Output # possible sur AXBB-E
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
j'ai ma carte AXBB-E en passe d'être câblé et j'aimerais savoir si la config ci-dessous est possible
1 sortie pour aspi
1 sortie pour le VFD
1 sortie pour le relais de la lub
2 sorties pour la carte de protection de la sonde https://topcom.cz/wp-content/uploads/2022/02/SMART.MER2_Datasheet.pdf
en gros, combien de "relais" je peux commander sur le port 1 de sorties isolées ?? les 8 ?? ou 7 car la 01 serais pour la pompe de charge ??
gilles
1 sortie pour aspi
gilles
gilles974- acharné du forum
Re: Output # possible sur AXBB-E
Oui, les 8 sorties isolées peuvent commander un relais.
doc page 3 a écrit:There are 8 isolated outputs to drive relays, solid state relays, laser controller or anything else which require isolation.
Merci, le doute est dissipé
gilles
gilles
» machscreen et les output perso
» Réglage output sur Mach3
» PC et AXBB-E
» démarrage du faisceau laser
» AXBB-E suite
» PC et AXBB-E
» AXBB-E suite
