PC et AXBB-E
PC et AXBB-E
Confronté à cette situation, je tiens à partager le fruit de mon expérience personnelle:
Pour que mon PC puisse communiquer avec le boitier AXBB-E par liaison ETHERNET il faut pratiquer de la façon suivante:
Sous Windows 10 aller dans "Paramètres"
Ensuite : Réseau et internet.
A gauche la rubrique Ethernet.
Ensuite cliquer sur "modifier les options d'adaptateur"
A la rubrique "Ethernet" cliquer droit et cocher "renommer" et remplacer "Ethernet" par "AXBB-E network"
Voilà, c'est fait...
Il suffit de retourner dans "Centre réseau et partage" pour voir que AXBB-E est paramétré.
Peut-être pour certains d'entre vous, ma démonstration est évidente mais il m'a fallu consulter un youtube sur le sujet en anglais pour que je percute...
Pour le reste, tout est très bien expliqué dans le manuel d'utilisation de l'AXBB-E (en français pour ma part)
OLIVIER PETRI- petit nouveau
Re: PC et AXBB-E
Merci pour cette info. Je pense qu'elle me sera utile dans pas longtemps.
tamilhaz- complétement accro
AXBB-E suite
Au passage, si vous avez comme moi les deux systèmes sur le même PC : Mach 3 et UCCNC, cette manip ethernet est valable pour les deux logiciels... Simplement, lorsque vous appelez l'un ou l'autre, le système le réinitialise avec un temps très court d'adaptation... C'est après que cela devient un peu plus complexe : Mach 3 demande un temps énorme pour le maîtriser (en partie). Par contre je ne peux que me réjouir d'AXBB-E qui est de très belle qualité.
» AXBB-E et configuration Mach3.
» démarrage du faisceau laser
» AXBB-E suite
» réglage et programation CNC
» retrofit partiel
» AXBB-E suite
» retrofit partiel
