqu'a 120 mm/mn on a pas oser aller plus loin tous se passait bien
apres 80 trous le foret est intact
excuser la video un peu flou un peu de gras sur l objectif
à bientot
https://youtu.be/FD0EQcXuQWg
WF
WF
