gorge de poulie ?
gorge de poulie ?
Bonjour à toutes et tous ,
En espérant que ce post vous trouvera en bonne forme pour attaquer la rentrée
Alors voilà je vais avoir besoin de me fabriquer deux polies de moufflage qui servirons de poulie de renvoie il faut que ce soit du solide ,
J'ai les cotes , la matière première ,enfin la ou je bloc c'est comment réaliser la gorge ,je suis preneur de toute astuce .
je joint un petit croquis .
merci d'avance
Joël
merci d'avance
Joël
Re: gorge de poulie ?
ce genre de gorge ronde profonde … n'est pas si simple à tourner !
Si tu as besoin de respecter des cotes très précises de rayon, il faudra fabriquer un outil à la forme et utiliser un support pivotant (comme pour un outils à tourner des sphères)
un exemple sur cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=JBEt110Olhs&t=1s
Sinon tu peux tourner à l'approchant avec un outil pointu à 30° pour s'approcher de la bonne section par petites passes successives en escalier et terminer à la lime ou à l'outil 1/2 rond.
ou tailler un outil de forme 1/2 rond à la forme… mais avoir un tour qui accepte les efforts… et lubrification obligatoire… par petites passes !
que ce soit pour de l'aluminium ou de l'acier.
Pas simple ; bon courage si tu est bien équipé !
seb92- complétement accro
Bonjour tout le monde ,
Merci a toi seb92 pour ta réponse ,et désoler d'avoir tarder a répondre mais j'ais pas mal de boulo au jardin , a la maison et a l'atelier ,
J'avais tout l'outillage mais je ne le savais pas alors voilà comment je m'y suis pris :
j'ai commencer par couper un morceau de 50 Mm dans mon rond de 70 de diamètre en suite j'ai commencer a faire un V en forme d'escalier par petite passe et j'ai fini avec mon outil en forme de rondelle
et voila ce que sa donne
bon on vois bien que je ne suis pas un pro ,mais il n'y a pas très longtemps que j'ai commencer le tour .
Hors mis le trou de diamètre de 16 ( que j'ai fais a 22 ) toutes les autres cote sont respecter .
N'hésitez pas a me dire ce que vous en pensée car c'est comme sa que l'on avance .
Demain je commence les flasques je mettrais les photos une foie fini .
Joël
Joël
voilà la suite ,
après avoir découpé mes deux flasque , j'ai tourner mes deux axes au diamètre de 22 avec un petit épaulement , lès ai percer a 7 mn pour le passage de la goupille , tourné les deux entretoises avec un petit épaulement . J'ai pointer les axes , souder les entretoises du même coté
montage à blanc avant mise en peinture
de cette manière pas besoin d'aucun outil ont démonte la manille et la flasque tourne sur sont axe de manière a passer un câble ou un cordage
Joël
voilà la suite ,
Joël
eh ben voilà, impeccable, bravo
l'outil a brouté un peu… (faute de lubrification ou d'outils/porte-outils avec du jeu ou vitesse un peu lente pour la finition…)
mais rien de catastrophique, c'est pas une œuvre d'art non plus ! et le câble qui passera dedans aura vite fait la finition miroir
Mouflage pour débardage de bois ? ou autre utilisation ?
» Refection raboteuse dégauchisseuse FIP Peugeot
» Transformation d'une poulie trapézoïdale en poulie plate
» outil a gorge
» usinage d'une gorge avec un outil en T sous cambam
» Poulie de réduction Lurem Maxi 26 plus
» outil a gorge
