Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Réglage table raboteuse HC260
Réglage table raboteuse HC260 Empty Réglage table raboteuse HC260
Message  kevart Sam 9 Jan 2016 - 18:31
Je pense que ma table n'est pas correctement réglée.
Cette table monte et descend via 4 vis (cf Kity 636).
Je pense cela, car d'une part le limiteur de passe me limite à 1mm. (Peux être que je dit des bêtises, que ça n'influe pas).
Mais surtout car quand j'ai voulu mette la table de mortaiseuse qui se fixe sur cette dernière, elle n'était pas droite par rapport au reste de la machine.
J'ai donc regardé, par rapport au bâtit, j'ai plusieurs millimètre de différence d'un coté à l'autre. (entre l'entrée et la sortie).
Comment cela se vérifie t'il?
Et ensuite comment ça se règle?
Merci.
Kevin
kevart
kevart
Réglage table raboteuse HC260 Empty Re: Réglage table raboteuse HC260
Message  kevart Dim 10 Jan 2016 - 12:16
Je pense que je doit déjà me munir de ceci.
Support Magnétique MBBV60+ Comparateur ECO course 10mm
kevart
kevart
Message  kevart Mer 23 Mar 2016 - 16:01
J'ai compris pourquoi.
Ma table de rabotage n'est pas sur le même plan entre l'entrée et la sortie.
Du coup, l'entrée est beaucoup trop haute et diminue l'entrée.
Il faut donc que je redescende le coté entrée.
Par contre, coté comparateur, ça risque d'être chaud, car je n'ai que 160mm maximum, tout les supports que j'ai vu, on une tige de 180mm.
Sauf celui ci qui a une tige sur un pivot.
Mais ça risque d'être un élément qui va faire perdre en précision non?
kevart
kevart
