-29%
269.99 € 379.99 €
Help Metabo HC260
Help Metabo HC260 Empty Help Metabo HC260
Message  Philippe B77 Ven 18 Fév 2022 - 18:29
J'ai reçu ma rabo/dégau ce matin. Cet AM je la monte. Ce soir impossible de mettre en route. Y a t il quelque chose à ôter comme les lave-linge?
Ou alors j'ai mal installé quelque chose.
Quelqu'un peut il m'aiguiller?
Philippe
Philippe B77
Philippe B77
Help Metabo HC260 Empty Re: Help Metabo HC260
Message  meles Ven 18 Fév 2022 - 18:50
Un capteur de sécurité mal fermé qui bloque la mise en route. tu as bien mis le capot d'aspiration ?
Message  ukinoki Ven 18 Fév 2022 - 19:37
+1
C'est un capteur de sécurité qui n'est pas bien enclenché.
1. le capot d'aspiration doit être parfaitement en place que ce soit en position dégauchisseuse (c'est un peu coton dans cette position d'ailleurs quand tu n'as pas l'habitude) ou en position raboteuse.
2. Les verrous de la table de dégauchisseuse doivent être bien repoussés pour que la machine accepte de démarrer en mode dégauchisseuse.
Tu as le schéma des sécurités sur le site métabo en fouillant un peu mais ça se résume à ces 2 possibilités.
ukinoki
ukinoki
Message  micheld4036 Ven 18 Fév 2022 - 20:37
si il y a une protection thermique du moteur, vérifier qu'elle soit bien enclenchée.
Message  ukinoki Sam 19 Fév 2022 - 3:59
La question a été posée sur l’air du bois il y a peu
https://www.lairdubois.fr/questions/7111-metabo-hc-260-fusible.html
tu y trouveras les réponses ainsi que le lien vers le schéma électrique de la machine
ukinoki
ukinoki
Message  Philippe B77 Sam 19 Fév 2022 - 9:02
Merci à tous
ça fonctionne.
Il faut bien visser à fond pour que les sécurités fassent leurs jobs.
Philippe
Philippe B77
Philippe B77
