problème décalage récurant
J'ai construit une CNC fraisage bois, plastique etc grand format 2500x1300x 200.
je l'utilise couramment depuis 3ans.
j'ai récemment upgrader mes moteurs vers des moteur pap avec encodeur. encodeur HBS860H et moteur 86HB250-118B.
la cnc tourne sous MACH3.
Depuis que j'ai ces moteurs la je suis face a un problème récurant. sur chaque usinage que je fait mes dimensions sont bonne mais j'ai un léger décalage (escalier) comme si a chaque passe les moteur se décalais de X pas en plus.
si quelqu'un a une idée.
Merci d'avance
voici un exemple dans du corian.
Je sais que ca proviens des moteurs ou d'un réglage dans mach3.
j'ai utilisé durant 1 ans les moteurs avec encodeur sur l'axe Y et A et l'axe X était toujours avec les moteurs d'origine et le problème de décalage n'était présent que sur l'axe Y.
j'ai enfin placer le moteur avec encodeur sur l'axe X hier et depuis j'ai se même problème sur l'axe X.
j'ai également refait entièrement le câblage du coffret électrique en pensent initialement que c'était un problème de parasite mais visiblement non.
Mes vitesse de travail sont bonne car même avec des vitesse d'avance très faible j'arrive au même résultat.
je ne sais plus vers quoi regarder.
merci d'avance
Merci d'avance
merci d'avance
tarzanCBA- petit nouveau
Re: problème décalage récurant
Bonjour, le câble du moteur est-il blindé et si c'est la cas, la nappe de blindage est-elle mise à la masse ?
Ce n'est pas mon domaine mais je m'y intéresse de plus en plus et j'ai le sur ce forum des "choses" de ce genre, en particulier que tous les câbles hors boitier doivent être blindés mais que dans le boitier, si celui là est métallique, ce n'est pas la peine.
Voilou, surement que quelqu'un de beaucoup plus compétent te renseignera mieux dans la soirée.
tamilhaz- complétement accro
oui tous mes câbles sont blindé et relier a la masse. tous les câblages vienne d êtres re fait .
Les moteurs avec encodeur, je ne connais pas trop, le seul truc que je sais c'est que du point de vue de Mach3 ça ne change rien, que ce soit des PàP, des PàP avec encodeur ou des servomoteurs, ce n'est pas lui qui gère l'encodeur et les corrections en cas de pertes de pas ; il ne sait même pas quel type de moteurs il pilote, il envoi toujours un signal Step/Dir quelque soit le type de moteur.
La correction se fait entièrement au niveau du driver, donc il y a des chances qu'il faille chercher de ce coté, je crois que sur ce type de driver il faut les programmer via un soft spécifique fourni avec les drivers et un câble relié au PC ... je ne pourrais pas t'en dire plus.
Coté Mach3, la seule chose qui me viens à l'idée, c'est d'essayer d'inverser Step Low Active dans le "motor outputs" pour les moteurs qui posent problème afin de commander les drivers en front descendant au lieu de montant (ou l'inverse suivant ton réglage actuel) .. je sais que certains drivers peuvent y être sensible .... (les soprolec je crois)
Bonjour David.
merci beaucoup pour ton aide. je viens effectivement de changer les step low et tout fonctionne parfaitement.
j'ai effectué 4 gros stress test sur la machine et tout est nickel.
un grand merci ca fait plus d'un an que je cherche le problème.
Cool ... j'avoue que je n'y croyait guère, tant mieux si ça a marché !
tarzanCBA a écrit:Bonjour David.
» Problème de décalage CNC axe Y
» Décalage en Y je mange mon chapeau !!
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» Décalage gravure
» decalage du 0 en Z
» Décalage gravure
