Alimentation combinée Robland NX310-PRO en 380V 4KW avec coffret LDPerformances 8KW
+8
Buchsbaum
mcop2
oze
Marco
bsongis
12 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Alimentation combinée Robland NX310-PRO en 380V 4KW avec coffret LDPerformances 8KW
Steph31 a écrit:Bonjour
Vous mentionnez alimenter une cf741 avec un moteur pilote (+transfo élévateur 220/380 j’imagine ?)
J’envisage la même manip (machine commandée) vous semblez en être satisfait, pouvez vous me confirmer que vous n’avez pas recablé la machine etc ? Un forumer fait état de (gros) problème à l’utilisation d’un coffret (ldperformance), j’ai le même en plus gros et j’ai un affreux doute !
Bref, je suis preneur de votre retour d’expérience si vous voulez bien m’en faire part
Bonne journée
Stephane
ça fait bien longtemps que je n'ai pas posté. je vais en profiter
Je me permet de mettre la question que Steph31 m'a demandé en mp ici , j’espère qu'il ne m'en voudra pas.
oui, je suis toujours très satisfait de mon convertisseur.
J'en avais fais une description a l’époque ici .
le lien copains des copeaux ne semble plus fonctionner , dommage
J'avais moi aussi contacté ldperformance et fait un devis , c’était un var a l’intérieur d'un coffret, j'ai été surpris de voir qu'il fessait des moteurs pilote maintenant.
A noter que la machine démarre beaucoup mieux depuis qu’EDF m'a mis le linki.
j'ai malgré tout eu a changer les condos en début d’année , par ma faute ?
car j'ai voulu automatiser la commande de l'aspi avec celle de la machine. ça a fonctionné, mais j'ai eu peu de temps après des a coups du moteur pilote. ce qui m'a fait pensé a une panne de condo, et bien sur c'est suite a l'achat du dernier, le p sur la photo que ça a marché.
ce n'est pas le même condo que les autres, quand j'ai mis le même que le f et le b,un 30uf (le p est aussi un 30uf), le convertisseur a calé après un gros bruit au démarrage.
bref , ça a l'air d’être rentré dans l'ordre ,j'ai encore un léger sursaut,par moment mais le moteur pilote ne chauffe pas, et j'ai fais de la raboteuse tout un après midi sans problème. je pense que c'est le régulateur de tension qui pose pb, enfin je vais laisser comme ça, ça a l'air d'aller.
Et non je n'ai rien touché a la machine, voir l'armoire sur une photo du site usinage...
je branche l'alim de la machine au convertisseur, et c'est tout.
A l’époque , j'avais comme toi de sérieux doutes, mais au prix ou je l'ai eu, un gars de felder me la rachetai le double donc...
L'idée de mettre un var est surement un bon choix, a voir
dans mon cas , les obstacles pour mettre un var ?
- modification de l'armoire, je travaille dans la maintenance, donc ça me fais pas peur, mais en cas de revente, de la machine, il est preferable de laisser l'armoire intacte
- inciseur 750w en plus du 4kw
- telecomande en bout de chariot qui fonctionne avec une pile, interférences du var ?
- freinage des moteurs par injection de courant continu.
Je suis toujours a 9kw, ça marche très bien, surtout depuis la pose du linki, comme quoi....
Contrairement a un var, qui lisse la tension au démarrage, jusqu'au régime nominal du moteur, la c'est direct, d’où les 128amperes au démarrage, il faut donc avoir un bon dimensionnement des câbles jusqu’à la machine.
dans mon cas c'est un peu juste, mais je le redis, encore mieux depuis le linki pourquoi ???
Suite a la panne de condos, j'en ai appris sur mon convertisseur, il y a un régulateur de tension de la 3e phase, en fonction de la charge et de la chute de tension qui en découle , il commute sur d'autres condos afin de réguler cette tension, ce sont des appareils assez simples, contrairement a un var, il y a un transfo, un moteur, des condos ,résistance, selfs et le fameux régulateur de tension pour le mien.
le 220v passe ds un transfo qui élève a 400v mono, la ça passe ds la condos qui créent la 3e phase, le moteur a pour rôle de mettre les 3 phases a 120 degrés l'une par rapport a l'autre, comme ds un tri edf.
J'ai vaguement survolé le sujet, et je ne comprends pas pourquoi celui de bsongis ne fonctionne pas.
Le mien vient d’Angleterre , dans les pays anglo-saxons, ils ont une solide expérience sur les convertisseurs rotatifs, pas sur que ldperformance , qui vendait il y a peu des var, ai le même niveau, enfin ,je m'avance un peu, le tient fonctionnera peut être très bien et tu sera rassuré.
Suite a ce message, je me suis demandé si je referai ce choix, oui c'est la solution que je referai a l'heure actuelle. digiphase ne semble plus le commercialiser, mais ils répondent toujours a mes mails (notement pour le condo p que je ne trouvais pas, ils m'ont donner le lien pour un modèle équivalent).
Bonne journée
tox5573- posteur Régulier
armoire
photo armoire felder
- Fichiers joints
convertisseur
photo convertisseur
- Fichiers joints
si tu a comme moi la montée électrique de la toupie, il y a un truc a se mefier , c'est le bouton blanc qui monte par dixième, il est proche du bouton marche, et si on met le bois contre les fers et qu'on se trompe de bouton ...
ça ne m'est pas arrivé, car j'avais mis le commutateur sur scie, ce qui empêche le démarrage de la toupie, mais quelques sueurs a la fin quand même...
désolé pour le hs, et pour le doublon, mais tout ce qui traite de la sécurité est bon a prendre
- Fichiers joints
Hello !
Il y a un tuto pour mettre les images comme il faut![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
L'Ankou- complétement accro
» alimentation robland NX310
» vendu combinée Robland LX 310
» ANNONCE LBC combineé Robland
» [présentation] combinée Robland HX310 pro
» COMBINEE ROBLAND X 260 MONO EN PANNE
Page 5 sur 5
