-28%
229.99 € 318.99 €
Panne raboteuse/dégauchisseuse Metabo HC260
Panne raboteuse/dégauchisseuse Metabo HC260 Empty Panne raboteuse/dégauchisseuse Metabo HC260
Message  Sherkan Mer 16 Aoû 2023 - 22:21
Je possède une raboteuse/dégauchisseuse Metabo hc 260, j'ai voulu la démarrer cette après midi,et impossible de la gaire marcher. Quand j'appuie sur le bouton de marche,on entend le bourdonnement habituel du démarrage,mais le le moteur ne démarre pas.J'ai passé un coup de soufflette partout mais rien n'y fait,est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Merci d'avance pour votre aide
Sherkan
Sherkan
Panne raboteuse/dégauchisseuse Metabo HC260 Empty Re: Panne raboteuse/dégauchisseuse Metabo HC260
Message  FMJ Jeu 17 Aoû 2023 - 0:17
Salut et bienvenu sur le forum.
Qu'appelles-tu "le bourdonnement habituel du démarrage" ?
Est-ce que le moteur tourne ?
Message  Fayhze Jeu 17 Aoû 2023 - 6:13
Salut.
Est ce que la mécanique tourne librement à la main ? Pas de point dur ?
Je connais pas bien ce modèle mais si c'est un entraînement à courroie, fait sauter la courroie et essaye. Si le moteur sans charge bourdonne mais ne tourne pas, il a probablement un problème. Mais ça des experts en moteurs te le confirmeront mieux que moi-même.
Fayhze
Fayhze
Message  grosb Jeu 17 Aoû 2023 - 11:50
Si le moteur tourne librement hors tension (désacouplé mécaniquement, bien sûr), le condensateur de déphasage doit être HS... drunken
